AYUDA Me recomendáis hacer oc a mi equipo?
Flamenkino
4 Feb 2015
Hola buenas, pues me gustaría saber si merece la pena hacer oc a mi equipo, si notaría mejora en juegos y eso, o si por lo contrario no notaría diferencia. Sería la primera vez que hago oc manual a un equipo. He visto gente que llega haciendo overclocking a 4 Ghz con mi procesador.
Mi PC está formado por:
Torre ATX Nox Coolbay Devil Edition
Intel Core i5 750 2.67 (Ahora mismo oceado con el programa asus turbo v auto tuning a 3.2 ghz)
Placa base Asus P7P55D
Memoria Ram 8 gb ddr3 1600 cl7 1.5v
Tarjeta gráfica Gigabyte Geforce gtx 960 Windforce 2 Gb ddr5
Fuente alimentación Gigabyte Odin 720W OEM
Si hiciera el oc debería comprar un disipador mejor, que el que tengo es el de serie de intel. Un saludo.
La fuente no estoy seguro de que sea buena, pero deberia aguantar un poco de OC.
Con el disipador de serie de Intel no llegaras a nada (a no ser que tengas la caja decentemente ventilada y pongas el ventilador al 100% todo el rato, lo que hara un ruido bastante molesto segun el ventilador...)
Con esa placa deberia ser relativamente facil sacar un buen OC. Eso si, no te recomiendo para nada usar programas (ASUS Turbo V,etc. y mucho menos que el programa haga el OC el solo , en automatico), mucho mejor desde la BIOS.
Yo diria que podrias hacerle OC sin problemas, de hecho, ya lo tienes a 3.2Ghz, puedes empezar desde ahi...
Si lo hago, lo haría desde la bios y compraría un disipador mejor. Entonces se notaría considerablemente el oc?
Enviado desde mi HM NOTE 1W mediante Tapatalk
Depende del uso, no estoy seguro si el 750 hace bottleneck a una GTX 960 2GB (que yo diria que si, en ese caso, si que notarias diferencia), si NO le hace bottleneck, el unico sitio donde notarias diferencia seria en aplicaciones/juegos que sean intensivos de CPU (como ahora Battlefield, aunque es mas bien de cores que no de potencia de CPU, LoL (y similares), CS:Go, etc.)
Aun asi, con ese equipo y mas especialmente esa placa de gama alta, yo le haria OC seguro.
O por lo menos, ponerlo a 3.2Ghz en la BIOS manualmente, que muy probablemente (como siempre pasa con todos los programas de overclock automatico) tu VCore sera demasiado alto y poniendolo tu manualmente tendras mejores temperaturas en la CPU.
Muchas gracias, me ha servido de ayuda tu comentario. Pruebo a bajar el vcore para ver si baja un poco la temperatura? Sin jugar suele andar por 45,50 grados
Si, a menos VCore menos temperatura, normalmente los programas que hacen OC Automatico lo suben a saco (es un preset, asi se aseguran que cualquier procesador se overclockea solo sin ser inestable, tanto los chips malos como buenos...
Por eso digo que probablemente puedas bajarlo un poco, o al contrario, dejarlo como esta a 3.2Ghz pero subir mas Mhz.
Como verás soy novato en esto de hacer oc, y ahora tengo el procesador a 3068.39 mhz así que algo he cambiado jaja, sabrías decirme valores aproximados que tengo que cambiar para aumentar manualmente la frecuencia del procesador?
He estado buscando por google y la verdad que es un poco follón, pero he decidido poner unos valores manualmente y actualmente tengo el procesador a 3.2 ghz. Los valores que tengo en la bios son:
BCLK=160
Multiplicador=Auto (x20)
QPI=AUTO
Vcore=1.6v
IMC/VTT=1.1V
PCH=1.05V
PLL=1.8V
VRam= 1.5v (Esto lo he puesto así por que las memorias ram que tengo pone que usan ese voltaje, no se si hace falta subirlo o dejarlo asi)
No he querido subir más nada por que tengo el disipador stock, pero ahora mismo con esa configuración funciona bien.
BCLK=160
QPI=AUTO
Vcore=1.6v
IMC/VTT=1.1V
PCH=1.05V
PLL=1.8V
Veras, no soy del todo el mas indicado para decirte como OCar en 1156/1366, yo me quedé en el Socket 939 y el 775 y he vuelto pero al socket 1155/1150. Pero deberian servir estos puntos igualmente:
-BCLK: Lo subes, se multiplicara por el multiplicador.
