AYUDA Tienda Windows, SSD y HDD
Durkus333
13 Ago 2016
Hola Gente,
Mi problema resulta que no se donde se encuentra el apartado de configuración de la Tienda Windows para que se instalen los juegos fuera del SSD, es decir otro disco duro (HDD) como en los demás programas (steam, uplay, origin, etc).
No resulta nada cómodo instalar 80GB de gears of war 4 es un SSD, donde instalo los juegos es en el HDD.
He visto comentarios de mover juegos de la Tienda de Windows del SSD al HDD pero o no funcionan o luego hay problemas con los updates.
Alguna idea?
Hola. Cuando se descarga el juego... Después, en la instalación ¿No te da opciones de instalación? tipo: crear icono en el escritorio, cambiar ruta de instalación... Es raro.
De todos modos... Lee esto: http://answers.microsoft.com/es-es/windows/forum/windows8_1-windows_store/como-cambiar-direcci%C3%B3n-de-descarga-de-la/c716f88f-a326-4188-b6fe-6cf4107177e9?auth=1 Soluciona tu "problema".
No puedo ayudarte más, pues no suelo jugar mucho con el pc ni descargo juegos frecuentemente y ni mucho menos uso la tienda de Windows...
Hola,
Pero si lo configuro como pone en la web de microsoft "Configuración > Sistema> Almacenamiento" y configuro que se instalen las aplicaciones en el HDD, tambien se instalan las demas cosas en el HDD automaticamente lo que no sea juegos.
La verdad que no suelo usar la tienda de windows para juegos, pero claro es la unica plataforma donde se puede ejecutar ese juego original.
Gracias.
Hola,
Gracias.
Lee el segundo mensaje del hilo (el de Ronald Rey).
Donde se guarda por defecto el juego y las aplicaciones de la "Tienda" pone que es en "C:\Program Files\WindowsApps", los demás programas se van a guardar en "Archivos de programa o Archivos de programa x86", vamos por defecto, donde podrás configurar donde quieres que se instalen a tu gusto, independientemente, cada programa.
Entonces la solución seria cambiar la clave "PackageRoot " de HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Appx ? En Windows 10? No se si tendré problemas a la larga...
En segundo problema que veo seria que si descargo un programa desde la store se iria al HDD...
Gracias.
Gracias.
Básicamente sí.
Problemas ningunos, pero no estés cambiando eso a menudo, se cambia una vez y au, simplemente cambias la ruta de instalación de las aplicaciones de la tienda de windows, los archivos de descarga que queden supongo que los eliminará y si no... pasas después el liberador de espacio en disco.
De todos modos tampoco creo que uses mucho la Tienda de Windows; en steam, origin.. están la mayoría de los juegos, que yo sepa...
Y bueno, no sé qué programas usarás en el ordenador, pero si es en un PC de escritorio, me supongo que querrás programas de escritorio, en la tienda sólo hay "chuminadas", los programas "de verdad" no están ahí...
Básicamente sí.
Buenas,
El tema de los programas era por saberlo, no suelo descargar ninguno. Solo es para confirmar que no se actualize ningun programa de windows mediante la tienda de Windows... como no paran de toquetear los de microsoft... ya sabes.
Básicamente sí.
Hola,
También tenia pensado en comprar dentro de poco un SSD de un 1TB, si instalo el S.O, programas y juegos afecta la vida útil del SSD (mas que nada por el tema de los juegos)?
Alguna recomendación para el SSD si lo utilizo de esa manera? (Seria un Samsung 850 EVO el que comprase seguramente).
He leído algo sobre desactivar el archivo de paginación en Windows en el caso de usar SSD, es cierto?
EL HDD lo dejaría para descargas, vídeos, documentos y demás archivos de almacenaje.
Gracias. Un saludo.
Hola,
Gracias. Un saludo.
Yo tengo Windows Update deshabilitado por el tema de las actualizacionesBugs que están saliendo continuamente, además, nunca he actualizado ningún S.O con los parches de seguridad etc que saca MS y no he tenido ningún ningún problema... De hecho, de esta forma, está más limpio el sistema, más liviano y por tanto, más rápido
Por tu desgracia, creo que el juego se "alimenta" y se actualiza con Windows Update, por lo que = Caca. Por eso te digo que la tienda de windows no vale para nada, solamente para sacar información al usuario.
