Configuración de Memoria 1866
NiLLS
21 Oct 2015
Hola, este post va en relación con otro post de un problema que tuve con el procesador (pero es un tema ya resuelto).
El caso es que alguien me recomendó poner Aida para hacer test de rendimento, y he visto esto:
En la bíos, supuestamente tengo la memoria configurada a 1866MHZ:
Al entrar en la bíos:
Entrando al Control de Temporización DRAM:
Dentro de Control de Temporización DRAM:
Dentro de DRAM Driving Control:
Tengo 2x2 memorias corshair, 32GB en total, esta es la web del fabricante con sus características:
http://www.corsair.com/es-es/dominator-platinum-with-corsair-link-connector-1-5v-16-gb-dual-channel-ddr3-memory-kit-cmd16gx3m2a1866c9
http://www.corsair.com/en-us/dominator-with-dhx-pro-connector-1-5v-16gb-dual-channel-ddr3-memory-kit-cmp16gx3m2x1866c9
Tengo un AMD FX8350, que soporta 1866MHZ de bus.
Según el fabricante, las latencias son 9-10-9-27 1.5V 1866Mhz.
Pero en la bíos me salen un montón de datos para configurar y no se donde obtenerlos, tambíen sale la opción de "LOAD PSC CHIP SETTINGS" Pero al ponerlo veo lo valores un poco raros:
¿Como debo configurarlo?
En la bios mediante los perfiles XMP. Si no los tienes (como en mi caso), yo las configure solo poniendo la velocidad que queria en la propia Bios, y ya me puso automaticamente las latencias. En mi caso (con el equipo de mi firma) las tengo a 2200Mhz con CL11.
El AIDA solo enseña los perfiles SPD, no los perfiles XMP, por eso faltan los perfiles de 1866 que tienes como XMP, y aunque diga DDR3-1333, eso es solo la denominacion del modulo, no quiere decir que este funcionando a DDR3-1333...
Hola, si te fijas, en la primera foto de la bíos sale que tengo seleccionado el bus de 1866MHZ, pero en windows, AIDA me dice que el bus es de 1333.
Cuando enciendes el PC, donde sale algo de información, me dice que la memoria ram trabaja a 1866MHZ... pero luego en el sistema el bus es de 1333MHZ
Desde que compre la memoría, la configure como tú dices, seleccionando la velocidad en la BIOS, pero parece que nanai...
¿Has comprobado con AIDA que tu bus sea de 2200MHZ?
Yo pensaba (mas que nada por intuición) que eso de "LOAD PSC CHIP SETTINGS" era cargar el perfil desde la memoria :S
¿Hay alguna manera de comprobar la velocidad del BUS de la memoria RAM desde Windows?
Me gustaría asegurarme que todo está trabajando de manera adecuada.
¿De todas maneras, es mejor dejar todos los timmings en automático o deberían configurarse manualmente?
En la web del fabricante pone: Perfil de rendimiento XMP
Además del perfil de funcionamiento básico SPD:
Con el CPU-Z. Si te marca que trabaja a 1866 en el post de la BIOS debería trabajar a esa velocidad. Vamos, te marcara 1866 / 2 pues unos 933Mhz pues es DDR.
Sino, pruebas a meterlo manualmente.
Creo que lo he conseguido, trasteando la bíos he encontrado que habilitando D.O.C.P aparecía un nuevo menú para elegir perfiles:
Ahora puedo elegir perfiles DRAM XMP
Y al entrar en los timmings, lo que aparece coincide con las latencias del fabricante:
Además, algo he debido hacer bien, porque ahora en el AIDA, en el apartado de memoría, si me reconoce el perfil:
Prueba a ver ahora que te marca.
Hola, estos son los valores que me da CPU-Z:
¿Como lo veis?
Ya lo tienes bien NiLLS
¿Pero por que pone DRAM frequency 936.3? Tengo 4 modulos de 8 gb corshair
Porque ya te explique que así funciona DDR.
1866 / 2 = 933MHz. En tu caso 963,3 vamos.
Da igual que tengas 4 módulos u 8 que te marcará la frecuencia dividida por ser tecnología DDR. Es así como funciona.
Que lo tienes bien hombre, ya te marca bien. 933x2 son 1866MHz de tus memorias.
