AYUDA Quiero montar una RL Custom pero soy un mar de dudas
jesusmo
3 Abr 2015
Hola compañeros, quiero montar una RL custom, pero no tengo nada claro, os he leído a varios que se nota que controláis del tema, he estado bicheando por el foro de overlockers (que es un pequeño caos ordenado) y he estado mirando componentes, los cuales os voy a poner a ver como lo veis y que consejos me podéis dar. La RL es CPU+GPU
Lo primero es la caja, es una corsair carbide 540 air, la compre pensando en la RL pero ahora me doy cuenta de que no tiene tantas posibilidades como pensaba...
Quiero pasar por agua CPU y GPU, un i54690K y una msi 980ti gaming 6g
Bien aqui van los componentes:
Bloque:
EK EK-Supremacy EVO CSQ - Bloque CPU
http://www.coolmod.com/ek-ek-supremacy-evo-csq-bloque-cpu-precio?virtuemart_category_id=0
Deposito con bomba (No se si será mejor deposito y bomba aparte, o para el montaje en mi caja será peor las dos cosas separadas)
EK EK-DDC 3.2 PWM X-RES 140 - Bomba con depósito
http://www.coolmod.com/ek-ek-ddc-32-pwm-x-res-140-bomba-con-depasito-precio?virtuemart_category_id=0
Radiador, otra duda buena... con uno de 240 por lo que he leído no me da para refrigerar todo el circuito ¿verdad? de necesitar dos de 240 por fuerza se puede cambiar a uno de 360? De servir, cual me recomendáis? igual el que he puesto no es bueno, que dos de 240 montaríais?
XSPC EX240 Blanco - Radiador
http://www.coolmod.com/xspc-ex240-blanco-radiador-precio?virtuemart_category_id=0
Bloque de GPU, bueno aquí también tengo dudas, porque esta este de acetal/niquel:
EK EK-FC 980 GTX Ti TF5 Acetal/Níquel QDC - Bloque VGA
http://www.coolmod.com/ek-ek-fc-980...dc-bloque-vga-precio?virtuemart_category_id=0
y este:
EK EK-FC980 GTX Ti TF5 Níquel - Bloque VGA
http://www.coolmod.com/ek-ek-fc980-gtx-ti-tf5-niquel-bloque-vga-precio?virtuemart_category_id=0
Hay diferencia de precio pero no se en que se diferencian uno de otros...
Luego el Backplate no me sirve el de la gráfica verdad? tendría que ponerle uno no?
Me falta por incluir los tubos y los racores, que aquí es donde mas me he perdido, tubo rígido es lo que me gustaría, o combinarlo rígido y flexible, luego racores, hay muchos, de carga rápida me han llamado la atención, pero no se realmente lo que necesito en este apartado.
Muchas gracias por vuestra atención.
todo lo que has puesto es compatible
Con la bomba esa te sobra
para el radiador te recomiendo esta maravilla: http://www.coolmod.com/radiador-12-cm-triple-xspc-ex360-black-precio
Antes de saber que bloque de gpu, asegurate de que sea compatible con tu grafica, usa este configurador para comprobar si es el correcto: https://www.ekwb.com/configurator/
Usa el bloque de gpu mas barato, la diferencia de precio es el material y el tamano pero ambos van a refrigerar prácticamente igual
En el tema de racores, ya es por gustos, aunque si es tu primera vez en esto, no te recomiendo montar rígido por que requiere de mas herramientas, dinero y destreza que los otros
Gracias por la respuesta, pero me han asaltado más dudas, y esque mi caja no tiene muchas posibilidades, y me explico...
Veo que me recomiendas un radiador triple, lo cual entiendo que con uno doble no me vale, y no me gusta la idea de ponerlo en el frontal y dejar sin refrigeración activa al resto de componentes, me gusta la idea de que entre aire fresco para la placa, RAM, discos... Y quería saber si podría usar uno de 240 para gpu y uno de 120 para el cpu... Y quizás diga una tontería pero he pensado de ponerlo así...
