GTx 970: MSI o Asus?
Azona
27 Dic 2014
Bueno chicos planteo este tema ya que es amplio. Estoy tramitando RMA de una G1 por segunda vez (esta segunda ya vino mal y tiene menos de una semana). Menos mal que los señores de PCCOM son buenos y no me ponen pegas a pesar de lo pesado que soy, pero chico me bajan los FPS a 7 en el gta V cuando llevo jugando un rato, me paso con mi anterior G1 y me mandan una nueva y sorpresa!!! LA misma MIERDA.
Bueno el caso no es ese, el caso es que aporte un video a pccom y mañana lunes me vienen a por la grafica. Y voy a solicitar un cambio por una 980 mas diferencia claro. O si no me lo permiten que me cambien de ensamblador, pero mi duda es: MSI o Asus??? Me gustaría saber la opinión de personas que tengan estas GPUs y por dios que me comenten su exp con las temps porque es lo que mas me asusta.
Si alguien quiere contar experiencias buenas y malas porfavor nunca vienen mal, pero yo de Gigabyte no quiero saber nada mas.
Me gustaría que posteeis vuestro modelo de GPU y bueno, la experiencia que tuvisteis o si os paso RMA
Yo iria por la MSI mas que nada porque ASUS queda a deber en cuestion de disipación.
Yo tengo la 970 de MSI y 0 problemas, de hecho, no tiene ni CW.
Por cierto, el problema de los FPS en GTA V, solo te ocurre en ese juego? puede que sea problema del juego y no de la GPU.
Es lo que pensé yo, pero en MSI se puede poner los fans en On todo el rato? es que no se como va
Tengo problemas de rendimiento en diversos juegos, cito el GTA porque es el que peor parado sale, sinceramente PCCOM me dijo que con el pc que tengo no puede irme asi y me tramitaron el primer RMA sin poner una sola pega, pero el ruido eléctrico que en fin... y el asic al 65% no se. No entiendo mucho pero me mandaron otro y estoy en la misma. Y claro vuelta a tramitar RMA. A todo esto, ruido eléctrico en tu MSI?
Claro que se puede.
Con el MSI Afterburner puedes dejarlos activos todo el tiempo.
Claro que se puede.
Agradezco mucho tu comentario porque ya me llama la MSI y quieras o no ayuda. Pues es muy probable que me decante por una MSI. A ver que postean otros users
No, mi MSI no tiene ruido eléctrico, no sé si es que tuve suerte o todas las de MSI no tienen ruido. Si te pasa en todos los juegos, y esta es la segunda gráfica que te envían yo miraría por otro lado, mucha casualidad que 2 GPU's presenten el mismo problema.
Ya, eso pensé yo, pero con mi antigua 770 no tuve problemas. Es desde que tengo la 970, que el ruido eléctrico no era exagerado ni mucho menos, es mas por eso no tramite RMA, lo hice por que me extraño que vuelva quedarse pillada en 7 fps cuando le da. Y por ejemplo, si bajo filtros, vuelve a los 45-50 frames no? y después lo vuelvo a subir y todo guay hasta que le da otra vez por joderse. Es muy extraño, pero PCCOM le dio el visto bueno al primer RMA supongo que este será lo mismo. A fin de cuentas tengo el mismo problema, menos veces pero sigue pasando. A todo esto no será por lo del 0,5gb en la vram no? que tal te funciona si pasas los 3500 de ram
Yo voto por MSI.
Ni idea, no he tenido nunca ese problema, juego a 1080p. GTA V me funciona perfectamente.
Y se puede saber cual es el resto de tu pc.Porque a lo mejor te viene la siguiente grafica y te sigue pasando lo mismo.
