AYUDA Sapphire RX460 nitro OC 4GB
elfo86
29 Ago 2013
Resulta que los ventiladores cuando les da la gana se ponen al 100%. Por ejemplo estoy jugando a un juego y están apagados hasta que de buenas a primeras se oye el reactor de un avión...(ventis al 100%) y al rato se paran de nuevo. Lo hace aleatoriamente. Incluso navegando por internet o viendo una peli. Para colmo, digo voy a ponerlos directamente al 50% y juego tranquilo, pues pasa lo mismo, se ponen al 100% y al rato se baja al 50%
Que opináis?
Que opináis?
Bajate el programa de regular ventiladores de sapphire, en su web esta y le haces una curva de ventiladores a tu gusto. Luego pon que el programa se inicie con el sistema y listo :)
Enviado desde mi H60-L04 mediante Tapatalk
Jose2513
Gracias por el aporte pero mi pregunta va más por saber si es normal o no, que yo creo que no...
Jose2513
Eso es un "problema" del Software, en este caso los AMD Crimson (drivers), si no has tocado nada ni puesto programas que afecten a la gpu, el "fallo" es dado por los drivers.
Lo que te comenta Jose es lo ideal (si de verdad te molesta el ruido).
Jose2513
Normal no es, yo la tengo y ni de coña es asi, yo eliminaba todos los drivers y empezaba de 0
He borrado todos los drivers e instalado los ultimos y sigue igual. La unica solucion pasa por el control manual del ventilador con TRIXX?
Los eliminastes con el DDU?
A mi me paso eso con la Sapphire que tengo pero solo una vez, fue al encender el equipo derrepente se puso como loco dos segundos y volvió a la normalidad, no ha vuelto a pasar. Controlo los ventiladores con el Sapphire Trixx va genial la verdad
Enviado desde mi Oppo R7plusf mediante Tapatalk
pos no. Lo desistale normal.Qué programa es?
Un programa que te deja limpito el PC de Drivers gráficos, es decir, para desinstalar los drivers de una manera muy efectiva, creo que se llama "Display Driver Uninstaller" si no me equivoco.
Enviado desde mi MI MAX
Borja Rodríguez ya lo he desinstalado con el programa ddu y reinstalado los ultimos drivers. Sigue igual. Mientras escribia en el foro se ha puesto el venti a 3500 rpm segun gpuz y al cabo de 10 segundo baja a 0. Me lo hace aleatoriamente.
Ayer viendo una serie de 50 min lo hizo 3 veces, la verdad que es un incordio...
Has revisado la configuración del perfil de refrigeración? a ver si así se solventa, sino, RMA y te evitas volverte loco aprovechando los 15 días de sustitución.
Instalé el TRIXX y lo he puesto así:
Mientras escribía se han vuelto a poner los ventiladores a 3500 rpm durante 1 minuto. En la captura se ve.
La gráfica fue comprada en octubre, pero no recuerdo que me hiciera esto desde el principio
Normalmente sin software la ventilación suele estar en modo automático. Si no con el software lo puedes controlar quizás sea mejor hacer uso de la garantía.
