¿Debería cambiar de fuente de alimentación?
  • Autor Miembro eliminado 29146
  • Fecha de inicio
M
Guest
Hola a todos, tengo una Tacens Mars Gaming 700w el cual es bastante silencioso sin carga, pero con carga a veces hace un ruido eléctrico bastante desagradable. Leí por algún lado que una mala fuente puede reventar y fastidiarte el pc con algunos componentes.
El pc está conectado a un sai y el unico problema que tiene esta fuente es el ruido.
el enlace de la fuente
http://www.pccomponentes.com/tacens_mars_gaming_700w.html
No quiero gastar por gastar, solo si es necesario para que el equipo sea más silencioso y me dure más.
Mis componentes del pc son:
-2 HDD y un SSD
-Asus Gryphon z87 (micro-atx)
-Gigabyte R9 290 4GB GDDR5 Windforce
-4 ventiladores corsair modelo silencioso(no me acuerdo el nombre exacto xD) y un gt scithe de nidec
-8gb Gskill Ram
-i5 4670K a 4,2 ghz con una h60 hydro
-la caja es una ds cube (al ser más pequeña, se calienta un pelin más)
¿Deberia cambiar la fuente?
¿Merecen la pena las 80 plus gold?
Gracias :)
Si, deberias cambiar de fuente ya que esta es una verdadera castaña y puedes joder los componentes, mas en tu caso que tienes una grafica de mucho consumo, hay algunos usuarios por aqui a los que esta fuente les hizo petar la placa base. Dependiendo de la fuente que compres pues va a ser mucho mas silenciosa a altas cargas y vas a gastar algo menos en electricidad, aunque tampoco es tan importante el certificado 80 plus, pero sobretodo lo mas importante es la calidad interna y la estabilidad de voltajes y que tenga bajo rizado. Que presupuesto tienes?
+1 esa fuente es un peligro... jajaja
Con esto de las fuentes me meteis miedo, yo estoy con una AeroCool Strike-X Power 600W y me haceis dudar de si cambiarla o no debido a la mala fama que tiene. De momento no me ha dado problemas pero... hay una desconfianza bastante notable.
Muy simple, si te lo puedes permitir cambiala, si no pues evidentemente poco se puede hacer
La fsp raider no es buena fuente para su precio, tiene una regulacion de voltajes regular, si costara 60€ si pero a ese precio no es buena opcion, es mejor fuente la antec, que la puedes comprar en amazon por 69€ gastos envio gratis a partir del 6 de junio
Gracias a todos por contestar, soy nuevo en este foro.
Entonces cuando pueda me cambio de fuente
Presupuesto tengo 70-120 como maximo si es que merece la pena pagar mas de 100.
Las 2 opciones que ha puesto Javi91a parecen buenas, ¿que opinais?
¿Que opciones de fuente me recomendais?
bueno con ese presupuesto sin ninguna duda coge la evga supernova g2, tiene una garantia de 10 años si la registras en su web, es semifanless(el ventilador no funciona hasta una cierta carga) y es full modular y es de las mejores fuentes del mercado, esa si merece la pena sin duda y es ideal para hacer overclock con su bajo rizado
http://xtremmedia.com/EVGA_SuperNOVA_G2_750G_80Plus_Gold.html
http://www.aussar.es/fuentes/evga-750w-supernova-g2-.html
edito: parece que esa caja soporta maximo fuentes de 160mm de largo, esta hace 180mm, a menos que se pueda quitar la bahia esa de discos duros, entonces si que deberia caber. Si no pues la cooler master v650s
http://www.coolmod.com/cooler-maste...r-fuente-psu-precio?virtuemart_category_id=12
CapXoff - No puedo quitar la bahia de discos duros porque me dejaria parte de la placa base colgando, entonces por descarte seria la cooler master v650s que tiene muy buena pinta. Aunque me habria gustado tener 10 años de garantia :D
¿Que os parece la fuente que ha propuesto CapXoff? ¿Que fuentes proponéis?
Por ahora compraria la cooler master v650s pero voy a esperar a leer más opiniones.
Al final he decido comprarme la Cooler Master v650s que me recomendó CapXoff, gracias a todos por contestar :D :D :D
Buena fuente, ya comentarás.
https://www.alternate.es/Antec/VPF65...4?tk=7&lk=6781
La antec habláis bien de ella pero veo en varias reviews de que todos los carriles dan más de lo que debería pero lo peor es el de +12v que da 12.4.... No se hasta que punto será bueno eso.
Es bueeeeeeno 12.4 sin carga es bueeeeeeeno y si le metes carga y no baja de los 12 es mejor que mejor...
Aish que manía con que os dé los 12 exactos... Que hay una diferencia del 5% permitido ya sea por arriba o por debajo de los +12V
En que review sale el carril de 12v dando 12.4v? en que review que NO mida el voltaje por software por supuesto(no española)? las dos que he visto mas o menos serias y con buen equipamiento el voltaje llega a 12.1v, eso esta bien, si diera 12.4v no la iba a recomendar
http://www.pc-max.de/artikel/netzteile/test-antec-vpf550-netzteil-im-test/20362
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?290368-Antec-VPF650
He visto en un analisis made in spain que da 12.4v el 12v1 y 12.3v el 12v2 en reposo con un tester, pero bueno la fuente esta en reposo sin carga, lo importante es con carga ya sea en idle o a full, en todos los rangos esta fuente tiene muy buena regulacion de voltaje sin nada que envidiar a fuentes seasonic de gama media y un rizado que no es de los mejores pero que esta bastante bien y siempre por debajo de 60mv depende de la review, y es muy asequible, una fuente de 650w con 54a en el rail de 12v, conversion dc-dc en los railes menores en vez de regulados en grupo y con consensadores japoneses por 69€ envio incluido en amazon? eso esta muy bien.
No he dicho nada entonces se nota que sabéis bastante mas en fuentes que yo :roto2temeto: y sí , lo viera en una review de una página española xD
El problema de las reviews españolas es que no disponen del equipamiento necesario y miden el voltaje por software y metiendo un equipo cualquiera en vez de usar un equipo para meterle carga directamente, y el rizado ya ni lo miden.
Yo cogería la Tacens (arriesgándote que te reviente en la mano), la metería en un descampado o lugar despejado a 500m a la redonda, llamaría a la unidad de la Guardia Civil de explosivos, y que la revienten xD.
Yo tuve una de esas (y la tengo el el cajón), y yo soy uno de los que dice CapXoff, que ésta fuente se cargó la placa base.
Yo llevo con la Tacens Mars Gaming 800 W ya unos 9 meses y me va bien, total como tengo 2 años de garantia (Pc a piezas) , dentro de año y pico la cambio por si acaso xDDDDDD
¿Qué PC tienes?
