Velocidad practica, dual/quad channel, y ddr3 vs ddr4
Qetz
9 Ene 2014
Hola, estoy intentando aclararme pero la info esta muy dispersa.
He leido por ahi que para calcular la velocidad de las memorias se divide la vel de reloj por la latencia (entiendo que es la latencia principal, CAS latency/ CL, aunque no veo como no afectan el resto, siempre estuve muy perdido en esto). No se tampoco cuanto se nota un dual/ quad channel en esto, ni cual es el punto en el que realmente importa poco que la memoria sea mas rapida por que no se nota aunque le des caña, tampoco tengo claras las diferencias entre DDR3 y DDR4, veo que las segundas tienen una vel de reloj mayor pero mucha mas latencia.
En mi equipo actual tengo unas DDR3 2200 CL9-11-10-28-45 en dual channel, didiviendo sale 244, y las DDR4 mas rapidas que he encontrado no pasan de 220 haciendo el calculo, la mayoria estan en 200 y muchas por debajo.
Gracias por adelantado y perdonad por que seguro qe esta contestado en algun sitio.
A ver, no se como se calcula a la hora de la practica pero no vendria mal saber un poco de teoria y asi entendemos mas sobre las caracteristicas de la RAM.
La RAM es donde se "guardan" los datos en ejecución (o que esten a punto de ser ejecutados). Entonces hacemos la analogia con cajones donde el volumen de este es la capacidad que es capaz de almacenar. De esta manera identificamos dos caracteristicas principales: la primera es cuanto tiempo tardamos en abrir el cajon (acceder a determinado dato o como se conoce: Latencia o CL que se mide en Nanosegundos (CL12 son 12 nanosegundos), y la segunda es que tan rapido podemos sacar los elementos del cajon una vez sabido que elemento extraer (frecuencia de la memoria).
La diferencia entre las DDR3 i DDR4 es el ancho de banda. En single channel (una memoria) una DDR3 tendra un ancho de banda maximo de 12.5 GB/s mientras que una DDR4 llegara hasta los 20 GB/s. (estos son datos aproximados y dependen de las frecuencias de la RAM, por ejemplo, una memoria a 3400 MHz tendra un ~40% ancho de banda superior a la estandar de 2133 MHz).
Ahora vamos con el dual channel/quad channel, siguiendo la analogia de los cajones: un cajon donde guardar datos --> single channel, dos cajones donde guardar datos y que esten sincronizados --> dual channel. De esta manera si tienes que guardar 10 GB de datos, guardaras 5GB en una memoria y 5GB en la otra. ¿Que conseguimos? que cuando los necesitemos la velocidad se "doblara" ya que cada memoria descargara la mitad de datos. De esta manera en dual channel el ancho de banda llega a 38GB/s (a 2133 MHz recordemos).
Es por eso que los work-stations utilizan quad-channel. La cantidad de datos con la que trabajan es enorme y necesitan una velocidad brutal (hablamos de mas 80GB/s).
De esta manera podemos intuir que nos puede venir bien: Si trabajas con pocos programas pero que consuman muchisima memoria sera prefirible un cajon con un ancho de banda enorme. En cambio si utilizas muchos programas y todos consuman poco es mejor elegir memorias con menor latencia.
Bueno, eso es la teoria. Realmente no se de donde sacan los calculos para saber que memoria es mejor por que la verdad, todo depende del uso que le des.
Mil gracias crack!
Entiendo entonces que una DDR4 a misma frecuencia y misma latencia es mucho mas rapida que una DDR3 por el ancho de banda del que parte no¿?
Los juegos como procesan la informacion¿? si es en grandes bloques la frecuencia por encima de la latencia para maximizar rendimiento verdad¿? Hay algun tope de velocidad/ latencia en el que vayan a dejar de apreciarse diferencias aunque se exprima el equipo¿?
Es bastante incorrecto.
CL se refiere al CAS Latency, es decir, los ciclos que precisa la CPU desde que el controlador de memoria lanza una petición de acceso a ciertos sectores (por decirlo así) de la memoria. En realidad la información de la memoria se guarda podríamos llamarlo en "particiones" (usando el símil de las particiones de un disco duro) y estas particiones usan ciertos "bloques" (celdas). CAS son las siglas de Selección de dirección de columna, la información se guarda en una matriz (dentro de la memoria hecha por columnas y filas, básicamente como una tableta de chocolate, cada bloque es una dirección de memoria, y una partición puede ocupar cierto número de bloques y columnas.
