AYUDA I7 4790k + ASUS MAXIMUS VII RANGER
sergiioox
22 Ago 2015
Buenas, aver si me podéis ayudar,
El problema es el siguiente, todos sabemos que el overclock en AUTO de estas placas es una basura, para que engañarnos, bueno la cosa es que estoy intentando dejar finos los voltajes para disminuir temperaturas y no meter mas voltaje del que necesita. Vi un mini tutorial de un compañero para dejar el CPU CORE VOLTAJE en adaptativo, pero luego en el SO el voltaje sube mucho más de lo que esta puesto en la BIOS, o eso, o lo tengo configurado mal (que es lo mas probable), con el prime95 se me sube a 70 y algo en segundos, jugando al GTA con mod visuales, en alguna ocasión puede subir de 60º, dejo unas capturas del voltaje en el SO y de la bios.:
SO:
BIOS:
Salu2, espero que me podáis echar una mano!
El primer95, el Aida64 y programas por el estilo usan instrucciones AVX, lo que hace que si no tienes el voltaje puesto en manual suba 0.1 Automáticamente . Seguramente ese sea el problema. Pasale el cinebech por ejemplo que no usa esas instrucciones y pruebas.
También sube a ese voltaje con el GTA 5, no creo que sea por eso. Solo lo use para subir el voltaje y tomar captura.
Salu2 y gracias por contestar.
Buenas compi, aquí te dejo mi configuración por si te interesa, decir que lo tengo oceado por ai overclock tuner en manual a 4.400 con un voltaje de 1.150v, en juegos como por ejem. witcher 3 no lo he visto pasar de 54º y bt4 unos 56º acompañado de una gtx980 ti todo en ultra a 120 fps y un disipador rl. bastante discreto corsair h-60, como dice el compañero de arriba puede que estes utilizando programas con instrucciones avx, no suele subir el voltaje en juegos,
por lo menos a mi no me ocurre.
Buenas,
primeramente muchas gracias raul77, esperaba una respuesta como la tuya, bueno decir que he puesto todo igual que tu menos Ai Overclock, que lo puse en perfil XMP y el FSB-RAM no lo toque, puse para subirlo a 4200MHz, y me sigue igual en el GTA 5 que es con el que mas hago las pruebas de este tipo ya que es un juego que tira bastante de requisitos a pesar de su mala optimización, en el test OCCT si que me bajo algo de grados pero en el GTA sigue teniendo picos de 60-63, no se si es porque la GPU llega al 100% de carga(GTX 970) y a partir de ahí tira de procesador o algo así... No lose la verdad, no logro bajar esas temperaturas jugando.
Saludos y muchas gracias.
