Mikesantino
El chapuzas insomne
- 17 Jun 2015
Hola gente.
Estoy teniendo problemas con esta gráfica desde hace unos días. Al principio todo iba perfectamente, me parecía un poco ruidosa con el perfil de ventiladores que viene de stock, pero todo iba bien. El problema viene cuando un día mientras estaba viendo unos videos en Youtube, de repente se puso la pantalla en negro (el pc seguía funcionando), y se disparó la velocidad de los ventiladores de la gráfica al 100%, esperé unos segundos y tuve que reiniciar. Desde ese momento, me pasa de forma aleatoria y no muy a menudo, pero si cuando menos lo esperas, da igual si estoy jugando, navegando o haciendo nada. Mientras funciona, lo hace perfectamente a 63º máximo de temperatura y un rendimiento espectacular. Esto pasa en cualquiera de los modos del GPU Tweak y con los dos ultimos drivers, tanto si es con OC , normal o con underclock. Con el perfil de oc que le hice (solo le subi la memoria hasta 9.000mhz y el boost como viene en el perfil OC), he podido estar dos días jugando a saco, sin problemas de ningún tipo, por eso no creo que sea problema de hardware, ya que llevo días monitorizandolo todo y está todo correcto.
He leído en varios foros que hay multitud de casos como el mío especialmente con las Gigabyte G1, EVGA FTW y las STrix , ya sean 1070 o 1080. No parece haber nada claro aún sobre el asunto. Yo por lo pronto he probado, desconectando los cables pci-e y volviendo a conectarlos. Le he pasado el DDU varias veces con diferentes drivers. He desconectado la aceleración por hardware de Chrome, he puesto en la bios la ranura pci-e en GEN3 y he desactivado la iGPU. He probado todos mis juegos, benchmarks y de todo y es completamente aleatorio, puedes pasarte horas jugando y no pasa nada o de repente enciendes el pc y a los 5 minutos pasa.
He llegado a pensar que hay algún conflicto con el GPU TWEAk 2 o el AI Suite3 de mi placa base (que uso pare controlar la rl y me es indispensable). Así que los he actualizado y sigue igual, todo funciona perfectamente hasta que se pone la pantalla en negro y se disparan los ventiladores y tengo que reiniciar.
A alguien más le pasa lo mismo o tiene alguna idea de que está pasando??
Como ya os digo, según he leído está pasando a mucha gente y con diferentes ensambladores y en algunos casos han tramitado hasta 3 veces RMA y han seguido con el mismo problema.
Mi equipo es el de la firma, tengo la ultima actualización de W10 pro, el s.o. limpio como la patena y funcionando como la seda. He probado con dos fuentes, la de la firma y una Corsair RMi 650 (osea que por fuente no será. He probado con tres cables diferentes. La gráfica como comento, no se calienta, no me da problemas de artifacts ni nada de nada y funciona perfectamente todo el tiempo hasta que sucede esto de repente y sin venir a cuento, una vez reinicio, todo vuelve a la normalidad y hasta el siguiente pantallazo que puede ser mañana, o dentro de 1 minuto...