Entonces tenemos que CAS Latency tan solo es el número de ciclos que precisa la CPU para que una vez enviada la llamada de petición de datos al controlador de la memoria (integrada en la CPU) está pueda revisar la matriz (generalmente hay un índice de bloques con direcciones usadas), sacar los datos y enviarlos a la CPU.
La diferencia real actualmente entre la memoria DDR3 y DDR4 es la frecuencia de reloj de la propia memoria.
Mientras que la memoria DDR3 partía desde los 1066 Mhz hasta los 1600 Mhz, y subiendo de eso requerías de overclock (forzar la RAM), la memoria DDR4 parte de los 2133 Mhz de frecuencia de reloj en adelante hasta los 2666 Mhz (sin overclock) subiendo de eso hay que hacer overclock.
Hay que recalcar que la velocidad de reloj a la que me refiero es la de entrada y salida de datos (E/S), es decir, el momento en la que se accede para leer y para escribir.
También permite funcionar a un menor voltaje que la DDR3 y la DDR2.
En cualquier caso, estos son los puntos más destacables que por su uso, dependiendo entre la variación del CL y la frecuencia de reloj de E/S, permite aumentar de forma más significativa el rendimiento y por tanto el ancho de transferencia.
Respecto al resto, no tengo nada más que decir.
Siento ser un cansino, es que este tema lo he estudiado hace poco.
Me liaste un poco Oscar jeje, podrias responderme las dudas basicas que puse antes o en el primer post a ver si me aclaro un poco¿?
Mil gracias crack!
Si, el ancho de banda es mayor como te han comentado.
Los juegos, igual que un programa, pero vamos, te va a dar igual tener single channel, que dual o quad, o las memorias más rápidas del mercado que te va a rendir igual, aquí importa los mínimos de capacidad (GB), el estándar es 8gb pero nos estamos desplazando a 16GB en Gaming. Es muchísimo más importante tener una CPU y GPU para sacarle más jugo al juego.
Y si, en OC; cada procesador tiene su máxima velocidad de frecuencia para RAM, si no me equivoco en DDR4 estamos por los 2133mhz para los 2011-3 y para los 1151 todo lo que sea OC a la ram, las diferencias son mínimas.
Te lo digo desde mi experiencia...
Es información técnica, no tienes que hacer mucho caso, el mensaje es para Dimitriu.
Lo que tienes que tener claro es que los CL no son milisegundos sino ciclos. A cuanto menor es el número de ciclos mayor es el rendimiento. Pero ojo, no notarás una gran diferencia de rendimiento entre 13 ciclos y 15 ciclos, pero si será mejor siempre el de 13 ciclos. Es una cuestión de rendimiento respecto al procesador.
Todo esto viene relacionado por cómo funciona una CPU, interiormente.
Lo mismo pasa con la velocidad de reloj pero a la inversa.
La DD4 de base funciona a 2133 Mhz, supongamos que instalas DDR4 a 2667 Mhz, la diferencia respecto a las de 2133Mhz sería mínima, 2 o 3 imágenes por segundo más en los juegos como mucho.
Para notar una gran diferencia debes usar memorias a 3200-3400 Mhz, obviamente con overclock, y aun así la diferencia de rendimiento está entre los 5 y los 7 fps más.
Obviamente, si te montas un Pc pepino, digamos hecho para el overclock, siempre escogerás memorias que puedan subir mucho en la velocidad de reloj, aunque la latencia (CL) sea la misma.
Te falta mencionar que no solo es la frecuencia de reloj lo que cambia, si no tambien el diseño de las propias memorias (alcanzan mas capacidad de memoria por modulo pero todavia no las han sacado asi como la litografia -estan por los 15-10 nm aunque las actuales creo que estan a 22 nm- y es por eso que consumen menos) , asi mismo tienen mas pins (Como diferencia fisica) con lo que la transferencia de datos se ve aumentada (una mezcla entre frecuencia, latencia y numero de pins da X ancho de banda por asi decirlo).
Y bueno, ya has especificado las otras diferencias (que para un usuario basico son irrelevantes como puede ser el voltaje). A ver, yo simplifique para que los que lean esto se hagan una idea de como funciona una RAM y que parametros son importantes. Si quieres tener otro parametro indicador de calidad, mira el voltaje que utiliza una RAM con frecuencias altas. Ahora mismo lo óptimo son 1.2V para 2133 MHz pero hay algunas que utilizan el mismo voltaje para llegar a frecuencias mas altas (2666 MHz a 1.2V) pero hay otras que se ven obligadas a usar mas (2400 MHz a 1.35V).
