Fuente para crossfire de r9 290 + i7 4770k
Selectra
11 Sep 2014
Hola compañeros necesito una fuente para un crossfire de r9 290 más un i7 4770k todos ellos con un oc bastante alto ya que mi actual fuente una Aerocol strike-x 600w no creo que pueda con tanto aún si hacer oc, haber que me podéis recomendar sin irnos a un precio demasiado alto a ser posible no más de 140€ .
tengo vistas unas cuantas haber que os parecen y cual de ellas serian la más recomendable:
http://www.coolmod.com/fuente-alimentacian-super-flower-leadex-80-plus-gold-850-w-precio
http://www.coolmod.com/fuente-aerocool-strike-x-1100w-modular-80plus-gold-precio
http://www.aussar.es/fuentes/evga-supernova-850-g2.html esta se pasa del tope que quiero gastar pero si merece la pena podía estirarme.
http://www.pccomponentes.com/enermax_revolucion87__850w_modular_80_plus_gold.html esta es la que menos me convence.
haber que os parecen o que otras opciones hay.
Gracias y un saludo.
Cogería la Super Flower o la EVGA, la EVGA por los 10 años de garantía.
La aerocool descartala que es mala fuente, esa enermax tiene una regulacion de voltaje muy regular teniendo en cuenta el precio
http://www.techpowerup.com/reviews/Enermax/ERV850EWT-G/5.html
las mejores son la evga g2 y la super flower leadex, internamente son la misma fuente, es super flower quien fabrica ambas usando la plataforma leadex siendo su caracteristica mas destacada su increiblemente bajo rizdo de menos de 20mv en todas las cargas, o sea que estas comprando la misma fuente, la diferencia es que la leadex tiene iluminacion en los conectores modulares y que la evga tiene 10 años de garantia si la registras y la super flower se supone que 5. Otra diferencia seria que la super flower la tienes en blanco y muy bonita
http://xtremmedia.com/Super_Flower_Leadex_80_Plus_Gold_850W_Modular_Blanca.html
son las 2 que más me tiran los 10 años de garantía de la evga esta muy bien pero es que la súper flower según fabricante claro, da el doble de horas de funcionamiento que la evga ademas de que según xtrenmedia y pc componentes el raíl de 12v da 108 amperios algo que seguro que es un error, crees que merece la pena pagar esos 11€ más por la evga?
La aerocool descartala que es mala fuente, esa enermax tiene una regulacion de voltaje muy regular teniendo en cuenta el precio, las mejores son la evga g2 y la super flower leadex, internamente son la misma fuente, es super flower quien fabrica ambas usando la plataforma leadex siendo su caracteristica mas destacada su increiblemente bajo rizdo de menos de 20mv en todas las cargas, o sea que estas comprando la misma fuente, la diferencia es que la leadex tiene iluminacion en los conectores modulares y que la evga tiene 10 años de garantia si la registras y la super flower se supone que 5. Otra diferencia seria que la super flower la tienes en blanco y muy bonita
si son la misma fuente la diferencia para mi es los años de garantía ya que las luces y que la pueda pillar el blanco me da igual ademas de que en mi pc la fuente no se ve.
esos 11€ por 5 años más de garantía pueden merecer la pena.
Opino lo mismo que los compañeros. La que prefieras entre la superflower y evga
de las 2 sabríais decirme cual es más silenciosa?
Eso de las horas de funcionamiento yo lo cogeria con pinzas, y lo de la garantia pues lo que tu veas, yo me cogeria la evga en el caso que estes seguro que en el futuro no vayas a necesitar mas potencia
Creo que la EVGA tiene modo Eco, el ventilador no se enciende hasta llegar a cierta carga. Lo debe poner en la página de EVGA.
si son la misma fuente dudo mucho eso que anuncian de la duración.
Sobre la garantía pues hombre 10 años son 10 años lo que pasa es que me e dado cuenta que en aussar la evga no la tiene y aunque en extrenmendia la tiene solo por 1€ más la superflower si la pido en coolmod me puedo ahorrar los gastos de envío ya que tengo hecho un pedido allí y en total la diferencia de precio sería 16€ a favor de la superflower, vamos que no se que hacer porque lo mismo algún día me arrepiento de no tener esos 10 años de garantía.
con 850w no creo que me vaya a faltar potencia aunque nuna se sabe porque cuando compre mi actual fuente pense lo mismo y mira, de todas formas la cosa ahora es más segura ya que no pienso montar nunca 3 GPUs y las nuevas que salgan se supone que cada vez consumirán menos
Se supone que la evga usa un fan de rodamiento de bolas y la leadex un fluid dynamic bearing que son mas silenciosos, sin embargo viendo analisis de la de 750w parece que la leadex llega a mas rpm a muy altas temperaturas
http://www.techpowerup.com/reviews/SuperFlower/SF-750F14MG/6.html
http://www.techpowerup.com/reviews/EVGA/SuperNOVA_G2_750/6.html
te diria que en ese sentido habra poca diferencia
según veo es cierto la diferencia en sonoridad es mínima por lo que en este aspecto da igual cual escoja.
así es recuerdo haberlo visto antes y en las fotos por la parte de la entrada de corriente tiene el botón, joder más dudas otra vez :roto2nuse::roto2nuse: creo que lo voy a tener que echar a suertes para decidirme, jejejeje.
Eso tambien lo tiene la super flower, lo del modo eco, las 2 son semifanless, sino la decision estaria clara xD
entonces creo que pediré la superflower por el ahorro de los 16€, la evga por lo que veo tiene un conector más aunque lo que mas me interesa es tener los 4 conectores de corriente para las GPUs y otros 2 más de 8 para la placa ya que mi placa trae 1 de 24pin y 2 de 8pin para reforzar la alimentación en caso de oc.
No se pero pensandolo bien, si dices que vas a hacer overclock a todo, no se podria quedar justo 850w? he visto que llega a consumir la grafica unos 260w y con overclock pues no se, y el procesador a cuanto vas a llevarlo?
Joder no creo que se vaya a quedar corto ni de coña con una pedazo de puente como estas.
Supongamos que las GPUs con OC consuman 300w cada y la CPU tiene un consumo de 84w, con OC a 4.4 no creo que supere los 100w por lo que tendría un total de 700w, me sobran 150w y lo más seguro es que me sobren 200w.
Es que irme a una de 1000w es irte casi a los 200€ y eso es una locura.
De verdad crees que me voy a quedar corto??
yo creo que iras bien,dudo que consumas mas de 600-650w a tope.
habias dicho overclock bastante alto, eso es mas bien moderado, en ese caso sin problema, aunque mas de 100w si que deberia consumir la cpu, 120-130w o asi, pero de 1000w ya se dispara mucho el precio y si que deberia ser suficiente
Quiero ver ese crossfire en funcionamiento!
