AYUDA Problema con hdd en unidad de dvd Toshiba L655
tzinm
28 Jul 2016
Hola amigos voy a ir al grano, ya he hecho el cambio, tengo funcionando el ssd con windows 10, instalación de cero, sin hacer clonacion, en la unidad donde estaba el hdd.
Ahora viene el problema, he sustituido la unidad de dvd por el hdd, inicio el ordenador, pero no consigo que me aparezca el hdd en el sistema. Creo que está funcionando porque en el laterlas hay una pequeña luz verde.
Mi pregunta es, si es necesario hacer algo para que el portátil reconozca el hdd instalado en la unidad de dvd.
A ver si alguno me echa una mano y consigo ponerlo en funcionamiento!!
Gracias de antemano!!
Enviado desde el otro lado, desde donde no me puedes ver [emoji41]
Ya te había contestado aquí → https://foro.elchapuzasinformatico....-algunas-cosas&p=733571&viewfull=1#post733571
No me había saltado la notificación. Eso es lo primero que hice pero no me lo detecta. El hdd aún no está formateado, es decir tiene el so con el que funcionaba el portátil antes de instalarle el ssd. Puede ser ese el problema?
Entonces entra en BIOS a ver si lo detecta,
si NO lo detecta es que alguna conexión de la bahía del CD/DVD no está funcionando.
Donde me tiene que aparecer? Lo que hice ayer fue cambiar de ahci por ide y creo que si lo detectaba. Pero no conseguía iniciar windows en ese modo. De todas formas la unidad de dvd me funcionaba de perlas.
Mira en el BIOS pestaña de Main debería de salirte el SSD y el HDD
Si te aparecen las dos unidades, puede que tengas que cambiar en el registro del sistema de AHCI a IDE,
para que pueda arrancar.
https://foro.elchapuzasinformatico....le-boot-device&p=692973&viewfull=1#post692973
Justo es ahí donde te digo. En el segundo apartado me aparece NONE cuando tengo AHCI. Lo he cambiado a IDE, y si que me aparece el hdd, pero windows no consigue arrancar me dice que hay un error para reparar. Lo doy a reparar, reinicia y vuelve a salir la misma pantalla de error (no marca ningun error específico).
Vale, por lo visto sólo lo detecta la unidad del HDD en modo IDE.
Pues lo que te decía; déjalo en modo AHCI, entras en el sistema y cambias el registro:
- Presiona las teclas de Windows + R, y escribes → regedit
- te vas a la ruta → HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\storahci
- verás un valor DWORD llamado ErrorControl, haces doble clic sobre él y en Información del valor sustituye el 3 por un 0 (cero).
- Reinicias el equipo para entrar en BIOS y modificas el parámetro del modo AHCI a IDE
- presionas F10 para guardar los cambios efectuados.
Aquí tienes la información → http://answers.microsoft.com/es-es/...n/1813699d-5d35-4a89-8e97-e46b04b84b90?auth=1
Muchas gracias compañero, acabo de llegar a casa, lo voy a intentar y os cuento como queda la cosa! [emoji3]
Volvemos por aqui!! He seguido los pasos que me has indicado, siendo los mismos del enlace que me has pasado y sigo teniendo problemas.
Te dejo unas fotografías.
Iniciando en modo IDE
La BIOS reconoce el hdd en modo ide, otra foto.
La BIOS en modo ahci, no detectando el hdd.
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160809/603df6babca772b62c7d3bcef735ad4f.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160809/d18ff8df634e5b8f913f8b80fdaca2c1.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160809/1f5483ebf38be723f1749e2b7df1fae9.jpg
Después de haber cambiado el registro en el sistema,
¿volviste a entrar en BIOS y cambiar al modo IDE, guardando los cambios los cambios efectuados en el BIOS con F10?
Es que si NO es así, te dará el pantallazo azul.
La pantalla azul me sale una vez que guardo en modo IDE, que además es cuando reconoce el hdd según la BIOS. No entiendo que es lo que pasa.
Revisa en el BIOS la prioridad de arranque en la pestaña del Boot,
a ver si en vez de arrancar desde el SSD, te está arrancando el sistema del HDD.
Boot device: primero el SSD
Hard disk boot priority: el SSD
Eso esta bien cuadrado, desde el primer momento, ya que instale windows en el ssd desde cero. No se como hacer, quizá adquiera un cable sata a usb y formateo el hdd desde fuera. Quizá así me lo reconozca, si no no se me ocurre que otra cosa hacer...
El hdd que no reconoce es el original que venía con el ordenador, exactamente este
El adaptador que he adquirido en amazon para conectarlo a la bahía del dvd es este
La bahía donde lo intento introducir es esta
Creo que de puede apreciar que la conexion es Sata.
Podría ser que el adaptador no sirva para este hdd??
Para ampliar la info de este post, no he conseguido resolver el problema con el HDD [emoji29][emoji29]
