[Gaming] Ordenador Nuevo a piezas. Presupuesto :)
¿Realmente has visto el presupuesto en AMD que te deje en mi mensaje #11 ?: Así que para poder trastear con las frecuencias y voltajes de la CPU tienes que efectivamente irte a AMD:
Aqui te indico la AIO RL Lepa AquaChanger 120, con radiador simple para ventiladores de 120mm, que creo que está muy bien. Otra con muy buena relación precio/rendimiento y más potente es la Lepa AquaChanger 240, ya con radiador doble para ventiladores de 120mm.
Al final haciendo cuentas lo mejor es gastarse 100€ más y que salga la combinación perfecta.
Sí, vi tu presupuesto y es el que he tenido en mente todo el rato, pero haciéndole los cambios esos pensando que eran marcas mejores.
Arriba hice un presupuesto, y es como el tuyo al 90%, a excepción de la gráfica (Ni idea de la marca que has puesto), una fuente integrada en una caja Roja chulísima (favorito) y el ventilador algo más barato, y por lo que veo también eficaz..creo que ya estamos cerca :)
Pon el definitivo cuando lo tengas para que te lo despellejemos.
Creo que el #38 sería definitiva.. :)
Ahora dadle vuestro toque especial o vuestra opinión.
explicadme si tiene disipador, y si no tiene,cuál comprar
Compraré finalmente varias piezas en Aussar y otras en pccomponentes, dependiendo de la disponibilidad en cada lugar. Hay cosas de pccomponentes que no hay en Aussar, y en Aussar áesta la marca Lepa de TI y en pccomponentes no está
Uh. Mucho material reacondicionado veo en tu presupuesto. Ten en cuenta que son componentes devueltos, reparados por la casa y recomercializados. Eso si, tienes tu garantía y si hay problemas pues tiras de rma.
A parte de este detalle, tus componentes estan bien elegidos.
Si vas a hacer un overcloking moderado, estas son buenas RL: NZXT Kraken X31 Blanco o Lepa AquaChanger 120
Y para un OC alto, pues la NZXT Kraken X61 Refrigeración Líquida o la Thermaltake Water 3.0 Extreme
No se por qué aparecen reacondicionado si no lo quiero así. Pondré presupuesto por lindos y precio final, a ver que tal.
Por fín. Gracias chicos. Os enviaré una foto cuando lo tenga.
Ah, para rematar. Esa caja viene con disipación superior (es decir, se le puede poner ventilador arriba). Me pilló uno barato para una refrigeración extra?
Yo creo que si, ya que tres ventiladores es lo mínimo aconsejable. La [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Cooler Master CM Storm Enforcer lleva uno de 200m en frontal y otrosde 120mm en la trasera. Puedes añadirle arriba otro de 120mm. Puedes configurar el frontal y superior metiendo aire y el trasero sacando para crear presión positiva. De esta forma entra menos polvo.[/FONT]
Aquí están entonces las piezas que compraría finalmente:
Procesador: http://www.pccomponentes.com/movil/amd_fx_series_fx_8350_4_0ghz_8x_black_edition.html
Placa Base: http://www.aussar.es/socket-1150/asrock-fatal1ty-z97x-killer.html
RAM: http://www.pccomponentes.com/g_skill_ripjaws_x_ddr3_1600_pc3_12800_8gb_2x4gb_cl7.html
Disco Duro: http://www.aussar.es/almacenamiento/wd-blue-1tb-sata-iii-35.html#idTab5
SSD: http://www.pccomponentes.com/crucial_bx_100_ssd_250gb.html
Gráfica: http://www.pccomponentes.com/msi_geforce_gtx_970_gaming_oc_4gb_gddr5.html
Caja + Fuente: http://www.pccomponentes.com/movil/bundle_cooler_master_cm_storm_enforcer___cm_g750m_80__bronce.html
Ventilador:http://www.pccomponentes.com/movil/enermax_liqmax_ii_120.html
Grabadora:http://www.pccomponentes.com/movil/asus_drw_24f1mt_grabadora_dvd_24x_negra.html
Un gran ordenador a un precio no muy desorbitado. Ideal para OC bajo/medio y un rendimiento espectacular.