Equipo:
Tipo de equipo ACPI x64-based PC
Sistema operativo Microsoft Windows 10 Professional
Service Pack del SO -
Internet Explorer 11.0.10240.16384
Edge 20.10240.16384.0
DirectX DirectX 12.0
Nombre del equipo AZONA-PC
Nombre de usuario Azona
Dominio de inicio de sesión AZONA-PC
Fecha / Hora 2015-08-09 / 13:45
Placa base:
Tipo de CPU QuadCore Intel Core i7-4770, 3900 MHz (39 x 100)
Nombre de la placa base Asus Maximus VII Hero (3 PCI-E x1, 3 PCI-E x16, 1 M.2, 4 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Chipset de la placa base Intel Wildcat Point Z97, Intel Haswell
Memoria del sistema 16325 MB (DDR3-1600 DDR3 SDRAM)
DIMM1: G Skill RipjawsX F3-17000CL9-4GBXM 4 GB DDR3-1600 DDR3 SDRAM (11-11-11-28 @ 800 MHz) (10-10-10-27 @ 761 MHz) (9-9-9-24 @ 685 MHz) (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-19 @ 533 MHz) (6-6-6-16 @ 457 MHz)
DIMM2: G Skill RipjawsX F3-17000CL9-4GBXM 4 GB DDR3-1600 DDR3 SDRAM (11-11-11-28 @ 800 MHz) (10-10-10-27 @ 761 MHz) (9-9-9-24 @ 685 MHz) (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-19 @ 533 MHz) (6-6-6-16 @ 457 MHz)
DIMM3: G Skill RipjawsX F3-17000CL9-4GBXM 4 GB DDR3-1600 DDR3 SDRAM (11-11-11-28 @ 800 MHz) (10-10-10-27 @ 761 MHz) (9-9-9-24 @ 685 MHz) (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-19 @ 533 MHz) (6-6-6-16 @ 457 MHz)
DIMM4: G Skill RipjawsX F3-17000CL9-4GBXM 4 GB DDR3-1600 DDR3 SDRAM (11-11-11-28 @ 800 MHz) (10-10-10-27 @ 761 MHz) (9-9-9-24 @ 685 MHz) (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-19 @ 533 MHz) (6-6-6-16 @ 457 MHz)
Tipo de BIOS AMI (11/11/2014)
Pantalla:
Adaptador de video NVIDIA GeForce GTX 970 (4 GB)
Aceleradora 3D nVIDIA GeForce GTX 970
Monitor Samsung SyncMaster T22B300 (HDMI) [22\" LCD]
Multimedia:
Adaptador de audio nVIDIA HDMI/DP @ nVIDIA GM204 - High Definition Audio Controller
Adaptador de audio Realtek ALC1150 @ Intel Wildcat Point PCH - High Definition Audio Controller
Almacenamiento:
Controlador de almacenamiento Asmedia 106x SATA Controller
Controlador de almacenamiento Controladora de espacios de almacenamiento de Microsoft
Controlador de almacenamiento Intel Chipset SATA RAID Controller
Unidad de disco Intel Raid 0 Volume (223 GB)
Unidad de disco SAMSUNG HD103SI (1000 GB, 5400 RPM, SATA-II)
Unidad de disco WDC WD1003FZEX-00MK2A0 (1000 GB, 7200 RPM, SATA-III)
Estado SMART de los discos duros Aceptar
Particiones:
C: (NTFS) 223.0 GB (175.6 GB libre)
D: (NTFS) 931.5 GB (762.0 GB libre)
E: (NTFS) 697.1 GB (169.3 GB libre)
F: (NTFS) 146.5 GB (75.8 GB libre)
Tamaño total 1998.2 GB (1182.7 GB libre)
Entrada:
Teclado Dispositivo de teclado HID
Teclado Razer BlackWidow Ultimate
Teclado Razer Taipan
Mouse Razer BlackWidow Ultimate
Mouse Razer Taipan
Periféricos:
Impresora EPSON XP-800 Series (FAX)
Impresora Fax
Impresora Microsoft Print to PDF
Impresora Microsoft XPS Document Writer
Impresora XP-800 Series(Red)
Controlador USB2 Intel Wildcat Point PCH - USB 2.0 EHCI Host Controller 1
Controlador USB2 Intel Wildcat Point PCH - USB 2.0 EHCI Host Controller 2
Controlador USB3 Intel Wildcat Point PCH - USB 3.0 xHCI Host Controller
Dispositivo USB Dispositivo compuesto USB
Dispositivo USB Dispositivo de entrada USB
Dispositivo USB Generic USB Hub
Dispositivo USB Razer BlackWidow Ultimate
Dispositivo USB Razer Taipan
DMI:
Vendedor del BIOS DMI American Megatrends Inc.
Versión del BIOS DMI 2201
Fabricante del sistema DMI ASUS
Producto del sistema DMI All Series
Versión del sistema DMI System Version
Número de serie del sistema DMI System Serial Number
UUID del sistema DMI 806EDE73-DAD7DD11-85907824-AFBD38DD
Fabricante de la placa base DMI ASUSTeK COMPUTER INC.
Producto de la placa base DMI MAXIMUS VII HERO
Versión de la placa base DMI Rev 1.xx
Número de serie de la placa base DMI 140729404101971
Fabricante del chasis DMI To Be Filled By O.E.M.
Versión del chasis DMI To Be Filled By O.E.M.
