Recomendación Tarjeta de Sonido (SBZ, Strix Soar o DX) ?
SamuelSmash
Si bajo el volumen si que se va, de hecho así es como lo uso a diario, a 50% de volumen para no escucharlo (a 30% los auriculares y a 50% la entrada de linea), ahora mismo para uso diario no me molesta porque no se oye, pero si subo el volumen al máximo (ya sea uno u otro) si se oye, es una solución temporal, si me cambio de auriculares a otros de mayor impedancia (600Ohm) es necesario subir el volumen, y entonces si lo escucharía, por eso quiero solventarlo.
Pues yo sigo confuso si tengo o no, porque mi madre insiste en que en el piso no se ha puesto toma-tierra (lo que si se seguro es que el piso no tenia inicialmente, pero no se si se ha instalado posteriormente), pero no entiendo porque salta el diferencial si cruzo la toma-tierra ...
He medido voltajes: Entre toma-tierra y fase hay 227v, y entre toma-tierra y neutro hay 2v, según esto si que hay toma-tierra. Hay alguna forma mas de comprobarlo? Primero quiero asegurarme de esto (para dejar la torre aislada o no).
De nuevo gracias por la ayuda.
Yo ya en esta conversación me pierdo, no es lo mio tener entre manos el multimetro... siempre me hice un lío xD
Perdón xD me equivoque de mención jeje
SamuelSmash
Añado una nota mas: solo hay un enchufe que aparentemente si tiene toma-tierra, pero el resto del piso no. La toma-tierra que tiene es un tornillo directo a la pared sin taco, conectado al cable de la toma-tierra. Podría hacer esto en el enchufe del PC para "crear" la toma-tierra? o eso no sirve como toma-tierra? Mi padre hizo eso para usar el amplificador de la guitarra y eliminar ruidos, dice que le funciono, quizás me funcione a mi?
Ivan Martinez
Sí tienes tierra. De no haberla tenido el hiss no hubiera subido al desconectar la tierra del PC de la regleta. Probaría hacer el divisor de voltaje (Uno que atenue 3dB) ya que eso involucra poner resistencias (Sip necesitarás partir el cable y usar alligator clips), ya que la resistencia fue lo único que te bajo el ruido.
Por cierto, escuchas con el volumen a 30% en los auriculares!!??? Con la XonarDG? Joder, o tu nivel de escucha es bien bajo, o los MMX300 son más sensibles de lo que dice beyer. Mira me interesa mucho que crees un tono de 50 Hz con máxima amplitud en audacity, y luego midas voltaje con tu multimetro teniendo el volumen a 30. Obviamente hazlo si sueles escuchar con el volumen a 30.
Así:
Spoiler
SamuelSmash
Su estandar de plugs me vuelve loco. xd
Pureba, pero si este es el que tienes en tu cuarto:
Ya ese tiene earth. (Pin 2).
SamuelSmash
No uso la xonarDG, uso la Sound Blaster Z, con la XonarDG usaba el 70% de volumen.
He intentado hacer la medición de voltajes, y por mas que repito y reviso las cosas, me da siempre 0.000v, no lo entiendo, el caso es que desconecto el cable y pongo los auriculares, y el tono se oye ... es decir, no esta "apagado" ... He probado con las dos, la XonarDG y la SBZ y hacen lo mismo. Esto me tiene loco ...
El hiss me subió levemente, pero después repetí la prueba (en plan quita y pon para comparar detenidamente) y el hiss era el mismo, solo que me subió desde el día anterior, quizás porque estuve probando la Strix Soar y se movió/cambio algo. Por lo que la pregunta sigue siendo la misma, poner un tornillo sin taco a la pared, sirve como toma-tierra? ahora mismo no tengo toma-tierra. Aunque el hiss debería bajar al aislar la torre, no lo hace, pero tener no tengo toma-tierra.
Y si, ese es el plug que uso en casa para todos los elementos electrónicos. Pero aunque las tomas de pared tienen los 3 elementos, porque han sido renovados, la toma-tierra la tienen al aire, no están conectados a nada, porque el piso tiene cables de 2 hilos. En mi piso va 1 solo cable de 2 hilos a cada habitación, y a partir de la caja interna sale la red de cables hacia bombillas, interruptores y enchufes. Ni siquiera tiene los enchufes y la iluminación separada como se suele hacer ahora, como digo, 1 cable de 2 hilos a cada habitación y de ahi sale todo. (2 hilos = fase y neutro)
Para aislar el PC lo que hice fue tapar el macho con cinta, y en la regleta cortarle los 2 pines de tierra, para asegurar que no cortasen la cinta e hiciera contacto al enchufarlo (hacen cierta presión). Si necesito toma-tierra simplemente cambio el enchufe del PC de posición en la regleta y ya esta.
SamuelSmash
Espero que tuvieras el multimetro en AC a la hora de medir voltajes en la salida, verdad? Qué multimetro es por cierto?
Prueba conectar el PC a tierra, no pierdes nada. xd
Por cierto, (Que esto algún día te será util xd) la DG a 70 marca 0.8 Vrms sin carga. Sin embargo con una carga de 32 Ohm como los beyers, ese voltaje caerá a 0.474 Vrms debido al Zout de 22 Ohm de la DG (Divisor de voltaje para más detalles), osea que tu nivel de escucha es de:
Usando los datos de beyer de los MMX300: Sería 104.4 dB SPL peak. (El RMS dependerá de la musica).
Y verificando con datos medidos por terceros de los DT770 de 32 Ohm (Que en principio son lo mismo que los MMX300 + micro) me da 103.9 dB SPL peak.
Por cierto la Xonar tiene la escala de volumen no lineal, a 70 marca 0.8 Vrms, pero a 100 marca 1.7 Vrms.