Deposito--->bomba---> bloque cpu--->radiador 120--->gpu--->radiador 240---->bomba.
Y de si es posible montar un depósito en las bahías de 5,1/4 y la bomba en otro sitio.
Si no hay más remedio pues uno de 320... Y sería depósito;bomba;cpu;gpu;radiador no?
En cuanto a los racores y tubos esq sencillamente no tengo ni idea.
Los bloques son compatibles con mi gráfica, los mire en la
Pagina que me has dicho, muchas gracias, el backplate sirve el de
Mi gráfica o hay que cambiarlo?
Gracias
Debería servir el bakplate
Si, puedes usar depositos de bahia, incluso con la bomba en la bahia también
No hay problema en usar un rad simple mas otro doble, básicamente es un triple
Pero la configuración seria como he puesto?
La configuración/orden del circuito es indiferente, siempre y cuando se respete que el orden de Deposito -> Bomba, es decir, que el deposito alimente a la bomba para que no funcione sin liquido.
https://www.ekwb.com/shop/tube-prim...nced-lrttm-12-7-9-5mm-crystal-clear-retail-3m
Para este tubo que racor necesito?
https://www.ekwb.com/shop/ek-hfb-fitting-13mm-white
Este
https://www.ekwb.com/shop/ek-hfb-fitting-10mm-white
o este?
aparte de esos racores (10) que mas necesitaría?
https://www.ekwb.com/shop/ek-af-ball-valve-10mm-g1-4-nickel esto se puede enganchar a la bomba? que tendría que ponerle, un extensor? https://www.ekwb.com/shop/ek-af-extender-20mm-m-m-g1-4-nickel
o mejor pongo un T en algún sitio cómodo para el vaciado?
https://www.ekwb.com/shop/ek-af-t-splitter-3f-g1-4-black
Esto es un tapón?
https://www.ekwb.com/shop/ek-af-fillport-g1-4-nickel
o mas bien esto? https://www.ekwb.com/shop/ek-csq-plug-g1-4-for-ek-badge-black-nickel
Este tubo es muy gordo https://www.ekwb.com/shop/tube-prim...ed-lrttm-19-1-12-7-mm-crystal-clear-retail-3m o mejor el del principio del post?
y estos racores mejor que los del principio? https://www.ekwb.com/shop/ek-acf-fitting-10-13mm-white
Estoy que no estoy, no tengo ni idea... no quiero cerrar el pedido sin tener claro muy claro meridiano lo que tengo que montar...
Gracias
Muchas gracias, ya he pedido todo lo que necesito, habéis sido de gran ayuda, cuando lo monte si no rompo nada y me tumbo a llorar, posteare la experiencia.
aqui esperamos
He estado viendo que sueles hacer presupuestos, como lo mío hasta el día 19 no llega, prefiero ponerte lo que he pedido a ver si falta algo o sobra algo... que no quiero esperar hasta el 19 y que luego me falte algo... si no te importa claro :)
Bloque gpu https://www.ekwb.com/shop/ek-fc980-gtx-ti-tf5-nickel
Bomba y deposito https://www.ekwb.com/shop/ek-xres-140-ddc-3-2-pwm-elite-incl-pump
Bloque CPU https://www.ekwb.com/shop/ek-supremacy-evo-nickel-original-csq
Tubo https://www.ekwb.com/shop/tube-prim...nced-lrttm-12-7-9-5mm-crystal-clear-retail-3m imagino que con 3m suficiente no?
