Duda Overclocking i5 3570K asrock z77 extreme4
TheRox
13 Mar 2013
Buenas,
el otro dia estaba intentado hacer overclocking a mi CPU, y el caso es que no me deja subir más de 38 el CPU ratio... Asi que no sé si es el máximo para mi cpu o es una limitación de la placa base/cpu?
Otra cosa rara que me sucede, es que he intentado activar la opción de OC Turbo desde la bios, lo puse a 4,2, 4,4 etc... pero no funcionó, en CPU-z me muestra 3600 como speed core...
Un saludo y gracias de antemano.
que usas como test de stress
Lo tienes puesto en manual??. Tengo los mismos componentes y de limitacion poco xD
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
Te invito a que te leas la guía de OC de socket 1150 que tenemos en este mismo subforo.
intelburnTestV2, prime95 y OCCT.
Qué es lo que tengo que poner en manual? (perdon soy nuevo en esto de OC..).
Me podrías decir si tu puedes subir más de 38 en CPU ratio? y qué version de BIOS tienes?
Vale gracias!
Buenas,
A qué te refieres con que no te deja pasar de 38? Si pones 39 o más y guardas los cambios qué sucede? Supongo que estás intentando hacer el oc desde la BIOS no? Los programas específicos para ello que ofrecen los fabricantes en entorno Windows no son recomendables. No estaría de más que hicieras una captura o foto de la configuración que estás poniendo en la BIOS porque normal no es desde luego, algo falla ahí.
Cuando pongo un número mayor de 38 (ejemplo: 40, 42 etc) y pulso en Enter, la cifra cambia a 38 automaticamente. Te dejo algunas capturas:
Prueba a desactivar el turbo. De hecho para hacer oc casi mejor tenerlo siempre desactivado.
He probado de todo, activado.. desactivo... y no funciona, yo creo que es culpa de la version de mi bios, ya que la actualizé hace poco...
No sé si es posible y seguro hacer downgrade en la version de la Bios?
En teoría sí, y si tiene Dual BIOS, irte a la otra.
Mañana te mandó un par de fotos de como yo lo tengo oc a 4 ghz y 0 problemas, no tengo ninguna limitación y mi placa es casi la misma que la tuya.
Qué extraño, algo no cuadra. Hacer oc básico por multiplicador es muy fácil, tocas el voltaje en manual y subes el multiplicador, y listo. Luego ya es afinar y tal.
Me extraña que una actualización de la BIOS impida el oc en esa placa que está preparada para ello.
No se cuál puede ser el problema sinceramente...
Yo tengo la ultima version y hago oc sin problemas. Te paso un par de fotos que le pase a otro usuario hace tiempo. La configuracion es basica pero te deberia dejar hacer oc
a ver si tu procesador no es un K
Tengo mismo procesador y placa y lo tengo a 4,5 sin problemas. Luego pongo mi config.
Muchas gracias a todos por las respuestas.
Mi procesador es K estoy 100% seguro, en esta imagen puedes ver el modelo de CPU.
He intentado ponerlo como tú, y he notado que no tengo algunas opciones igual que tu... Por ejemplo no tengo: Internal PLL Overvoltage tampoco tengo GT overclocking support.
Al introducir 42 en CPU ratio, el valor vuelve a ser 38 de nuevo :/ acabo de instalar una version anterior de bios (2.80) y nada ha cambiado..
Seguro que tienes la xtreme 4??
En las fotos que ha pasado se ve perfectamente que tienes el turbo activado y a 38x
Por eso cuando pones 42x no te deja y vuelve a 38x, ya que no puede subir mas que la frecuencia de turbo.