Lo tenia en DC jeje, como vi que te daba valores .xxxV mi multimetro no tiene tanta precisión y deduje que era el DC. Pues en AC no puedo dar valores tan precisos, solo tengo 1 decimal. Mi multimetro era el mas barato que tenían en una ferretería de barrio llamado "digital multimeter 60.105" hace unos 9 años jeje. (muy muy parecido a este: http://www.vaag.es//Imatges/Prod/60105.jpg )
Te dejo aqui las mediciones, sinceramente me parece de lo mas raro xD ::
XonarDG 30% vol: 0.6v
XonarDG 50% vol: 1.6v
XonarDG 70% vol: 1.6v
XonarDG 100% vol: 1.6v
SB-Z 30% vol: 0.5v
SB-Z 50% vol: 1.5v
SB-Z 70% vol: 2.8v
SB-Z 100% vol: 2.9v
(estos voltajes son con amplificador incluido, si bien la SBZ es 0-100% siempre, la XonarDG tiene 3 modos de amplificador, yo lo tengo a tope, el exciter +16db)
SB-Z 30% vol: 0.5v
SB-Z 50% vol: 1.5v
SB-Z 70% vol: 2.8v
SB-Z 100% vol: 2.9v
Estás maldecido, sabías? xd El Hiss y ahora ese multimetro.
que no cunda el pánico!! he encontrado en el baul de los recuerdos un "Metex 3800" que si tiene 3 decimales en AC jeje ( http://www.globalfocus.hu/pic_products_big/M-3800n.JPG ) es también un modelo prehistórico, en realidad no es mio, lo tome "prestado" con su funda y todo no tiene ni polvo ... que travieso era de joven ... Ahora le cambio la pila y miro a ver si funciona, si va bien pruebo de nuevo los voltajes.
EDIT: Mierda, ahora si que cunda el pánico jajaja, no se enciende -_-
EDIT2: Vale, ahora si enciende! jaja me encanta la magia del ahora si ahora no jajaja
XonarDG 30% vol: 0.941v
XonarDG 50% vol: 1.955v
XonarDG 70% vol: 1.955v
XonarDG 100% vol: 1.957v
emm, me quedo igual xD no es normal que de 1.9v desde 50% a 100%. Así que he quitado el exciter +16gb y lo he dejado en normal +0db::
XonarDG 50% vol: 0.311v
XonarDG 70% vol: 0.310v
XonarDG 100% vol: 0.309v
La historia todavía mejora mas! O me he quedado muy anticuado en electricidad, o esto no es normal ...
midiendo de nuevo ... en breves pongo numeros
Por si acaso, cuando crees el tono en audacity, fijate que sea sinusoide, 50/60 Hz (Prueba los dos para verificar) y amplitud 1.
Mi Audacity esta en ingles, le doy a Generate/Tone. y Después Waveform:Sine / Hz:50 / Amplitude:1. Vamos lo que me indicas. He probado de nuevo, a 50hz y 60hz y es todo igual (entre 1.954v y 1.955v tanto a 70% como a 100% en ambos casos)
Mmmmm, raro. xd Muy raro. Fijate que en el panel de la Xonar que no tengas ningun efecto activado. Por cierto, espero que tuvieras el multimetro en 20V AC, porque me di cuenta que ese tiene el rango en 200m 2V 20V 200V. Aún así, ahora resulta que la DG da más de lo que medi. xd Nwavguy midió la U3 (Que usa el mismo opamp) y el tope sin carga era 1.9 Vrms. (En mi caso con la DG es 1.7 Vrms, mi multimetro tampoco es el mejor).
La mejor forma de verificar es que vuelvas a medir la SB-Z, segun los rusos, esa da tope 2.2 Vrms.
Por cierto, es la DG o DGx? He escuchado historias raras con la DGx respecto al panel frontal, prueba en el trasero.
Mi tarjeta es la DG (no DGx) y no tengo ningún efecto raro (solo tiene marcado el Hi-Fi).
El multimetro lo tenia a 2V para que me diera los 3 decimales, pero a mas de 2V si que tengo que ponerlo a 20V.
Pongo medidas nuevas con el multimetro bueno. Las 2 ultimas en la posicion 20V que solo da 2 decimales.
SBZ 30% vol: 0.528v
SBZ 50% vol: 1.282v
SBZ 70% vol: 2.28v
SBZ 100% vol: 3.27v
Con estas medidas, y viendo que el otro multimetro me daba valores muy diferentes (0.5 / 1.5 / 2.8 / 2.9), ya lo puedo tirar a la basura, menuda estafa de multimetro -_- ...
Las medidas en el XonarDG sin el HiFi son casi calcadas (0.941 / 1.956 / 1.955 / 1.957)
SBZ 30% vol: 0.528v
SBZ 50% vol: 1.282v
SBZ 70% vol: 2.28v
SBZ 100% vol: 3.27v
Trataría de llevarlos a un lugar para que los calibren. Generalmente en las tiendas lo comparan con un multimetro bueno y luego ajustan una resistencia variable que tiene adentro hasta que den el mismo valor, y también les cambian las pilas (Aveces las pilas ya muriendo hacen que se vayan del rango).
Como sea, prueba el PC en el otro enchufe que dices que tiene tierra, si nada cambia, trataría de hacer la consulta en Hydrogenaudio.
yo no se si por aquí en mi barrio hay tiendas de esas xD, aquí son todo venta y casi nada reparación.
He probado en el otro enchufe y por desgracia nada cambia. Doy esto por terminado (que no solventado), ya que no hay camino a seguir, todos son callejones sin salida.
De nuevo gracias por tu ayuda, y a sido entretenido trastear de nuevo con el multimetro y tal :)
