Lo ideal es desmontar todo el equipo y volver a montarlo. Como te decía más arriba al ser componentes antiguos puede haberse roto cualquier cosa.
Ya...así se que es difícil. No tienes ninguna tienda en tu zona?Y con lo poco que entiendo para desmontar y saber si algo está roto
Puede no tener horas de uso, pero los componentes son bastante antiguos por lo que es bastante normal que vaya fallando. Poco más se puede hacer...Ya lo e llevado 3 veces a dos tiendas diferentes una en garantía y 2pagando y me jode gastarme más pasta cuando es un pc nuevo que no tiene horas de uso.
Lo lamentablemente es que ya falla hace por lo menos 5 añosPuede no tener horas de uso, pero los componentes son bastante antiguos por lo que es bastante normal que vaya fallando. Poco más se puede hacer...
Intel core2 dúo E6450
Placa base gigabyte 945p ds3
Disco duró 320 GB sata2
VGA NVIDIA fx8500 512 mb
RAM 2gb ddr2 667 kingston
Caja semitorre Atx sq328
Windows vista home básico oem
Monitor lg 17" TFT
Tu placa base NO es Gigabyte 945p ds3 (no sé de donde has sacado esa referencia...), sino una ASUS P5LD2 SE.
Si quieres, puedes arriesgarte a meterle mano Tú mismo,
puedes ver algunos videos en Youtube de más o menos como se hace.
1º quita las RAM,
2º quita la tarjeta gráfica, a ver si emite algún tipo de pitidos.
Si emite pitidos; sin RAM y sin gráfica, limpialos y los vuelves a poner.
Si NO emite pitidos, tendrás que probar con otra fuente de alimentación.
Saque ese dato de la factura, pero como ya indique la cambiaron en garantía y no cual le pusieron.
Cuánto cuesta +- una placa pea es te pc??
Ántes de saber si es problema de la placa base, debes de realizar los pasos que te dije anteriormente.
http://images.tapatalk-cdn.com/15/11/15/3b5b9933b20ca291c74a0be7183be66a.jpg
Esto es lo que dices que tengo quitar?
1º quita las RAM,
Pues parece que la placa base funciona, por lo tanto,Acabo de realizar los pasos que me indicaron,
E quitado las 2 RAM
Y la tarjeta gráfica y Si que emite pitidos al conectarlo a la corriente.
Las e vuelto a poner pero sigue igual que antes no se enciende la pantalla.
Ya no sé qué hacer, se os ocurre algo??
puede que el problema sea de alguna RAM o tarjeta gráfica.
Prueba a poner la tarjeta gráfica y un sólo módulo de RAM,
habiendo limpiado ántes los contactos dorados de las mismas con una goma blanca de borrar,
y limpiar los slots de polvo y demás con una brocha de pelo fino.
Normalmente en ASUS los pitidos suelen ser:
- pitidos continuos = RAM defectuosa
- un pitido largo y tres cortos = tarjeta gráfica
Y dependiendo del tipo de pitido sabrás que elemento de los mencionados tienes que cambiar.