Bueno, y en lo de las latencias se puede discutir: si quieres una medida relativa utilizas Ciclos de reloj pero si quieres una absoluta utiliza nanosegundos. En todo caso miralo en ciclos de reloj (mea culpa) pero no esta mal que la peña sepa en que magnitud trabaja una RAM.
Y bueno, no consideres las RAMs como algo muy importante, el rendimiento que puedes extraerles (Si es para videojuegos) es minimo si tienes en cuenta lo que valen unas RAMs con frecuencias de +3000 MHz. Como te dijo oscarmr busca capacidad y prioriza en CPU/GPU/etc.
Ademas ten en cuenta que es mejor utilizar 4+4 GB en dual channel que 8 GB en single channel (SIEMPRE es mejor). Y no se te olvide que quad-channel solo esta disponible (Creo) para el LGA 2011-3 y predecesores/sucesores.
A ver, es que decir que para un usuario básico no le es relevante, ni la latencia ni el voltaje, especialmente este último para que tenga constancia ya que como sabes skylake tiene problemas con voltajes de más de 1,35v para las memorias debido al problema del controlador, es soltarla parda. Y un usuario básico, al igual que uno profesional debe saber a que voltajes trabajan las memorias, para que luego no le venga un susto.
Tema de las latencias, no hay medidas relativas ni absolutas, las cuentas son como son, las memorias no funcionan por nanosegundos, ni siquiera una CPU lo hace, van por ciclos, está es la realidad. No sé de donde te has sacado el tema de relativo y absoluto y perdoname pero también la tontería de los nanosegundos, es como decir que una CPU tarda X nanosegundos en procesar datos, cuando en un nanosegundo hace miles de cálculos, está totalmente fuera de lugar tu "simbiosis", no tiene ni pies ni cabeza.
Luego, tiras por tierra la importancia de las RAMs y su configuración, joder pues menos mal que no estás en el consorcio JEDEC, porque gracias a ti aun tendríamos memorias SC. Un Pc no se apoya solo en una tecnología para "avanzar", se apoya en muchas, y cada una de estas en otras tantas. La RAM, Dual channel, Quad Channel. De nada te sirve comprarte un pepino para luego montar la RAM como se hacía hace 25 años, no digas sandeces. Vale que por si solo no parece gran cosa, pero como ya te he dicho, un Pc de hoy en día tiene más rendimiento por un conjunto de configuraciones. Es como comprarte memoria XMP, y no activar el XMP, tampoco tiene sentido alguno.
Joer, la verdad, creía que eras más serio...
Dime solo una RAM que sea DDR4 que supere los 1.35 V (que no sea forzada por el usuario). Si esta va a montar DDR4 le es indiferente el voltaje. Colega, lo que importa en una RAM es la frecuencia y la latencia y ya te digo que lo de la latencia es un parametro un tanto secundario. Las diferencias con memorias de la misma frecuencia y de latencias diferentes son apreciables pero al final y al cabo ese rendimiento extra no lo notaras.
Otra cosa es que fuera a montar unas DDR3 en un slot DDR4, que bueno, se presupone que deberia saber el riesgo que corre si no pone unas DDR3L. Pero bueno, en eso tienes razon, en parte, por que anda que no hay gente que no sabe a que voltaje van sus RAM. O sea, le puedo preguntar a mis compañeros de facultad a que voltaje estan sus RAM y te aseguro que la mitad no sabrian responderme. (Vamos, o son muy tontos, que no lo creo, o son los usuarios basicos que tu dices que deberian saber a que voltaje van sus RAM).
¿Como que no hay medidas relativas o absolutas? Tu lo has dicho, la latencia se mide en ciclos y depende entre otros del controlador de memoria (que trabaja a cierta frecuencia). En el caso de la latencia ignoras a que velocidad trabaja tu CPU pero si hablamos en nanosegundos la metemos de lleno. Que bueno, la diferencia seria "abismal" si hablaramos de procesadores relativamente lentos. Por cierto, uno de los parametros para los benchmarks de memorias es la velocidad de estas... Adivina en que magnitud se da? Ciclos? nope, en nanosegundos por que es una medida mas exacta pero mas compleja.
