Sobremesa eonómico para ofimática, ¿G4400 o i3 6100?
Thokia
30 Nov 2016
Buenas a todos,
tengo un sobremesa con un pentium G2020 a 2.9ghz, con 8gb de ram y disco duro de 1Tb de 7200 rpm, con windows 10 que va perfecto para el uso que le doy.
Quiero montar otro sobremesa y dudo entre ponerle un procesador G4400 a 3.3ghz o un i3 6100 a 3.7ghz, la diferencia de precio es de 70 €.
Ya que el G4400 es superior al G2020 que tengo, imagino que iré sobrado de procesador. El asunto es que el G2020 lo monté hace 4 años y sigue sirviendo perfectamente para el uso que le doy y quiero que el nuevo que monte igual me sirva durante otros 4 años.
No quiero tirar el dinero comprando algo que no voy a necesitar, pero tampoco quedarme corto para el futuro. He probado um i3 con 8gb de ram y no he notado diferencias con el mío.
Los ordenadores los uso para ofimática un pelín exigente. Me explico: cuando estoy trabajando suelo tener abiertos a la vez 7-10 documentos de word, 4-5 pdfs, el navegador con 5-6 pestañas y un programa de firma digital. Y estoy acostumbrando a la inmediatez en la respuesta, es decir, abrir un documento de word en 1-2 segundos.
¿Que me recomendais para que me sirva durante unos 4 años?
Un saludo y gracias.
Pd. Hay un error en el título y no sé editarlo, lo siento.
Ponle el i3 6100 de cabeza, mayor frecuencia y utiliza hyper threading con lo que en vez del 2 nucleos/ 2 hilos del G4400, tienes 2 nucleos/ 4 hilos en el i3.
El dinero se puede tirar de dos formas:
- Comprando algo que no tiene la suficiente potencia que requieres.
- Comprando algo muy potente que no vas a aprovechar.
Por lo que te explicas yo pondría la CPU más básica, el Celeron/Pentium (similares en precio +-) y de RAM 8GB para las "cargas activas que le pondrás", para que vaya más suelto el S.O. un SSD (la capacidad dependerá de ti).
Si el dinero no es problema y quieres optar por algo más "alto", puedes ir a por el i3, pero con el Pentium harías exactamente lo mismo y te ahorrarías buena pasta (que puedes invertir perfectamente en un SSD de 120GB por ej.) y aventajar el rendimiento (final) del ordenador sobre otra cpu mejor...
Yo opino un poco como el compañero. Necesitas un disco sólido te da una agilidad q ni te la imaginas abriendo programas o documentos y luego yo mínimo un g4400 con 8gb ram. Que te sobra dinero pon el i3 6100. Con esta configuración tendrías ordenador para ofimática para bastantes más de 5 años.
Yo suelo montar o presupuestar 2 o 3 ordenadores al año y Monte hace 4 años un i3 con ssd y 8gb de ram para un despacho abagodos. Y no creo q notases la diferencia con uno actual recién comprado sobretodo por ssd.
Gracias por la respuesta, precisamente ese es el uso que le voy a dar al sobremesa, trabajo con mi g2020 con 8 de ram y a veces también con varios i3 con 4 y 8gb de ram y no noto diferencias entre el mío y los otros.
No necesito gran capacidad de almacenamiento, así que a la vista de vuestra opiniones, al próximo que monte le pondré un SDD. Y la próxima mejora al G2020 cuando note una bajada de rendimiento también será un SDD. Lástima no haberlo sabido porque hace un par de meses le cambié el disco duro de uno de 500gm a otro de 1tb y podria haber aprovechado para ponerle un SDD.
Pero eso es porque estás trabajando con el componente más lento, o sea, el disco duro mecánico.
Como si quieres tener un i7 5820K y luego de principal un HDD mecánico, vas a obtener casi que la misma agilidad/velocidad en el sistema operativo que con un Pentium. La manera de hacer el equipo más rápido en cargas, es poniendo un SSD para igualar la "balanza" entre las velocidades de los componentes, poniendo un mecánico te irías a la velocidad de este.