Ahora mismo los SSDs ideales son los de 480/500GB, los de 1TB son excesivamente caros.
El Samsung 850 EVO es prácticamente de lo mejor que hay en SSDs (quitando a los PRO, también de samsung). Si tienes un SSD de tal capacidad (500gb o 1tb), no te será necesario configurar nada de nada, si acaso, poner las carpetas de usuario al HDD, por lo demás, todo igual.
Lo cual recomiendas que instale los juegos también en el SSD (no sufrida el SSD?)
Que significa "poner las carpetas de usuario al HDD, por lo demás, todo igual" y como se configuraría, ya que no se que es exactamente lo que me quieres decir.
Gracias, Un saludo.
Gracias, Un saludo.
En equipo, tienes las carpetas comunes de cada usuario: Documentos, música, descargas, vídeos e imágenes; las cuales puedes trasladar su ubicación a un HDD. Esto te lo digo porque ahí suelen guardarse los archivos más importantes que tengas, viendo que un SSD muere de un día para otro y no podrías sacar los datos... mejor en un hdd, que normalmente muere lentamente.
Yo en mi 850 EVO de 500GB instalo lo que me parece y le hago uso normal, tengo documentos, juegos, programas... etc.
Si compras uno de una capacidad ya importante (480...500gb), puedes usarlo como un HDD tradicional porque tendrás muy poca limitación de espacio. Eso sí, los juegos que más ocupen, en un hdd, GTA ocupa 60gb, sería un desperdicio tenerlo en el ssd...
Los SSD Samsung es de lo mejor que hay en "estado sólido", así que, que no te preocupe si sufrirá o no... Los componentes están para usarlos.
Buenas,
Hay alguna diferencia importante entre el Samsung 850 EVO y PRO?.
Que hay del "Samsung 950 Pro"?
Según he leido el EVO usa "TLC" y el PRO "MLC", es cierto que MLC tiene menor desgaste?
Segun la web que lo he visto pone:
SLC, el MLC y el TLC
El SLC (Single Level Cell), el disco almacena 1 bit en cada celda, poseen un menor desgaste, por lo tanto mayor fiabilidad y precio.
MLC (Multi Level Cell), almacenan 4 estados en cada celda, son más baratos.
TLC (Triple Level Cell), almacenan 8 estados en cada celda, son los más baratos, pero menos fiables y duraderos.
Gracias.
Un saludos.
Buenas,
Gracias.
Un saludos.
La diferencia es que los PRO son bastante más caros aunque también con mayor garantía y durabilidad.
Para uso normal, de diario, los EVO.
Para profesional, los PRO.
Para algo económico válido para uso normal: kingston, ocz, adata, patriot... (y un muy largo etc).
Según lo que comentas las carpetas de usuario, cual seria la forma correcta de cambiar la ubicación en Windows 10?
Gracias.
Gracias.
Yo las tengo ubicadas en un HDD WD Caviar Red - carpeta raíz, pero vamos, es que las puedes tener donde quieras...
Si no quieres futuros problemas, deja todo tal cual te viene y au.
Quería decir como cambiar la configuración en concreto en Windows 10, ya que buscando por google no encuentro nada concreto.
Gracias. Un saludo.
Hola Consultor
Cuando puedas por favor.
Gracias. Saludos.
Gracias. Un saludo.
Hola Consultor
Gracias. Saludos.
Es sencillo, haces click encima de la carpeta (Descargas por ej.) y pestaña donde pone ubicación, le das a "mover", entonces ahí eliges la ruta.
Lo único que tienes que hacer antes, en el HDD o SSD donde quieras redirigir las "descargas" (en este caso), es crear la carpeta manualmente: nuevo - carpeta - renombrar como "DESCARGAS".
De acuerdo, hay mas carpetas recomendables para mover que se suelan borrar/escribir archivos para mover su ubicación?
Sobre lo que te pregunte del tema de desactivar el archivo de paginación en Windows en el caso de usar SSD, es cierto? (lo vi como recomendación en una web por el uso de ese archivo al reescribir, pero no lo se si es cierto por eso pregunto.)
Gracias, saludos.
Hola Consultor
Gracias. Saludos.