A ver, en el segundo parrafo no se por donde cogerte. ¿Sabes que es la frecuencia no? es la inversa del segundo... mmmmmm.... de hecho puedes calcular el rendimiento (no generalmente, sino en determinadas condiciones como la ejecución de un programa) de un procesador en nanosegundos. O sea, el hecho de ignorar, o tratar de dar a entender que el rendimiento de cualquier parte del ordenador NO se mide en segundos (Sea la magnitud que sea) es ignorar la esencia del propio rendimiento en computadoras.
Y bueno, ya del 3 parrafo no entendi na, no soy tan viejo -ya me veo la replica escenificando como no tengo razón por que no se que es el DEJEC ni el SC-. Pero bueno, si tu dices que la memoria principal en single channel rinde igual o mejor que si esta en dual channel, pues chico no se que decirte. O sea, no se si lei mal, pero en el primer post que escribiste espicificaste que uno de los parametros de rendimiento es la velocidad de transferencia... ¿a caso el dual channel no da mas ancho de banda que en single channel? A ver, la unica pega es el consumo, pero vamos a ver.... 1.2 V de mas es ridiculo.
El chico del post pide información básica y eso es lo que le doy. Esta bien que me corrijas en algunos aspectos que no dejo claros o que bien estan erroneos (Como las latencias) pero no lo esta esos aires de listillo que te das tratando de encontrar el mas minimo resquebrajo para poder poner todo tu conocimiento de la materia (que no lo pongo en duda, en serio, pero hay cosas que hay ejemplificarlas para que el que no tenga tu nivel de estudio comprenda y se le haga mas facil el querer aprender). Eh, pero si te sientes bien, adelante, que no hay nada malo en tratar de demostrar que estas un escalon mas arriba que el resto de los mortales.
Conclusión: da casi igual que RAM pilles, pero como dice oscarmr cuidado si quieres poner DDR3 en un slot DDR4 por que la puedes liar. Fijate que el voltaje no pase de los 1.35V que es lo recomendado (para DDR3L (low voltage) y DDR4 OC (con overclock)).
Claro que se notan, pero no porque tengas la sensibilidad de spiderman con los enemigos, sino por el rendimiento general de la máquina en ciertos procesos.
Ahora que me digas que te da igual, me parece bien, o que apenas haya diferencia con latencias poco separadas en rendimiento, también te digo que sí, pero siempre hay aunque sea una mínima diferencia, y en programas de cálculo se nota. Claro, para juegos el tema está en el clock E/S, porque gastarse más dinero en unas memorias DDR4 CL10, que no sé si las habrá aún, supondría un costo más elevado adicional para algo tan nimio como son los juegos. Pero en Workstations profesionales, estas cosas se miran con lupa, porque el precio al final es lo de menos.
Para quien se monta un Pc es esencial saber hasta el voltaje en la que trabajan sus RAMs por el simple hecho de combinar módulos en un futuro, el controlador de memoria no puede trabajar en voltajes distintos para canales distintos, y de ahí salen muchos, muchos fallos. No solo es una cuestión de conocer la RAM y punto, y si esto lo debe conocer un usuario básico que se está montando un Pc, o que pide las piezas a una tienda para montarse un Pc o para que se lo monten, debe tenerlo en cuenta. De hecho los voltajes son información básica, no es una información como la latencia de ciclos (CL) que la gente no sabe interpretar y piensan que CL14 les ofrecerá en juegos un rendimiento superior que CL15, como efectivamente ni lo notarán.
Ni siquiera has entendido el concepto de ciclos y como trabaja una RAM.
Una RAM tiene una velocidad de reloj interna del propio chip que en el caso de las DDR4 @ 2400 Mhz ronda los 333 Mhz (si no recuerdo mal).
Luego tienes el clock de E/S que es el número de los 2400 Mhz que puedes ver cuando las compras.
Y luego tienes la latencia CAS.
Bien, tu con los nanosegundos solo te refieres a la velocidad de transferencia de datos, que viene dada por el clock de E/S, es decir, los 2400 mhz en caso del ejemplo.
A mayor clock de E/S, menor es el tiempo de transferencia y mayor son los datos que lee y escribe.
Pero el CAS latency está en otro punto muy diferente, es el tiempo que tarda el controlador de memoria en hacer una petición de datos en la matriz de la RAM y se cuenta desde que el controlador envía la petición hasta que los datos llegan a los pines de salida del módulo, y no se miden en nanosegundos, sino en ciclos de reloj.
