cf de 290 o grafica nueva??
Seguro? A mi el Witcher 3 me va a 35fps en 4k Ultra, bajando alguna otra cosa, y si lo pongo a 1440p lo puedo jugar con preset ultra (creo que sin bajar nada), incluso con suavizado a 63fps...
Em si a 1080 the witcher 3 ponlo en ultra a ver k fps te da
Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
a 1080p no lo he probado porque me explotan los ojos de ver tantos cuadros :locogaydude:
Pero, "teóricamente" debería de dar una tasa de FPS mayor a la que da a 1440p.
..."teóricamente"...:palomitas:
Phenom
Dimebag te está diciendo que el lo juega a ultra en 4k (4 veces 1080p) y le va a 35 fps.
..."teóricamente"...[emoji14]alomitas:
No se yo a 1080 con filtros da eso los 60 ni los huele vaya luego sobre las 12 a ver si puedo subir fotos
Que resto de componentes tienes?
Porque dependiendo del procesador que tengas, la GPU puede que no esté usandose al 100% porque si no no se explica
Tengo un 8350 pero en test da el 100% y de sobra no se
Ya, pero jugando es otro cantar.
Monitoriza la carga de gpu jugando. Si anda en 60 % es que no se está aprovechando.
En the witcher 3 anda sobre 99 -100
OSti...pues luego miro de hacer capturas de pantalla de mi config a 1440p, a ver si coincidimos.
Ok tio yo creo k sobre las 12 podre
Prueba a poner la teselación x8 en el catalyst de AMD para the Witcher, y verás como mejora el rendimiento ;)
Quita el Hairworks (si o si) y reduce la densidad del follaje(yo lo tengo a medio), con esas 3 cosas pillas los 60 fps casi seguro! También puedes reducir un poquito las sombras(medio o alto).
Yo hasta la noche nada...
ah compi! claro, que puede ser lo que dice David!
Si tiene Hairworks ya puede ir quitándolo, y luego se puede afinar algo más en catalyst.
Quita el hairworks y el AA que trae el juego, luego fuerza el FXAA desde catalyst o alguna aplicacion externa, baja las sombras del ultra a alto o medio (yo casi no noto la diferencia en la distancia de dibujado de estas) y verás que sube mucho casi sin bajar calidad de imagen, es que lo del pelo pantene aún está muy verde y te destroza los FPS. Si yo con una 960 puedo jugar con calidades alto-ultra a 50 fps mas o menos tú con esa debería poder ir a 60 clavados. De hecho estoy mirando para vender esta y pillar una 290 de segunda mano o la de xtremmedia que está a barata pero no encuentro a quien colarle esta xD
Cuidado con los 5 GHZ y este calor, espero que tengas rl xD
Pues en esa screen no veo nada raro, como mucho que estas usando 7 GB de RAM, pero supongo que tendrás mas cosas abiertas.
Has probado la configuración gráfica que te hemos dicho?
Em si el hairworks ese lo he quitado pero a mi curiosidad dejo el muñeco en una zona y la carga de gpu llega incluso a 0 jjjjj no se si es normal o no toi flipando lo hace con y sin OC
Si, si lo dejas quieto es normal que tenga que trabajar menos. Respecto a los FPS, has notado incremento solo con quitar el hairworks verdad?
