Sapphire R9 380 nitro + MSI afterburner
PoruXSKY
11 Sep 2014
Buenas tardes/noches a todos.
Hace relativamente poco tiempo, se me jodieron los ventiladores de mi sapphire R9 280X, tramité la garantía y como ya no tenían stock me dieron esta: http://www.pccomponentes.com/sapphire_r9_380_oc_nitro_dual_x_4gb_gddr5.html
Bueno, la cosa es que ya está montada y toda la pesca, y hoy mirando un poco por el pc me he dado cuenta que ESTABA A 70ºC, y me he acojonado. He mirado la torre y los ventiladores estaban ahí, mofándose de mí sin moverse en absoluto. ¿Conocéis a alguien que le haya pasado? Es por preocuparme más o saber si fui yo sin querer tocando algo (que no sé cómo, porque desde que me cambié la tarjeta gráfica y la placa base no he tocado casi el ordenador, no tenía internet.
Rápidamente (con rápidamente me refiero a 108KBps) me he bajado el MSI afterburner, que lo conocí porque mi anterior placa venía con este programa. ¿Me podríais dar algún consejo sobre cómo poner un buen perfil para que esté fresca la tarjeta gráfica o mejor dejo el perfil de serie?
Ya que he tenido esta incidencia, aprovecho a preguntar. ¿Hay mucha diferencia entre la 280x y esta 380, he salido perdiendo o me he quedado igual?
Muchas gracias. :starwars:
La 280x es algo mejor. La 380x es similar a la 280x, ganando en algunos juegos y perdiendo en otros, pero consumiendo mucho menos.
Igual me estoy equivocando de modelo, pero así sin mirar nada, de memoria y que alguien me corrija si me equivoco, esa tarjeta creo que tiene un sistema que cuando está en baja carga los ventiladores se apagan. ¿has probado algun juego o benchmark?
Pues entonces me ha dado un susto de cojones, no es muy recomendable tener la tarjeta gráfica mucho tiempo a 75ºC, no? :sillazo:
Hombre tampoco le pasa nada por esa temp no se ba a freir, entra en el MSi en opciones ventilacion y haces un perfil asta que veas que la temp es mas normal tanto en reposo como en carga.
Bueno, los juegos que tengo no la exprimen y de momento me basta. Veré hasta dónde puedo sacarle jugo [emoji1]
Vale lo he buscado y a eso se le llama "Intelligent Fan Control II de Sapphire,"
Estoy mirando una review que en la prueba en reposo les da 34ºC, pero dudo que sea con los ventiladores desactivados. 75ºC todo el tiempo no tiene porque dañarte la gráfica, ahora, yo preferiría tenerlo con temperaturás más bajas en reposo.
Prefiero temperaturas bajas en reposo, sí. Muchas gracias. [emoji4]
Enviado desde mi Aquaris M5
Pero los ventiladores funcionan no? Es que como dices que no se movían...
Si los ventiladores funcionan bien, tranquilo, es la mierda de perfil que traen por defecto para no hacer ruido pero que no ventilan una mierda, hazte un perfil en el MSI según que temperatura máxima quieras tener, por ejemplo, 65ºC, y ponlo para que se ponga al 100% en 65ºC, ve probando por igual es mucho ruido, depende del disipador, igual con un 60-70% te los mantiene sin meter tanto ruido, es prueba y error.
PcComponentes te ha hecha la que hace siempre, no tienen tu tarjeta y te dan algo INFERIOR, siempre lo hacen, en mi caso he pedido el dinero por que pasaba de cambiar una 290 por una 380X, para eso me dan el dinero y la compro nueva (al hacer cambio se mantiene la garantía de la gráfica original, ojo con esto! siempre es mejor pedir el dinero y comprarla nueva ya que no te van a ofrecer NADA por encima de lo que pagaste por tu gráfica original, así que no merece la pena un cambio en ningún caso).