¿Quieres un símil?, es tan sencillo como que el CL es como si (supongamos que los dos vivimos en la misma casa y estamos en el salón viendo la tele) y te digo que me traigas una botella de agua del frigorífico, y tu vas a la cocina, accedes al frigorífico coges la botella, y cierras la puerta, fin. Ahí se acaba el proceso que se mide en ciclos de la latencia CAS.
A lo que tu te refieres es al tiempo que tardas de ir desde la cocina al salón con la botella que te he pedido, que se mide en nanosegundos y viene determinado por que zapatillas mas chulas que te permiten correr a 2400 Mhz, es decir, recorres el pasillo en un tiempo determinado.
Si tuvieras un CL más elevado, tardarías más en buscar la botella en el frigorífico, si tuvieras un clock de E/S más bajo, tardarías más en volver con la botella al salón.
Por tanto, si, se mide en ciclos el tiempo de acceso a los datos.
Otra cosa como te he dicho es el tiempo que tarda la memoria en enviar los datos.
Sigues sin entenderlo.
La velocidad de un procesador se mide en hercios, que son ciclos de reloj.
La potencia de un procesador se mide en FLOPS y MIPS, es decir, número de cálculos en coma flotante por segundo y millones de instrucciones por segundo.
En cada ciclo, una CPU puede procesar muchos MIPS y FLOPs, que dependen de la unidad aritmeticológica (ALU), la unidad de procesamiento en coma flotante (FPU) y de los algoritmos usados en la priorización de cálculos. Y un proceso, un programa en ejecución puede tener más de 50 algoritmos de cálculo en un nanosegundo trabajando al mismo tiempo.
Sin contar con el tiempo de acceso, lectura y escritura y tamaño de las memorias caché de nivel 1 y nivel 2, que son las más prioritarias, o los buses del sistema, y todo eso está dentro de la CPU.
Si, relativamente puedes decir "esta CPU es más potente que aquella porque procesa más millones de instrucciones por segundo", pero dado que depende de tantos factores, en una buena programación evaluada, puedes usar algoritmos que te permitan potencial una CPU con menos hz de reloj (es decir, más lento) para poder dar mayor número de MIPS o FLOPs con ciertos tipos de cálculos. Es decir, subes el potencial optimizando el código, pero la velocidad sería la misma.
No implica directamente en el tiempo de ejecución de un proceso porque un proceso es un programa y un programa puede estar ejecutándose durante años (dependiendo del sistema), y no implica directamente la velocidad de cálculo porque un proceso requiere de muchos cálculos, hay procesos que requieren de tantos cálculos que deben dividirse para entre varias máquinas para poder terminarlo.
No es una cuestión de nanosegundos, o de hz solamente o de operaciones por segundo, sino de todo un conjunto.
Para nada he dicho que el dual channel no funciona, te digo que antes mejor un dual channel que un single channel (SC).
Creo que no te aclaras ni tu mismo de lo que hablas.
Pero mi mensaje no era para el "chico", sino para ti. Y sí, te corregiré a ti y a cualquier que pueda, porque así es la única manera de no leer incoherencias.
Antes prefiero ser pesado y que la gente aprenda, a pasar de todo y luego encontrarme a gente hablando de gallifantes en las placas base gracias a los "entendidos" de foros y chats.
La RAM DDR3 y DDR4 usan zócalos con distinto número de contactos, y creo que el notch cambia de lugar.
Es decir, no son compatibles.
Me da palo respoder com tu haces asi que lo hago a lo cutrillo:
1er parrafo: No dices nada nuevo, o sea ni yo te digo que no, ni te me dices que si. La latencia a grosso modo (y para un usuario basico -incluyendo los jugones empedernidos-) es una medida irrelevante. Aca no quiero que me entiendas como que no da un mejor rendimiento por que si lo da PERO es minimo si lo comparamos con el precio de adquisición. Eso es lo que he querido dar a entender, si no se me entendio pido disculpas. Con lo de los work-stations no discuto por que verdaderamente no se en que priman los que los montan.
2do parrafo:O sea, aqui si que me di a entender mal. Mira, no esta mal que la gente sepa que parametros/caracteristicas montan las piezas de ordenador. Lo que tu dices estaria bien pero la realidad es otra. Ya te dije: si preguntamos a la gente (usuarios basicos y hasta usuarios no tan basicos) que voltaje trabajan sus RAM, poquisimos sabrian responder correctamente. Y no solo con el voltaje, si no con la frecuencia, latencia y muchimas mas cosas. Yo no la considero basica basicamente por que si montas unas DDR3 solo las podras montar en slots DDR3 (que permiten todo el rango de voltaje de este tipo de memorias). Casi igual con la DDR4. Ahora bien, no estoy seguro si se tiene que comprar una placa base especial que soporte los dos tipos.
