El apaño es simple, compras un cable USB en los chinos (lo mas barato) y lo cortas, metes el cable rojo en el hueco del cable rojo de 3 patas hembra del ventilador. Lo mismo con el negro y dejas el amarillo suelto. Encintas con cinta aislante (o carrocero si eres pobre como en mi caso xD) y a correr.
Pero es lo que dice jonchelo, a 5v poca chicha te da, necesitas un ventilador que de muchas RPMs a poco voltaje. Por cierto, mira que el ventilador no tenga una tension nominal muy alta porque sino ni arrancará.
No creo, no puedes obtener 5+5V de una única fuente de 5V.Pues se le mete 2 USB :sisi3:
Mejor que busques ventiladores que tiren con poca chicha que no que busques de donde sacar mas energia xD
Con una fuente de 5V (USB) no hay manera de obtener más de 5V. Si se ponen varias alimentaciones, es para ponerlas en paralelo, lo que da más potencia (más amperios), pero con la misma tensión.
Pero incluso eso tampoco lo puede hacer porque aunque el conector de USB se desdobla, tiene un máximo que no puede superar. Parecen 2, pero en realidad es un único USB, con única una potencia máxima.