- El SO y los juegos irían en la SSD, lo que iniciará el ordenador en menos de 10 segundos.
- La torre tiene una ventana y se pueden esconder los cables, es muy bonita y refrigeración extra arriba.
- El ventilador de RL tiene galardón de PLATINO de esta web, y es muy asequible.
- La gráfica es de las mejores que conozco, el 4k irá de maravilla y tendrá en calidad alta/ultra un rendimiento abrumador.
EDITO: Total 1048€.
Sin ninguna pieza reacondicionado o de segunda mano.
No he entendido mucho, pero razono que compre algún ventilador barato más para dar más refrigeración.
La RL que he escogido tiene 2 ventiladores.
EDITO: Total 1048€.
Esa fuente es mala. Prueba la Cooler Master V500S o Seasonic S12II.
Has puesto un procesador del socket AM3 y una placa del 1150.
Por 1050€ puedes meter un i7+GTX970 si haces bien el presupuesto, no tiene sentido un FX-8350 en ese presupuesto tan alto.
El SSD mejor un Samsung. Disco duro 1TB mejor Seagate 7200.14.
Las refrigeraciones liquidas premontadas son una mierda. No valen ni la mitad de lo que cuestan. Un Cryorig H5 de 50€ dará un rendimiento similar.
Desde mi flamante bq Aquaris E5 FHD
Ok, guay gracias tío.
De fuente pongo la seasonic, me sale por 5 € más y tiene buena calidad.
El Disco duro dejo ese ya que seasonic a mí no me ha gustado. Me daban muchos problemas. Aparte sólo lo quiero para almacenar programas como crimen, ccleaner, etc. (No importantes)
Que diferencia tienen la Samsung y la g. Skill?
Para OC ya me han dicho que me quedé con AMD.
Hazme un presupuesto con I7 + GTX 970 + Esa caja y te hago un altar (1050€). Sin tener que usar peores componentes que los actuales.
El ventila está bastante bien y tengo que comprar uno más.
Efectivamente la placa y el procesador FX no son compatibles. Para el FX busca placa del zócalo AM3+:
Las AIO RL tienen más rendimiento que los cooler por aire. Por ejemplo en esta review de la casa sobre el Cryorig R5 (http://elchapuzasinformatico.com/2015/06/review-cryorig-h5-ultimate/5/) podemos apreciar que en el R5 y el NZXT Kraken X61 Refrigeración Líquida Hay bastante diferencia de rendimiento en favor del NZXT Kraken X61. La ventaja de los cooler por aire es en relación precio/rendimiento ya que la RL consiguen mejores prestaciones pero a un precio considerablemente mayor.
Ok, seguiría siendo la asrock http://www.aussar.es/am3/asrock-990fx-killer-.html
De los ventilas el Karen se pasa. Creo que con la ultima que puse y un ventila extra de 20€ para la parte de arriba está bien.
También me fijo en las opiniones en pccomponentes.
También le añado la SSD de Samsung. Ya me di cuenta del rendimiento.
¿Vale la pena ese aa cambio del otro? Los I7 me gustan hehe
Claro que merece la pena. Ese i7 es no OC, pero a cambio supera el rendimiento del AMD por mucho.
Ok, me decido finalmente por I7. Los 1050 los paga mi padre y el resto deberé pasárselo a plazos.
Les paso un presupuesto con toda la ayuda que me habéis dado, y teniendo en cuenta que ahora es I7 y ahora como no se calentará tanto y no la voy a Oc mejor.
www.pccomponentes.com/pccly/68A3Df8a
No no no, la CS550M no es muy buena, la Cooler Master V550S es mucho mejor. No pongas placa Z97 si no vas a hacer OC, la H97 PC Mate llega. No pongas RL baratas, por ese precio el Cryorig H5 es mucho mejor, está a la altura de una Corsair H110 + o -.
Entonces sabiendo que máximo 1180 hazme una desde Aussar, en pccomponentes hay muy pocas fuentes y ventiladores y en Aussar no encuentro nada desde el móvil.
Gracias por todo tío.