3er parrafo: Ya no se como escribirlo: es una ejemplificación. Es como si yo estuviera hablando en lenguaje de alto nivel (Que es comprensible para mucha gente) y tu vinieras a hablarme en lenguaje maquina (no te digo que estes mal, solo digo que la infomarción que tu escribes es irrelevante para las personas que lean este hilo por que basicamente no te van a entender).
4,5,6 y 7mo parrafos: Casi lo mismo de arriba, es decir, mencionar lo del controlador de memoria y todas esas cositas que para nosotros es bueno saber, para otra gente no lo es. Vuelvo a repetir para que no pìenses que escribo información erronea: ejemplifico, simplifico, sintetizo. Ya te dije que con lo de los nanosegundos no estaba del todo correcto pero que no viene mal que la gente sepa a que magnitud trabaja la RAM. Es una mera curiosidad por asi decirlo.
8vo parrafo: Lo has dicho tu, no yo: mides la potencia. Mira, tu intentas hablarme como si no supiera pero si que lo se. Yo hablo de una cosa muy diferente y tu, no se porque, sacas a cuento un tema diferente tratando de liar cada vez mas las cosas. Lo que yo digo es el rendimiento (que ya puse que se mide en programas) que se mide en segundos y tu lo que dices es la potencia (que efectivamente se mide en FLOPs y MIPS). Los dos estamos en lo correcto pero tu no crees lo mismo. Ejemplo: Rendimiento - Velocidad en la que un coche da la vuelta a un circuito (segundos). Potencia - Conjunto de tests que ponen a prueba las diferentes caracteristicas del coche (CV, kWh, Torsion, par motor, revoluciones, etc). Lo que quiero decir es que el rendimiento es la prueba a la hora de la verdad que viene influido por la potencia.
Ultimos parrafos: Joer, nen, ¿tanto cuesta poner el SC para que la gente sepa que quieres decir? A eso es a lo que me refiero. Mira, tu eres como un cientifico que sabes muchas cosas pero cuando salgas a explicarle las cosas a un paleto, no encontraras la manera de que te entienda. Yo, por otra parte, no se tanto como tu (o eso es lo que me quieres dar a entender), pero yo si se explicar a la gente como van las cosas. ¿Que no soy del todo exacto? Cojones, pues claro, por que si lo fuera la gente no entenderia. ¿Que me dejo muchas cosas? Es por que simplemente no interesan. ¿Que hay cosas que digo mal? Pues pa eso esta la gente como tu. Pero parrafadas tratando de dar a entender cosas que ya se, sobran.
Es como si tu fueras Werner Heisenberg y yo Neil DeGrasse Tyson. Yo doy a la gente el conocimiento masticado, facil de comprender, no del todo correcto ni exacto pero la gente sabrá al final del programa que es la mecanica cuantica. Si Heisenberg explicara lo que es la mecanica cuantica, nadie le entenderia a excepcion de los expertos en la materia. ¿Entiendes a donde quiero llegar?
Ultimo parrafo: Pues perfecto, si son incompatibles ¿que mas dara el voltaje? xD (Obviamente si importa, pero solo en aquellas placas bases -que por cierto son pocas- que permitan la compatiblidad con DDR3L, que en todo caso especifica claramente que no se puede sobrepasar los 1.35V).
No voy a explayarme mucho porque simplemente no me has entendido y creo que esto es una conversación de besugos, como se dice en mi pueblo.
O no me se explicar o hablo contra una pared.
Pero usando el mismo símil que has usado, el de los coches, te lo dejaré claro.
El motor de un camión que está diseñado para tirar de un trailer de más de 12 metros tiene un par de torsión sin parangón respecto al motor de un V6 de carreras.
Según tu, el V6 es más eficiente porque corre más.
Y en el mundo de la informática, el rendimiento no se mide en la velocidad, sino en la capacidad de cálculo.
Tu comparas un i3 @ 4,5 Ghz y dices que es mejor que un i7@ 3Ghz y eso no es correcto.
