¡Bienvenid@! Recuerda que para comentar en el foro de El Chapuzas Informático necesitas registrar tu cuenta, tardarás menos de 2 minutos y te dará valiosa información además de ayudarte en lo que necesites o pasar un rato agradable con nosotros.
La EVGA SC lleva el PCB de referencia, por lo que solo tiene un conector de 8 pines PCI-E y 4+1 Fases, mientras que la FTW trae 2 conectores de 8 pines PCI-E y 10+2 Fases.
Cuanto mas conectores y fases tengas, mas estable y mas alto llegara las frecuencias si te decides a realizar OC, ademas se tienen que haber equivocado al poner los precios, puesto que la teórica mejor (FTW), la tienen mas barata... ¿?
La serie 1 de NVIDIA tiene el oc muy limitado ya que tienen el voltaje capado, la única forma es con bios custom y esta el tema muy parado, así que tanto te sube una como otra.
Por lo que he ido leyendo en foros extranjeros es que con voltaje desbloqueado escalan fatal, mucho voltaje para pocos MHz
aDRi80 Pero lo del voltaje limitado en Nvidia no es nuevo, la 780 que tengo solo deja subir 38mv y esos OC altísimos de las 970 son todo con Bios Custom para poder desbloquear el voltaje.
El problema de la serie 10xx tal como comentas, es lo mal que escalan de los 2Ghz para arriba... :sisi3: ,
Pero lo que yo me refiero es que esta completamente bloqueado.
No puedes subir ni 1mv.
Apenas hay bios custom para algunas, y lo que dices escalan fatal a partir de los 2,1Ghz
Si y no, en teoria otorga más potencia para poder realizar overclock, pero como está bloqueada la subida de voltaje no sirve de nada tener más potencia.
A no ser que tires de bios custom con voltaje desbloqueado, pero lo mismo que hemos comentado, necesitas mucho voltaje para la poca ganancia de mhz que te ofrece.