Número de serie del chasis DMI To Be Filled By O.E.M.
Identificador del chasis DMI To Be Filled By O.E.M.
Tipo de chasis DMI Desktop Case
--------[ Sensor ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propiedades del sensor:
Tipo de sensor Nuvoton NCT6791D/5538D (ISA A00h)
Tipo de sensor de la GPU Diode (NV-Diode)
Nombre de la placa base Asus Maximus VII Gene / Hero
Temperaturas:
Placa base 27 °C (81 °F)
CPU 35 °C (95 °F)
CPU Package 45 °C (113 °F)
CPU IA Cores 45 °C (113 °F)
CPU GT Cores 33 °C (91 °F)
CPU # 1 / núcleo # 1 36 °C (97 °F)
CPU # 1 / núcleo # 2 42 °C (108 °F)
CPU # 1 / núcleo # 3 45 °C (113 °F)
CPU # 1 / núcleo # 4 37 °C (99 °F)
VRM 38 °C (100 °F)
diodo GPU 29 °C (84 °F)
WDC WD1003FZEX-00MK2A0 26 °C (79 °F)
SAMSUNG HD103SI 19 °C (66 °F)
KINGSTON SV300S37A120G (50026B7239048F37) 26 °C (79 °F)
KINGSTON SV300S37A120G (50026B775115A582) 26 °C (79 °F)
Ventiladores:
CPU 592 RPM
GPU 1553 RPM (34%)
Valores de voltaje:
Núcleo de la CPU 1.148 V
CPU VRM 1.856 V
Caché de la CPU 1.173 V
+3.3 V 3.392 V
+5 V 5.040 V
+12 V 12.000 V
Puesta en espera +3.3 V 3.424 V
Batería VBAT 3.280 V
VCCSA 0.960 V
VTT 1.016 V
Núcleo PCH 1.060 V
DIMM 1.665 V
Núcleo de la GPU 0.868 V
Por poder ser puede ser que tengas cuello de botella o tengas mal la Fuente.
Es raro que dos g! te den bajones.
Piensa que gta5, the mierder 3,Todos los mierdesings creed no los mueves a 60 fps costantes ni con un sli de 980ti.
Asi que yo habria hecho test, benchs.... en juegos estables y programas sinteticos.
A mi despues de la G1 la que mas me gusta es la xfx seguida de la ichill despues ya viene MSI.
No entiendo mucho del tema pero me parece raro un cuello de botella con estos componentes. Fue lo que descarto pc componentes cuando le envíe este informe. Lo de la psu descartado, porque el raíl de 12 como los demás da buen servicio. Por desgracia no es sólo el GTA el que hace esta broma. De ahí el RMA. Así que no se muy bien que es, pc componentes me remplazo el primer RMA pero no me explicaron que vieron mal. Si me entero os informó. Y en cuanto me den el veredicto de este segundo RMA.
Cuello no pero la fuente te marca 12v pero supongo que bajo estress no te marcara 12v, no he visto por ahi marca y modelo de tu fuente. hay fuentes que bajan mucho o que van bien y de vez en cuando sufre caidas y de ahi que te pueda pasar.
Veo que tienes un hdd de 5400rpm lo que tengas instalado ahi ademas de cargarte mas lento te puede dar problemas de fps aunque en un principio pueda parecer que no pero lo tengo mas que comprobado.
Lo suyo es que tengas un hdd de 1 o 2tb para almecenar multimedia y juegos no instalados.. ...y un ssd de 120gb para arriba para tener los juegos instalados, en los que estes jugando en ese momento y veras la diferencia.
Efectivamente el cutre es multimedia y copias. Tengo un wd black para juegos sumado al raid de ssd que uso para el sistema y los juegos más exigentes. La fuente es una corsair RM 850, tendría que mirar si dan bajadas en esos momentos.
Has mirado el administrador de tareas mientras juegas y en reposo?.Puede que tengas algun bichillo que te haga un uso excesivo del micro/grafica y de ahi vengan esos bajones mientras juegas.fijate si tienes algun proceso que consuma mas de lo que deberia.
MSI seguro.... bueno la imagen de perfil lo dice todo jeje!!! Poseo un SLI de GTX 980Ti Gaming sobre una PB MSI X99A Godlike Gaming y el conjunto es espectacular.
Saludos ;-)
Enviado desde mi SM-G925F mediante Tapatalk
Asus pq en aussar está a 349 la versión sin OC --> Puedes Ocearla tu mismo (vs 379 MSI) y incluye backplate (Msi no).
A igualdad de precio MSI