Es decir, para máquinas que buscan sacar potencial de cálculo, la velocidad de lo de menos. El número de procesadores y núcleos, así como el tiempo de respuesta que requiere de piezas con latencias más bajas es más prioritaria.
Por tanto, en rendimiento un i7 es más eficiente que no un i3 dopado.
No hay manera de entendernos. Haver, pongo de nuevo el fragmento donde hay confusión:
Resalto: [...] Conjunto de tests que ponen a prueba las diferentes caracteristicas del coche [...]. Al principio pone conjunto. No hable de pruebas individuales ya que obviamente el motro de un avión tiene mas par motor que el de un utilitario. ¿Ves como buscas el mas minimo resquebrajo?.
[...] (que ya puse que se mide en programas) [...] ¿Lees programas no? Mira, el rendimiento no se puede medir globalmente por que es un maquina compleja pero si que puedes medirlo en ciertas pruebas concretas. En el caso de la analogia del coche, el programa seria un determinado circuito. Vamos a seguir con el ejemplo del cochecito:
El cochecito tiene cierta potencia que viene determinada por ciertos tests ( potencia = test A + test B + Test etc ). Entonces sabemos su potencia casi exacta (TFLOPs por ejemplo). Queremos testear esa potencia para ver que tanto rendimiento saca en el circuito de mont-meló: resultado 30 segundos por ejemplo. Ahora bien, testeamos el mismo cochecito en el circuito de indianapolis (suponiendo misma distancia que el de mont-melo) : resultado 45 segundos. ¿Como puede ser si tiene la misma potencia? pues por que la potencia depende de muchos parametros. En este caso nuestro cochecito tiene una aceleracion brutal pero una velocidad punta ridicula. Pues lo mismo pasa en los ordenadores, a la hora de verdad lo que interesa es que el ordenador, tenga las caracteristicas que tenga, resuelva tal problema en el minimo tiempo posible. De eso va la informatica a nivel de usuario. ¿A ver, de que te sirve el calculo en coma flotante si lo que necesitas es calculo encriptatorio? Es eso a lo que me refiero. El calculo en TFLOP o peor aun en MIPS depende muchismo de donde lo utilices.
No todo en la vida son FLOPs y MIPS ya que solo miden potencia bruta. Mira, un ejemplo real: Hicimos un benchmark general entre un i5-6600 (el mio) y un i7-4770 (el de clase, si, tiene un i7 xD quien lo diria). Sobre el papel el i7 es mas potente en FLOPS pero a la hora de la verdad, cuando se tuvo que enfrentar al i5 saco menos rendimiento (tardo mas) por que simplemente el i5 tiene un modulo avanzado de encriptación o algo asi raro. ¿que me importa que tenga ese modulo o no? Lo que quiero es que para determinada tarea tarde lo menos posible. Que bueno, si quieres puedes sacar una medida concreta de ese apartado como lo es el descifrado en AES256, pero bueno, a lo que quiero llegar es que al final y al cabo, la potencia nomas es un indicador que puede ser mas o menos acertado del rendimiento real de una maquina.
El problema es que te estás contradiciendo tu mismo y no te estás dando cuenta.
El tema principal, la potencia de cálculo se basa en las características del procesador que he puesto más arriba, además del código a procesar y los algoritmos a usar.
El i5 y el i7 no tienen ningún "modulo avanzado de encriptación", sino instrucciones AES integradas para favorecer el cifrado por hardware si es que se usa.
Significa que mientras no se use cifrado AES, no se usan las instrucciones.
Por tanto, todo queda en el tipo de código, algoritmos usados para el procesador para aprovechar el HT y sus características.
Es como si me dices "puedo jugar al GTA V mejor en un i5 que no es un i7", eso depende de si por código el desarrollador a querido implementar las características del i7.
Porque ve usted aquí i7, si no se programa para aprovechar el HT, entre otros factores, el i7 se convierte en i5 sobre el papel y en la pantalla.
Y un programa no es un "circuito" en el que se tarde más o menos dependiendo del procesador.
Un programa es una cascada de cálculos preprogramados que si no permiten el uso de ciertas tecnologías, no permite aprovechar el hardware.
Creo que nadie se ha tomado la molestia de felicitar a estos compañeros: Dimitriu y a oscarmr. Pues aquí vamos, de mi parte Felicitaciones muchachos!, sin su debate no se hubiera revelado detalles importantes e interesantes. En especial un abrazo a "oscarmr" por el valor de sus conocimientos que seguro le ha costado tenerlos y además por el hecho de compartirlos, aunque no se le solicitara, en este foro; en verdad, gracias!
