Temperaturas portatil nuevo...Asus GL552
eros22
22 Sep 2015
Bueno pues estoy un poco cabreado...me ha llegado hace unas horas el Asus GL552 y nadamas encenderlo el ventilador echaba aire caliente...preocupado, le he hecho un test de temperaturas sin hacer absolutamente nada, en el escritorio y esta ha sido la lectura..como lo veis..como el culo verdad??
La temperatura para ese haswell en ocasiones es relativamente normal.
Hasta que llegues al TJMax definido por Intel de 100º con ese i7, tienes margen.
Lo que a lo mejor deberías comprobar, es el uso de CPU que tienes y si tienes gráfica dedicada si te preocupa la temperatura de tu procesador. Podrías reservar el uso de la gráfica dedicada a todo el entorno gráfico de windows, app's, etc, pero, el problema esta en que consumes mas batería. Si no tienes dedicada, es cuestión de eso, revisar ciertos procesos que se esten ejecutando como pueden ser los típicos programas de ASUS de fábrica, si ejecutas widgets, etc y que den uso a la CPU, así liberas carga de trabajo y puedes relajar un poco las temperaturas. Pero como te digo, esa temperatura no es relativamente alarmante para ese i7.
Hola gracias por contestar, el uso lo pone en la foto tambien... Tengo el windows a 0 osea sin ningun programa de Asus, tiene una 950gtx dedicada, como haría para cambiarlo? gracias Me recomendais devolverlo o algo???
Pues lo más fácil es deshabilitar la integrada del i7.
Puedes usar intensivamente el portátil con algún test o ejecutando un juego mismo y monitorizas la temperatura.
Yo el i5 de mi ASUS esta rozando los 38-40 en idle sin hacer nada con el. El i7 por naturaleza calienta más que el mio porque tiene dos cores físicos en el die a mayores, con lo cual, genera más calor por pura física.
Osea que si deshabilito la integrada del i7 me bajaría la temperatura general no?? y como se hace eso :S
pd: dejo otra captura navegando y spotify...
Te debería bajar la temperatura del micro, porque te estará ejecutando ahora mismo el entorno gráfico de Windows con la integrada del i7.
Lo mas sencillo es deshabilitarla directamente desde el administrador de dispositivos del propio windows o ir al panel de control de Nvidia, Controlar la configuración 3D, Procesador de gráficos preferido y ahí debería salirte elegir.
pues voy a hacerlo ..y como veis las temperaturas segundas...hasta 66 grados ha llegado de maxima :S
No marca de máxima 66º en la captura. Aún así, por naturaleza calientan estos i7.
Pero haz pruebas antes de determinar que hacer con tu portátil. No puedes estar a disgusto con un producto.
hace un rato si me marcaba 66...
¿En uno de los cores o en la temperatura del encapsulado?
Si es en uno de los cores, no me alarmo, fluctúan las temperaturas dependiendo la variación de carga de CPU.
Pero haz la prueba trasladando el tema de la gpu integrada a la dedicada y si eso, testa aunque sea con algún programa de test sintético que usamos tipo 3DMark, Unigine Heaven...
Vale voy a testear todo eso y te digo
Es por mirar que temperaturas te da en idle sin tocar windows dejando el pc quieto en el escritorio, quitando la integrada y dejando la dedicada. Luego pues como has hecho antes para la captura, navegando por aquí y spotify. A ver si hay variación, que debería haberla por quitar la carga gráfica a la integrada y cederla completamente a la dedicada.
Luego con los test sintéticos es por ver hasta donde llega en temperatura general. Te aviso que se suelen calentar estos i7 bajo estrés.
Vale he quitado ya la grafica, al menos me sale deshabilitada la integrada. Ahora cuando descargue el 3dmark le hare la prueba y la pongo. De mientras dejo otra captura.
Sigue con la naturaleza que tiene de ser calentorro.
Haz las pruebas bajo estrés y si ves que no te convence por temperaturas, ya sabes, cámbialo. Como te dije, no puedes ir a disgusto con un producto.
A ver, le he pasado el 3dmark pero va tan lagueado que es imposible ni acabar los tests...otra cosa que he descubierto es que no me deja poner la resolucion de pantalla a 1080...que pasa??? gracias
Lo de que funcione lageado puede ser por cuestión de driver (lo pongo en duda) o de las opciones que haya puesto por defecto el test (me inclino a esto) y le pidas mas de lo debido. Piensa que el test se puede hacer con la integrada o la dedicada si se quiere. En este caso te lo debería estar haciendo con la Nvidia. Lo de que te vaya lento tiene que ser problema de las opciones por defecto del test en si. Con el 3D Mark con el Ice Storm o el Cloud Gate debería valerte para hacer el test. El Fire Strike por ejemplo no te lo va a mover para nada fluido.
Pues debería dejarte con integrada del i7 y dedicada vamos. Siendo un equipo nuevo, tiene que tener los drivers lo suficientemente actualizados (no digo a los ultimos ultimos, pero si por lo menos a los de este año).
Mira lo de la resolucion
y se supone que el portatil es fullhd....voy a ver lo de las opciones del test, tan mala es la 950??? me lo pille xk vi muchos videos sobre ella jugando y tiraba muy muy bien...incluso mejor q una ps4 :SS
Hombre, mala no es, es de gama media entre las gráficas de portátil, pero no es la leche.
Si es Full HD, debería aparecerte la opción. Si tienes monitor o televisión Full HD y un HDMI a mano, conecta el portátil y ver si sale la opción de ponerlo, que debería salirte.
No tengo fullhd aqui estoy fuera de mi casa, voy a probar a actualizar los drivers de la gráfica...A ver si voy a arrepentirme hasta de la gráfica ya jaja....me río por no llorar
Te puedo decir con certeza, que no es una gráfica gamer pura para nada xD
Si estabas pasando un 3D Mark Fire Strike es normal que vaya lento. Si era el ice storm, no debería.
Yo gráfica gamer de portátil es aquella que en los juegos potentes actuales me deje jugar con gráficos altos y un par de filtros con unos 30-40 fps de media en resoluciones Full HD xD. Una 950 en Full HD no me lo va a entregar en ciertos títulos pero puedes disfrutar en otros. Es cuestión de equilibrio gráfico.