Por eso te comento, ese i3 (de 100€) te va a "rendir" igual que un Celeron (De 40€) por culpa del HDD, y más en tu caso, que tampoco le sacarías provecho al i3 (de primeras...).
Necesitas un SSD para notar el cambio.
Pues me lo dejas muy claro consulto, G4400, 8gb de ram y SDD de 250gb.
La cantidad de disco duro que uso es de unos 100gb. Casi me serviría uno de menos capacidad, pero por la diferencia de precio compraré el de 250gb.
Además, tengo un disco duro externo de 2Tb a 7200rpm para las copias de seguridad, así que no hay problemas con el almacenamiento.
para ofimatica con un G4400 + SSD vuelas.
si solo es ofimática claro.
Vamos a ver... la verdad es que para eso no necesitas un nuevo ordenador, vamos. Ahora mismo estoy viendo mi antiguo ordenador de diciembre del 2008 Dualcore 2.4 GHz con 3 gigas de ram y se que si le meto un ssd va a ir mas rápido que el mio que es un I7 4790.
Los compañeros de arriba tienen razón pero es que si "solo" quieres que sea para ofimática yo no me lo cambiaria por nada, vamos.
Quedate con el que tienes ahora mismo, ponle un disco duro SSD de los buenos como por ejemplo un Samsung 850 Pro de 128 gigas y punto, el ordenador te va a valer para 4 años mas si "solo" vas a hacer eso, claro, lo que si podrias hacer es ponerle 8 gigas mas, no creo que los vayas a necesitar cuidado, pero si le pones el disco duro SSD mas los 8 gigas de mas, tendras un PC potente para lo que lo utilizas y podras abrir muchas mas pestañas y programas gracias al aumento de memoria ram y con una inmediatez ¡ABSOLUTA! gracias al disco duro SSD.
Con el ssd ganas mucha fluidez en el escritorio. Pero si eres de abrir programas pesados y esas cosillas, el i3 va mejor en eso. Yo he tenido esos dual core para equipos secundarios y siempre me fueron mejor los i3 para hacer un poco de todo.
Yo optaría por el g4400+ssd, para ofimática va sobrado y te ahorras dinero. El i3 está muy bien pero si no lo vas aprovechar veo tontería gastarse 70€ a mayores.
Gracias. No me ha quedado clara una cosa: ¿Te refieres a ponerle 8gb adicionales a los que tengo de forma que queden 16 gb de ram en total?
Un saludo,.
Pues siguiendo vuestros consejos, voy a comprar un SDD. He abierto un hilo para pedir opiniones sobre cual comprar, os lo dejo por si queréis aconsejarme:
Sdd 250gb ofimática
Si, a eso me refiero, 16 gigas.
En verdad para lo que lo utilizas no se por que quieres otro ordenador te aseguro que tienes buena maquina y sobre todo habiendo desempolvado mi pc de finales del 2008 como te e comentado mas arriba. Mira te aseguro una cosa, quien se comprara un I3 en 2010-2011 por ejemplo tiene PC hasta para el 2020 si solo hace cosas de ofimática como haces tu y después ver pelis/fotos navegación por internet y redes sociales etc... E provado ese mismo y solo por la memoria ram que son 2 gigas en el mio antiguo soporta lo que tu estas haciendo pero con una lentitud increíble que se debe a la poca memoria ram y al disco duro que lleva.
En tu caso tienes 8 gigas de ram + un Pentium g 2020, realmente creo que si le pusieras un SSD tienes nuevo ordenador te lo aseguro hace un tiempo los llamaban "los resucitadores de PC" aquí en mi barrio, por que te ponías uno y el pc volvia a la vida para cosas de poca carga claro.
Aunque tu utilizes un pc de hace 4 años para lo que lo quieres es una tontería comprarse un nuevo pc a no ser claro esta que vayas a aprovechar las nuevas caracterisitcas del Pentium g 4400, que yo no se cuales son pero en esos procesadores son una tontería y solo cambia es que pide menos de luz y se calienta menos que el que tu tienes.
Para lo que e leído arriba para lo que lo utilizaras en los próximos 4 años te bastara con el PC que tienes, solo tienes que comprarte un buen Disco Duro SSD y a ¡¡VOLAR!!.