En tu caso no es grave, la 380 te va a rendir muy parecido a la 280X y ganas menor consumo y 1 GB más de Vram.
Yo la acepté por comodidad, no me apetecía estar mirando y blah... pero ya me la sé para la próxima...
¿Se puede desactivar?
Mira este hilo, tienen el mismo problema que tú: http://foro.holasoyunlinkconspam.com/vbulletin/showthread.php?t=445485
Básicamente la solución que dan (lo he leído por encima) es la misma que ya te ha dado el compañero. Editas tu las curva de ventilación a tu gusto y ya está Puedes usar el MSI affterburne o el shappire trixx, el que más te guste.
Sí que en el hilo un usuario con tu misma tarjeta dice que con la primera versión de los drivers Cimson tuvo problemas y con la siguiente con el fix (15.1.11) se solucionó pero que el para saltarse el sistema de control editaba la curva de ventilación y a correr.
Ahora tengo los dos instalados pero MSI Afterburner me parece mejor, y ya lo he configurado para que se inicie al iniciar windows :sonrisa:
Porcierto, acaban de sacar los drivers 15.2 en la web de AMD, si tienes algún problema puedes probar con estos drivers, que en la web habla algo de optimización de energía para tu modelo.
Con Afterburner en reposo está sobre los 38-40ºC, mejor que esos 75 :tititi:
Soy el creador de dicho hilo, me he topado con este tema de casualidad (entro de vez en cuando a este foro a echar una ojeada, aunque no estaba registrado).
Por lo que veo mi caso no es aislado. Ya me puse en contacto con Sapphire, tanto yo como otro usuario de aquel foro, y obtuvimos la respuesta de que la tarjeta está configurada para una temperatura objetivo de 73º, y efectivamente si lo compruebas con algún juego verás que los ventiladores se activan a partir de esa temperatura aproximadamente, y en carga, a mí sin perfil de ventiladores activado ninguno, la temperatura en carga no me llega a 80ºc, que está bastante bien.
La cuestión es que la curva de ventiladores que viene en la Bios es diferente, no sabemos aún a ciencia cierta porque la configuración de los ventiladores de la Bios de alguna manera se sobreescribe al instalar los drivers de AMD. En principio no es peligroso tener la tarjeta a esa temperatura, pero también es verdad que generas calor dentro de la caja. Yo he hecho un perfil en Afterburner, poniendo los valores que leí de la Bios, y tengo la tarjeta en idle a unos 45º y en plena carga a 72ºC. Los ventiladores empiezan a hacerse notar a partir del 60%, pero rara vez necesitas subir de ahí para mantener la tarjeta en temperaturas decentes.
Internet se está empezando a quedar pequeño :memeo:
Un placer tenerte por aquí, sobre todo porque tu hilo la verdad que es muy completo y ayuda bastante, y más al compañero que tendrá muchas dudas con el tema de ventiladores.
irá probando y a ver que nos comenta. El detalle de que mantener la temperatura elevada genera más calor a la caja no había caído.
Un saludo y espero leerte más por aquí.
Pués mucho mejor. Aprovecha que el autor del hilo que te he pasado está por aquí y podrás proponerle todas las dudas que tengas, que el ya le ha metido más mano a esa tarjeta XD
Muchas gracias por la bienvenida, jeje. Llevaba tiempo entrando de vez en cuando al foro, pero nunca me había animado a entrar. Este ha sido un buen estímulo.
En aquel hilo dije que iba a devolver la tarjeta pero aún no lo hecho, primero porque amazon me da hasta febrero para devolver así que no tengo prisa, y segundo porque estoy viendo que la tarjeta no tiene ningún fallo, es más bien un perfil de ventiladores algo raro.
PoruXSKY, podrías decirme qué perfil has puesto de ventiladores? Yo no consigo esa temp salvo que aumente mucho la velocidad.
has probado los últimos drivers que han salido hace unas horas a ver si te soluciona algo? esque habla algo de optimización de energia para la 380.