-Multiplicador: Dejalo en auto o lo maximo que de teje (deberia ser x20)
-VCore: Eso pinta MUY mal, no creo que deba ir a tanto voltaje, nunca. 1.6V me parece una bestialidad! No se si realmente se refiere al Voltaje de los cores en si o a otro. Ya que en algunas placas suelen cambiar los nombres. Pero definitivamente 1.6V parece demasiado (no estoy seguro, pero el voltaje nominal estandar de esa CPU es 0.65V a 1.4V y 1.6V se sale bastante del rango...). Cual es el rango minimo y maximo que te deja poner tu BIOS?
-IMC/VTT: Es otra opcion de voltaje de CPU, afecta a la controladora integrada de memoria (IMC) y al VTT que es otro voltaje de la CPU.
-PCH: Ni idea :/ Es lo nuevo que se implemento para sustituir al NorthBridge/Southbridge en Socket 1366/1156
-PLL: relacionado con la CPU si mal no recuerdo. Tampoco sabria decirte que tal esta 1.8V ya que cambia segun generacion...
Basicamente la tecnica asi basica y eficaz es:
-Mira en CPU-Z tu VCore cuando este TODO en stock.
-Pon ese VCore manualmente en la BIOS y ve subiendo el BCLK
-Cuando no sea estable como para entrar a Windows sube un poco mas el voltaje (pequeños incrementos, si estas a 1.2, pues a 1.21 o lo minimo que te deje la placa base)
-Repetir hasta llegar a lo que quieras, aunque despues de cierto punto, la cosa se complicará ya que tendras que ir cambiando voltajes del IMC/PCH/PLL/etc. y ir tocando la RAM ya que al subir BCLK tambien sube la frecuencia de la RAM.
EDIT: ATENCION, ACABO DE BUSCAR EN GOOGLE Y EFECTIVAMENTE, EL LIMITE SEGURO PARA EL I5-750 ES 1.4V, BAJA DE INMEDIATO EL VCORE O EL CHIP PODRIA DEGRADARSE O INCLUSO MORIR POR SOBREVOLTAJE:wtf:
Perdona por la confusión del vcore, me he comido un 1, el vcore que he puesto es 1.16v. Te he liado un poco jaja. Con esta configuración y el disipador stock la temperatura más alta que he registrado jugando ha sido 70 grados. Otra duda que tengo es, mi ram pone en las especificaciones que tiene voltaje 1.5v, yo puedo subirlas más de eso sí hiciera falta?
Lo subo.
Es para darle visibilidad al post y otro te conteste.
La RAM deberias poderla subir si son modulos decentes, veo que son CL7 asique no parecen de los OEM, yo diria que si puedes.
Parece una buena temperatura y un VCore decente. Si te va bien asi y no necesitas/quieres mas OC puedes dejarlo asi o intentar bajar un poco mas el VCore, probando, para obtener el menor VCore posible y asi que vaya aun mas fresco, pero ya te digo, 70 ºC estan muy bien con el disipa de stock.
Efectivamente he bajado el vcore a 1.12 y ha bajado la temperatura, he estado jugando un rato al gta v y lo más alto ha sido 65 grados. Ya he comprado el disipador y mañana me lo traerán, intentaré llegar a 3.6 ghz a ver si doy con la tecla, por que el vcore si se subirlo o bajar así poco a poco, pero los demás voltajes la verdad que no se como tienen que ir.
Por los demas voltajes no te preocupes, supongo que a partir de 3.6-3.8Ghz ya necesitarias empezar a tocarlos (tal vez) junto con las configuraciones del LLC, pero vamos. Que a no ser que vayas a por un OC fuerte no deberias necesitar tocar esos voltajes. Aunque si te dire, que un i5-750, de 2.67 a 3.6Ghz ya es bastante... Supongo que a partir de ahi tendras que ir cambiando mas parametros... Aun asi 3.2Ghz ya me parecen bastante bien.
Por cierto, asi por curiosidad, que disipa has pillado?
Pues el disipador que he comprado es Cooler Master Hyper TX3 EVO en Amazon, que está a buen precio y con premium envío 1 día gratis
No esta mal, para el precio que tienen son muy buenos, tengo uno igual (ahora hay un TX3 "nuevo", no se si el tuyo es el nuevo o no, el mio es el viejo...) en un Phenom II X4 965 en Stock (aun asi son unos buenos 125W de TDP) y jamas me ha pasado de 60 ºC a plena carga.
Me alegra saberlo, he visto que lo compra mucha gente y siempre hablan bien de el
