Ayuda aumentar velocidad ddr3 nehalem mi tendon de aquiles en overclock.
JONATHAN
27 May 2013
Hola y buenos dias a quien esto leea .
:nusenuse: Ayuda para aumentar velocidad ddr3 nehalem mi tendon de aquiles en overclock.
El problema es que no consigo poner a mas de 2019-2066 mis memorias de 2400-Mhz
en cambio para el procesador en si no hay problemas incluso de llevarlo no solo a su velocidad de stock si no hasta un 75%-76% de overclock.
Muchas gracias de antemano a toda persona que me ayude .
Atentamente : Jonathan
¿Sabes realmente lo que hay que mover?
El tema se me ha movido al foro de overclock nose como, es muy raro pues yo lo cree en memorias .
Y yo no quiero hacerle overclock a la memoria ram sino simplemente acercarme a la frecuencia base de fabrica de mis memorias .
El tema se me ha movido al foro de overclock nose como, es muy raro pue yo lo cree en memorias .
Lo he movido yo porque esto va mejor en el foro overclocking realmente.
¿Son XMP? ¿Tu placa tiene XMP? Aunque se denomine de otra manera claro.
Si te quieres acercar a esas frecuencias, tienes que llevar overclocking encima o mirar cuanto suben con el perfil XMP si es que puedes usarlo.
voy a alli a verlo y ahora vuelvo y te digo . Gracias .
Un poco de idea me ha dado pero no como parametros para mi problema pue no es subirlas mas de su frecuencia de stock sino acercarme a los 2200-Mhz de los 2400-Mhz de las memorias.
Si tu crees que esta mejo hay , pues correcto entonces ya que como moderador tienes mucha mas idea que yo .
Si tiene extreme memory profile pero ni arrancaba con el muerto i7 930 ... menos hahora que esta muerto jejeje
ni tampoco con el recien adquirido i7 960 de segunda mano .
no hace ni post .
¿Porque no pruebas a subir manualmente guiandote con lo que le explique al otro usuario? Porque estas encontrando los limites del controlador de memoria interno del micro, divisor de memorias, etc...
A mi en vez de el mutiplicador como tal me aparece frecuencia de la memoria y dando a enter aparécen varias frecuencias que sera lo mismo que el multiplicador .
he crroborado que subiendo el block cpu , bajando el mutiplicador de cpu y bajando la frecuencia de la memoria subia mejor pero no consigo pasar de hay.
he crroborado que subiendo el block cpu , bajando el mutiplicador de cpu y bajando la frecuencia de la memoria subia mejor pero no consigo psar de hay.
Si puedes pásate unas capturas de la BIOS a ver como lo tienes.
Reloj real 168 MHz
Ancho de bus 192 bits
Relación DRAM:FSB 6:1
Reloj real 1008 MHz (DDR)
Reloj efectivo 2016 MHz
Ancho de banda 48396 MB/s
Campo Valor
Propiedades del puente norte
Puente norte Intel Nehalem IMC
Plataforma Intel Tylersburg-DT
Cantidad máxima de memoria 24 GB
Revisión 00
Tecnología del proceso 45 nm
Controlador de memoria
Tipo Triple Channel (192 bits)
Modo Activo Triple Channel (192 bits)
Tiempos de Memoria
CAS Latency (CL) 8T
RAS To CAS Delay (tRCD) 10T
RAS Precharge (tRP) 8T
RAS Active Time (tRAS) 24T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 98T
Command Rate (CR) 1T
RAS To RAS Delay (tRRD) 6T
Write Recovery Time (tWR) 14T
Read To Read Delay (tRTR) Same Rank: 4T, Different Rank: 6T, Different DIMM: 7T
Read To Write Delay (tRTW) Same Rank: 9T, Different Rank: 9T, Different DIMM: 9T
Write To Read Delay (tWTR) 7T, Same Rank: 19T, Different Rank: 7T, Different DIMM: 7T
Write To Write Delay (tWTW) Same Rank: 4T, Different Rank: 7T, Different DIMM: 7T
Read To Precharge Delay (tRTP) 6T
Write To Precharge Delay (tWTP) 26T
Four Activate Window Delay (tFAW) 28T
Write CAS Latency (tWCL) 8T
CKE Min. Pulse Width (tCKE) 5T
Refresh Period (tREF) 6792T
Round Trip Latency (tRTL) 63T
Idle Cycle Limit 50T
Burst Length (BL) 8
Corrección de errores
ECC Soportado, Desactivado
ChipKill ECC Soportado, Desactivado
RAID No soportado
ECC Scrubbing Soportado, Desactivado
Ranuras de memoria
Ranura DRAM # 1 2 GB (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
Ranura DRAM # 2 2 GB (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
Ranura DRAM # 3 2 GB (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
Ranura DRAM # 4 2 GB (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
Ranura DRAM # 5 2 GB (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
Ranura DRAM # 6 2 GB (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
información aida 64 .
