pc para negocio por 300/400
Selectra
11 Sep 2014
Hola, vengo a pedir consejo para montarle un pc a un amigo en su negocio, para el uso que le va a dar creo que lo más adecuado es montar AMD pero no estoy muy puesto en CPUs ni placas de la marca.
no
lo suyo seria 300€ pero si merece la pena se puede estirar a 400€
se usara para un programa de venta de piezas online que requiere GPU de 512MB y 2GB de ram, la CPU ni idea pero no creo que sea nada del otro mundo.
ofimática y navegar por internet.
no
no
Lector de cd's.
¿Tienes predilección por alguna caja en especial? no, es para un negocio por lo que algo discreto y que tenga al menos una refrigeración medio decente
dispone de monitor pero no se que resolución tiene.
la cosa es montar un pc que le vaya a durar bastantes años, aunque no va a tener que hacer tareas pesadas quiere un pc que sea rápido y fiable.
Gracias y saludos.
Hola seletra.
¿Y sería necesaria gráfica dedicada?. Para ofimática y programas ligeros, con la integrada HD 4400 de un Intel Core i3-4160 3.6GHZ iría sobrado. Y si el programa que comentas pide una gráfica con 512MB de Vram, seguro que lo mueve la IGP del procesador sin problemas.
Podría ser algo así:
Componentes:
  1. W.D Blue 500GB 2.5" SATA 3
  2. Zalman Z1 USB 3.0
  3. LITE-ON Grabadora DVD On IHAS124-14 OEM
  4. Intel Core i3-4160 3.6GHZ
  5. Kingston HyperX Savage 4GB 1600MHz DDR3
  6. Cooler Master B500 500W
  7. ASROCK H97 ANNIVERSARY
Hola seletra.
Componentes:
La verdad que no sabría decirte si con la del i3 tendrá por eso había pensado en poner una apu de AMD por si las moscas.
que me dices? ademas no saldrás algo mejor de precio una apu de AMD por esos 120€ y quizá sea más potente tanto gráficamente como de procesador?
De procesador seguro que no, graficamente si seria algo superior, aunque yo tambien creo que con la integrada del i3 ira bien.
Gráficamente las APU's son más potentes que el HD4400 del i3, pero a nivel de procesador son más flojas. Son como un AMD Athlon X4 860K 3.7Ghz pero con gráficos integrados. Un i3 hay que comparalo con los FX, a los que incluso pasa por encima en más de un desempeño. En cambio, su IGP es floja aunque suficiente para tareas de informática y navegación. Ahora, tampoco me parecen especialmente baratas ya que una que lleve buena grafica integrada, como la AMD A10-7850K 3.7GHz vale 152,00 € y a nivel de procesador no es ninguna maravilla.
vale pues el i3 entonces, yo creo que con la igp para lo que es debe de tener de sobra. que cantidad de memoria puede llegar a tener? supongo que los 512Mb los pasara no?
el presupuesto que me as puesto lo veo perfecto a escepción de que veo mejor poner este HDD http://www.aussar.es/almacenamiento/western-digital-wd5000azrx.html es de 3.5 y no de 2.5 ademas de que ira algo más rápido.
lo voy a pedir todo en aussar que descuento o regalo tengo con este presupuesto?
por cierto el i3 trae el disipador?
Sí, si trae.
Dejo otra propuesta, estoy de acuerdo en lo de que con la gráfica integrada tiene de sobra y mas para el uso que tendra, por otro lado antes que meter un i3 me parece excesivo, antes bajaria micro y lo invertiria en el ssd, saludos
Enlace
http://xtremmedia.com/?q=cconfig/vi...13345,A001299,A017698,A020259,A024364,A026775
Enlace
El ssd seria buena idea porque el pc iría bastante más rápido, pero meter esa CPU creo que es demasiado poco además de que la integrada que lleva ese modelo puede que se quede corta. Cambiado la CPU y quitando el disipador se queda en 350€ además con 1TB de HDD.
Ya no se que hacer.....
El W.D Caviar Green 500GB SATA 3 gira a 5400RPM, por lo que es lento, y es que esta pensado para equipos en los que el ahorro energético es crítico. Por la diferencia de precio yo ya cogería un W.D Caviar Blue 1TB 3.5" SATA 3 o un Barracuda 7200.14 1TB SATA3, más rápidos porque giran a 7200rpm
La IGP HD4400 del i3 utiliza la memoria del sistema, como las APU'S y como cualquier gráfica integrada, por lo que cuando se va a usarla hay que tener en cuenta cuanta ram requieren las aplicaciones, sobre todo si se tiene 4GB, para no quedarse corto.
La versión in box, que suele se la que se comercializa normalmente, lleva un disipador junto con el procesador dentro de la caja de embalaje. La versión sin cooler, suele ser algo más barata, pero más dificil de encontrar.
Es lo que tenia pensado hacer, no llega a 10€ más y tienes el doble de capacidad.
Entonces hoy mismo lo pido.
Gracias y saludos.
Ya nos contaras con que te has quedado, para uso ofimatico con un dual core se va sobrado si quieres mas es de mnera opcional, saludos