Un ventilador para el bloque de 120 EK-Vardar F4-120ER (2200rpm) White
Válvula para el vaciado https://www.ekwb.com/shop/ek-af-ball-valve-10mm-g1-4-nickel
M/M para conectar la válvula al racor https://www.ekwb.com/shop/catalogsearch/result/?q=EK-AF+Extender+20mm+M-M+G1/4+-+Nickel
Dos tapones, uno para la válvula y otro por si acá... https://www.ekwb.com/shop/ek-csq-plug-g1-4-for-ek-badge-black-nickel
13 racores https://www.ekwb.com/shop/ek-acf-fitting-10-13mm-white
Una T para la válvula https://www.ekwb.com/shop/ek-af-t-splitter-3f-g1-4-black
Liquido https://www.ekwb.com/shop/ek-ekoolant-evo-uv-lime-green-premix-1l
Radiador de 120 http://www.coolmod.com/xspc-ex120-blanco-radiador-precio?virtuemart_category_id=1501
Radiador de 240 http://www.coolmod.com/xspc-ex240-blanco-radiador-precio?virtuemart_category_id=12
Los radiadores he pillado estos, porque son mas gruesos que los SE de EK pero mas delgados que los PE son 35mm mas el ventilador (NB black silent pro PLPS) si no me metería casi ya en la placa y no me cabrían bien los dos radiadores ( uno arriba y otro detrás)
X cierto, los NB si los pongo en pull perderán mucha eficacia? o los pongo en push directamente y me quito de tonterías? porque el de EK lo pondré en push si no igual me mete mas ruido no?
PD he pillado tb una jeringuilla para llenar el deposito.
Gracias.
Gracias.
Veo q no te falta nada
Con la cantidad de tubo q has pedido no tendrás problemas
El problema de los ventis en pull los daba el modelo noiseblocker y era referente al ruido
Hola compañeros, como ya lo he montado y no se ha roto nada, voy a comentar mi experiencia...
Voy a poner unas fotos del proceso y de como ha quedado finalmente
Es la primera que monto, estoy muy contento con el resultado final, en cuanto a rendimiento y sonoridad, ahora la gráfica no pasa de 46º con OC a 1550mhz y a 7500 las memorias, el CPU lo he subido a 4,6 a 1.20v y se mantiene en test a 55º y picos de 60º con un ruido mínimo, no como antes, eso si, el vadar f4 suena demasiado, mejor los NB, pero también tienen menos SP...
En cuanto a la distribución de los tubos y resultado final estético... bueno eso va a gustos, a mi no me acaba del todo, todo lo que había imaginado de como montarlo no sirvió de nada XD al final lo tuve que montar "como pude" pero bueno, mal mal del todo tampoco esta.
Gracias por pasar!
Hola Jesusmo
En breve voy a comenzar a montar mi RL en esa misma caja y con la misma bomba...
Te hago una consulta... no pienso usar el lugar de los discos ssd que tienes montado, voy a colocar una placa de vinilico negro; crees que la bomba entraria abajo a la derecha, entre el radiador y las placas de video?
Voy a montar un Sli de 1080...
Hola Jesusmo
con un sli.... lo dudo
Hola Jesús he seguido tu post y enhorabuena por tu montaje,has conseguido buenas temperaturas que es de lo que se trata,y la instalación no esta mal.
Con respecto a la instalación,¿no pensaste en hacer la instalación con este recorrido que hubiera sido más corto y estético?:Bomba/GPU/Radiador de 120/CPU/Radiador de 360/Bomba ten encuenta que es un circuito cerrado y el recorrido no creas que varía mucho la temperatura.
Más adelante si quieres mejorar un poco la refrigeración,puedes medir si te quedan 25mm del ventilador NB black silent pro a la placa base,para poner dos NB black más en Pull,pero tendrías que quitar el EK Vardar del radiador y montarlo en Pull por detrás de la caja,aunque después de hacer todo esto la diferencia sería de 2 ó 3 grados.
Ahora te queda montar el ordenador como yo lo monté. Aquí te adjunto la foto de como deje la casa donde estuve montando mi refrigeración líquida...
Enviado desde mi HUAWEI NXT-L29 mediante Tapatalk
Eso mismo pense, pero como no tengo los componentes para probar...
En un mes mas o menos tendre los componentes para empezar a jugar tranquilo con las configuraciones de la caja, ya les contare como va...
Hola Jesusmo
Hola, a mi no me cabía ni de coña esta bomba, la d5 si de ancho pero va muy muy muy justo yo no me la jugaría, quizás un deposito y la bomba en otro emplazamiento si.
bueno, la verdad es q no he liado tanto... no se derramo nada XD