pues no tengo capturas de la bios , disculpas.
Es que eso no me vale para nada xD
Reloj real 168 MHz
Campo Valor
Revisión 00
Tiempos de Memoria
CAS Latency (CL) 8T
Burst Length (BL) 8
RAID No soportado
Ranuras de memoria
Aqui especificaciones de la memoria :
Campo Valor
Propiedades del módulo de memoria
Nombre del módulo A-Data DDR3 2400G 2OZ
Número de serie Ninguno
Tamaño del módulo 2 GB (2 ranks, 8 banks)
Tipo de módulo Unbuffered DIMM
Tipo de memoria DDR3 SDRAM
Velocidad de la memoria DDR3-1333 (667 MHz)
Ancho del módulo 64 bit
Voltaje del módulo 1.5 V
Método de detección de errores Ninguno
Velocidad de actualización Normal (7.8 us)
Tiempos de Memoria
@ 666 MHz 9-9-9-24 (CL-RCD-RP-RAS) / 33-74-4-10-5-5-20 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 609 MHz 8-8-8-22 (CL-RCD-RP-RAS) / 30-68-4-10-5-5-19 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 533 MHz 7-7-7-20 (CL-RCD-RP-RAS) / 27-59-4-8-4-4-16 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 457 MHz 6-6-6-17 (CL-RCD-RP-RAS) / 23-51-3-7-4-4-14 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
Extreme Memory Profile v1.2
Nombre del perfil Enthusiast (Certified)
Velocidad de la memoria DDR3-2400 (1200 MHz)
Voltaje 1.65 V
Refresh Period (tREF) 7.8 us
Recommended DIMMs Per Channel 1
@ 1200 MHz 10-11-9-27 (CL-RCD-RP-RAS) / 36-132-2-6-18-9-9-33-9 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL)
@ 1200 MHz 9-11-9-27 (CL-RCD-RP-RAS) / 36-132-2-6-18-9-9-33-9 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL)
@ 1066 MHz 8-10-8-24 (CL-RCD-RP-RAS) / 32-118-2-5-16-8-8-29-8 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL)
@ 933 MHz 7-9-7-21 (CL-RCD-RP-RAS) / 28-103-2-5-14-7-7-26-7 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL)
@ 800 MHz 6-8-6-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 24-88-2-4-12-6-6-22-6 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL)
@ 666 MHz 5-7-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) / 20-74-1-3-10-5-5-18-5 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL)
Características del módulo de memoria
Auto Self Refresh Soportado
Extended Temperature Range Soportado
Extended Temperature Refresh Rate No soportado
On-Die Thermal Sensor Readout No soportado
Lo del AIDA64 no me sirve para nada realmente. Quiero ver la pestaña de parámetros de overclocking de tu BIOS y lo que tienes puesto.
En unos minutos vuelvo con ello .
Lo prometido es deuda , he aqui las capturas
error#2038
