AYUDA Urgente porfavor!!
He probado en poner un modulo de ram en cada slot de la placa y en todos me sale el led rojo de Dram_LED
... hice lo que el compi FREEMAN dijo y una luz roja se me enciende Dram_LED...[/USER]
Sobre la luz roja, puedes presionar el botón de MemOK! para verificar las RAM en la placa.
De todas formas, la mejor forma de saber si algo está defectuoso es poner un "Speaker".
Quita los módulos de RAM, al igual que la tarjeta gráfica para ver si emite algún tipo de pitidos:
- Sin módulos de RAM = pitidos continuos
- Sin gráfica = 1 pitido largo y tres cortos
- Si NO emite ningún tipo de pitidos = falta de alimentación, procesador mal puesto, placa base rota.
Lo de MemOK ya lo hice y parpadea el led pero luego ya queda continuo
Y con el speaker puesto, uno largo y dos cortos
Manteniendo presionado el botón MemOK! hasta que la DRAM_LED comienza a parpadear,
para iniciar la sintonización automática de la compatibilidad de memoria.
Lo del MemOK! si se queda la luz fija DRAM_LED es que los módulos no están puestos correctamente.
Si emite un pitido largo y dos cortos, es que le falta la tarjeta gráfica, o está mal puesta, o en mal estado,
o el slot sucio y no hace buen contacto.
Ahora he conectado los dos modulos de ram, y la grafica NO esta puesta y no pita, la fuente la descarto ya que la puse en otro ordenador y arrancaba sin problemas, pues desmontaré el procesador de nuevo..
Pues lo he quitado y vuelto a poner como 30 veces y nada, hay alguna manera de limpiar los slot de la placa??
Con el ordenador apagado, con una brocha de pelo fino.
Nada joer que depresión, voy a probar a desmontar el cpu y volverlo a poner si no me va, ya me veo comprando placa+cpu ...
Cuidado con el socket. Cuando lo quites comprueba que no haya nada dentro del mismo (pelos, polvo, restos de papel, lo que sea) y que no hayan pines doblados.
Bueno visto lo visto es la placa base que al parecer ha llegado a su fin, he probado de todo, muchas gracias a todos por ayudarme
Lo he comprobado bien y nada, es lo que hay xD
No te desesperes hombre...
Que la placa emita pitidos es buena señal, eso quiere decir que la placa, el procesador y la alimentación están bien.
Comprueba todo de nuevo: poner bien ancladas las RAM y la gráfica, y resetea el BIOS como te ha dicho Annubis.
Desconecta el cable de alimentación de la fuente, cambia el pin de la posición 1-2, al 2-3 entre 5 y 10 seg.
vuelve a ponerlo en la posición 1-2 e inicia el equipo.
Voy a probar lo de Clear RTC RAM, me sigue dando el fallo
He limpiado bien a conciencia los slot de la placa y ahora ya no sale la luz DRAM_led, pero sigue sin dar señal en el monitor...
Enviado desde mi H60-L04 mediante Tapatalk
He podido conseguir otro pc, y he testeado: la fuente bien, la gpu bien, las memorias bien, hice lo que el compi FREEMAN dijo y una luz roja se me enciende Dram_LED, la placa esta jodida verdad? Annubis
¿has probado tu gráfica en el otro equipo y funciona?
¿has probado a pinchar la gráfica en otro slot pci express?
Si, la gráfica está bien, y la ram, y la fuente
Vale, sabiendo que la gpu está bien, puede ser sea el slot pci express
Pruébala en otro
Pasa foto de los Pines del Socket CPU.