No cal que sea de 250 gigas teniendo un disco duro de 1tb, lo que hace la gente hoy en dia es ponerse un disco duro ssd + uno normal, o sea tu tendrías el disco duro ssd para el sistema operativo y los programas y ya esta todo lo demás iría al disco duro normal.
Lo de los 8 gigas de mas te lo digo por propia experiencia, tengo un I7 4790, pero no tengo disco duro ssd si no uno normal y 8 gigas como tu y también soy de los que abren lo que tu, salvo que yo lo hago como afición pero cuando tengo abiertos 20 internet explore o google chrome + office + pdf, etc... me llegan a ocupar casi ya los 8 gigas, eso es debido a que en los 8 gigas también se tiene que cargar "TODO" el sistema operativo + Drivers + mas cosas en funcionamiento, con los 16 gigas entonces te sobrara a patadas y junto al Disco Duro SSD, te aseguro que estaras preparado para 4 años mas.
Te aseguro que con el Disco Duro SSD, te va a parecer que te has comprado otro ordenador.
Te e puesto el Disco Duro SSD de 128 gigas Samsung 850 Pro 128 gigas, uno de los mejores, si trabajas yo hiria a por el de cabeza ya que te da 4 años de garantía, creo, y mas seguridad en todo.
Con el dinero del que disponías para comprarte el nuevo pc te gastas muchísimo menos y le das una vida nueva con solo un par de cosas y ya esta.
Acuérdate SSD para sistema operativo y programas + Disco Duro convencional para todo lo demás, los datos, etc... (en tu caso el de 1tb que te comprastes hace poco).
Se me había olvidado, ¿además de lo que has puesto arriba para lo que lo ibas a necesitar piensas que de aquí a poco vas a necesitarlo para algo mas como por ejemplo PowerPoint, digamos, intensivo o mas cosas de las que has puesto arriba?
Hola, gracias por la extensa respuesta.
No, sólo lo voy a usar para lo que he puesto arriba.
Realmente si solo es para eso con el SSD que te e puesto arriba te sobra y te basta los 8 gigas de mas para formar 16 gigas te los e puesto para el futuro ya que si además de todo lo que has puesto decides ir abriendo mas documentos, pdf, y mas pestañas y se te acumulan 30 o mas abiertos los necesitaras ya que como te e dicho los primeros 8 gigas no solo es para lo que tienes abierto si no que también son el sistema operativo, los Drivers, etc... es cierto que con 16 tendrías una burrada pero es que solo funciona de 8 a 16. No se si aun venderán de la tuya ya que la ram tiene que ser la misma pero vamos si te ibas a comprar otro ordenador creo que podrías comprarte el SSD que te e puesto mas arriba que es uno de los mejores que existen (y para trabajo yo no me la juego por nada) y comprarte 2 o 4 modulos de ram para formar 16 gigas.
NOTA: Intenta comprarlo ya, ya que para la primavera, y ya se que aun falta, se incrementaran los precios de las memorias y discos debido a la falta de componentes por la alta demanda.
Gracias por las respuestas,
no me he explicado bien, la pregunta no era relativa a sustituir el G2020 por otro, sino a montar otro sobremesa (para otra persona y mismo uso) y ponerle el G4400 o el i3 6100.
Mi G2020 funciona perfectamente para el uso que le doy. Ahora que le voy a poner el SSD imagino que irá mucho más rápido, así que voy a ir sobrado para un buen tiempo.
En cuanto a la ram, le puse hace poco un modulo de 4gb, ocupando las dos ranuras. Y va realmente rápido para el uso que le doy, sin esperas, tampoco tengo tantos programas abiertos a la vez. Aunque tomo nota de la sugerencia.
Un saludo!
Si puedes permitirte un i3 6100 + SSD mejor que mejor, para el uso que le vas dar te puede durar bastantes años.
Haciendo memoria me he acordado de este hilo,
finalmente he mantenido mi G2020, con 8gb de ram y le he puesto un SSD 850 EVo y, recientemente, he podido compararlo con un I3 6100 con la misma ram pero disco mecánico y el mío iba sensiblemente más rápido. Así que fue una excelente recomendación la del SSD en lugar de cambiar procesador (+ placa).