Ahora, quisiera mencionar lo siguiente:
1. Dimitru, tu afán de ayudar a Qetz y entregarle el conocimiento masticado es digno de encomio. Sin embargo, hay que considerar que la profundidad del conocimiento es aún más importante y una mejor ayuda.
2. Qetz, seguramente optabas por encontrar una respuesta rápida que satisfaga la toma de una decisión inmediata pero con el conocimiento dado en este hilo seguro que ya no solo podrás decidir mejor al comprar una memoria RAM sino también procesador, motherboard, gpu, etc.
3. oscarmr. Estimado, de nuevo gracias por tu aporte que ha sido de gran ayuda (no solo para Qetz) aunque en principio algo de razón tiene Dimitru y es que cada quién tiene dones diferentes y tal vez la didáctica no es lo tuyo pero el conjunto de tus comentarios han salido magistrales.
@oscarmr Una petición (quizá aporte más ayuda a Qetz): En términos tangibles, si tenemos una memoria DDR4-2133Mhz/1.2v/CL15 y otra DDR4-3000Mhz/1.35v/CL15, ¿Cuál de ellas tiene mejor rendimiento si el procesador es un G4400, i3-6100 o un i56500? Además podrías explicarnos con cierto detalle, el por qué?
En temas de memoria, la velocidad de reloj (Mhz) y la latencia (CL) es lo que realmente marca la diferencia, más la primera que la segunda.
Es decir, que supongamos tienes DDR4 @ 2133 Mhz CL 7, y te han propuesto DDR4 @ 3000 Mhz CL15. Sin duda notarás mayor rendimiento con las de 3000 Mhz, aun teniendo un poco más del doble de latencia que las primeras.
Esto para todos los tipos de procesadores que acepten DDR4.
Ahora, hay que tener en cuenta la limitación de la CPU.
Por ejemplo, un i5 6500, un i3 6100 y un G4400 no aceptarán más que memorias con un máximo de 2133Mhz de frecuencia de reloj. Esto es porque los procesadores no son de la serie desbloqueada K para overclock.
Por mucho que te pongas DDR4 @ 3000 Mhz CL15 con un Core i5 6500, como no es K no te correrá a más de 2133Mhz la RAM.
Ahora, si fuera un 6600K, por decir algo, la DDR4 @ 3000 Mhz sin dudarlo...
Oscar, sin ofender, esto ultimo que has puesto de cpus no k y frecuencias altas no es valido. Eso depende del chipset de la placa base, no de que el procesador sea K o no. Con el chipset z170 puedes activar el perfil xmp de la memoria y rebasar ese estándar de 2133 de la ddr4 aunque tengas un procesador no k. Yo en concreto tengo un xeon 1231v3, que no tiene el multiplicador desbloqueado y uso unas memorias ddr3 2400 por que el chipset z97 me permite activar el xmp y que funciones a esa velocidad y no a 1600 que es el estándar ddr3.
Hola buenas. tengo una Asus x99 cpu 6800k ddr4 corsair 3200mhz CL16 xmp y cierto es, que pone que el ancho de banda es 2133mhz, en la propia bios tiene para hacer overclocing automatico, y sí, el procesador se pone a 4100mhz sin esfuerzo, pero sigo observando que la memoria permanece a 2133mhz.
Como tengo activado el xmp en la bios, presupongo que le hace overclicing a las memorias tambien, pero yo no lo veo o no lo se ver por ningun lado. Aunque la conexion con la cpu la haga a 2133mhz, ¿con el chipset de la placa lo puede estar haciendo a mayor velocidad?
Si no puedo tener la velocidad e la memoria a 3200mhz, puedo entonces bajar a las mis memorias el CL16 a CL15 y establecer una velocidad inferior por ejemplo 2400mhz?
Un saludo, espero no estar diciendo muchas barbaridades! jeje
No pones el modelo concreto de tu placa base, pero si que es verdad que el x99 permite usar perfiles de memoria xmp, creo que tienes algo mal configurado en la bios. Para mas certeza mejor especificar modelo placa base. Y supongo que si se puede poner a funcionar a 2400 configurandolo manualmente en bios y bajar latencias, pero al ser manual creo que seria mas complicado. Revisa bien las opciones de la bios. Quiza alguien que tenga esa plataforma pueda aportar mas informacion que yo.
