Arrancar pc sobremesa
Lo ideal es desmontar todo el equipo y volver a montarlo. Como te decía más arriba al ser componentes antiguos puede haberse roto cualquier cosa.
Y con lo poco que entiendo para desmontar y saber si algo está roto
Ya...así se que es difícil. No tienes ninguna tienda en tu zona?
Ya lo e llevado 3 veces a dos tiendas diferentes una en garantía y 2pagando y me jode gastarme más pasta cuando es un pc nuevo que no tiene horas de uso.
Maldito el día que decido comprar en esa tienda de M...da
Puede no tener horas de uso, pero los componentes son bastante antiguos por lo que es bastante normal que vaya fallando. Poco más se puede hacer...
Lo lamentablemente es que ya falla hace por lo menos 5 años
Ese pc sólo a tenido 2 años y medio de uso luego no arrancaba ya y lo tengo abandonado
me gustaría arreglarlo por que en ocasiones lo utilizaría pero gastar más para dos días no lo puedo hace.
Si alguno le interesa se lo vento o que me lo repare gratis. 😜
Intel core2 dúo E6450
Placa base gigabyte 945p ds3
Disco duró 320 GB sata2
VGA NVIDIA fx8500 512 mb
RAM 2gb ddr2 667 kingston
Caja semitorre Atx sq328
Windows vista home básico oem
Monitor lg 17" TFT
Tu placa base NO es Gigabyte 945p ds3 (no sé de donde has sacado esa referencia...), sino una ASUS P5LD2 SE.
Si quieres, puedes arriesgarte a meterle mano Tú mismo,
puedes ver algunos videos en Youtube de más o menos como se hace.
1º quita las RAM,
2º quita la tarjeta gráfica, a ver si emite algún tipo de pitidos.
Si emite pitidos; sin RAM y sin gráfica, limpialos y los vuelves a poner.
Si NO emite pitidos, tendrás que probar con otra fuente de alimentación.
1º quita las RAM,
Saque ese dato de la factura, pero como ya indique la cambiaron en garantía y no cual le pusieron.
Cuánto cuesta +- una placa pea es te pc??
Ántes de saber si es problema de la placa base, debes de realizar los pasos que te dije anteriormente.
Esto es lo que dices que tengo quitar?
1º quita las RAM,
Cómo debo buscar esos vídeos en YouTube??
Que busco?
Acabo de realizar los pasos que me indicaron,
E quitado las 2 RAM
Y la tarjeta gráfica y Si que emite pitidos al conectarlo a la corriente.
Las e vuelto a poner pero sigue igual que antes no se enciende la pantalla.
Ya no sé qué hacer, se os ocurre algo??
Cuando arranca llegas a apreciar si windows se carga? Aunque no muestre nada en pantalla? Te lo digo porque uno de los fallos que pueden tener las gráficas es que no muestran video, pero el equipo funciona correctamente. Estoy desde el móvil y no puedo ver bien tu modelo de gráfica. Tiene solo conexión VGA o también salida DVI? Si es así podrías probar conectando el monitor a la otra salida. Porque problema del monitor no es no?
E quitado las 2 RAM
Pues parece que la placa base funciona, por lo tanto,
puede que el problema sea de alguna RAM o tarjeta gráfica.
Prueba a poner la tarjeta gráfica y un sólo módulo de RAM,
habiendo limpiado ántes los contactos dorados de las mismas con una goma blanca de borrar,
y limpiar los slots de polvo y demás con una brocha de pelo fino.
Normalmente en ASUS los pitidos suelen ser:
- pitidos continuos = RAM defectuosa
- un pitido largo y tres cortos = tarjeta gráfica
Y dependiendo del tipo de pitido sabrás que elemento de los mencionados tienes que cambiar.
Ole compañeros
Lo e conseguido encender ahora sí, bueno lo habéis conseguido hacer que arranque. GRANDES.
Quitando una RAM y realizando la limpieza que me indican.
Ahora pregunto qué pasa al funcionar con una RAM sola?
Esta defectuosa justo la que no e colocado o si la cambio por la que ahora lleva puesta el pc funciona? Me refiero a que me va funcione indistintamente de la RAM que le ponga?
Vale mucho una RAM?
Como soluciono este mensaje.
Mi informática es algo floja.
Tengo varios Cd no sé cual me pide
