Kiwaso
Mamporrero de cangrejos
- 8 Sep 2015
Muy buenas chapuzillas
Viendo por internet algunos ejemplos de refrigeración líquida custom me he topado varias veces con este circuito:
Como podéis observar, la CPU y la GPU están unidas entre si, tanto como la IDA como en la VUELTA del circuito.
Ahorro de espacio, pensareis, queda genial y está chulísimo diréis.
Ahora bien, viendo esta imagen: ¿Qué opináis?
Esto es un bloque de gpu sin montar, y como podéis ver entre los huecos donde se colocan los racores hay salidas por ambos lados.
Los circuitos que normalmente he visto y he montado tienen, en el bloque de la GPU, una entrada por un lado y una salida por el otro, y punto.
He hecho un tramo de ejemplo para mostrar cómo funcionaría esto y, realmente, pierde todo el sentido lógico de la fontanería.
¿Creéis que esto funciona?
(Otra explicación: Mensaje enviado a un colega fontanero por Whatsapp que NO tiene ni idea del problema xD)
A ver, tiene 4 salidas, las dos de abajo están comunicadas con las dos de arriba PARALELAMENTE, es decir, hay un hueco entre ellas
normalmente lo que se suele hacer (por ejemplo) es conectar la roja de abajo y luego la negra de arriba y ya está, el líquido pasa por todo el bloque y luego sale por la negra de arriba
también se puede hacer al revés, pero siempre que estén cruzadas para que pase todo el líquido por el centro
en este caso, está usando todas las salidas/entradas
si metes agua por el tubo rojo, saldrá por el tubo rojo de arriba también además de pasar por el centro
el problema está en que se irá también a los tubos negros por estar cruzados y unidos
otro problema es el siguiente: ¿Por dónde sale el agua que va hacia arriba si por todos los conductos se está metiendo agua?
Spoiler
Spoiler
Spoiler
Spoiler
