AYUDA CPU no rinde correctamente tras instalar SSD
Nemur
18 Oct 2016
Hola compañeros, tengo a un amigo que acaba de comprar un Samsung 850 Evo y tras instalarlo ha notado una bajada importante de rendimiento con el procesador.
Estas son las características de su pc:
Lo descubrió por la monitorización de afterburner mientras jugaba (cabe remarcar que no es el único juego en el que le ocurre)
Esa captura está tomada en windows 7, por descarte estuvimos haciendo pruebas con windows 10 también y encontramos una pequeña mejoría que os dejo a continuación:
Como podréis comprobar, el rendimiento sigue sin ser nada normal. Descubrimos que el juego corre como antes de la instalación del SSD (40fps de media) pero a los 15-20 segundos de empezar a jugar baja a los resultados de la segunda captura, con variaciones (spikes) en la CPU y en los fps.
Estuvimos ojeando la guia de máximo rendimiento que tenéis con chincheta ahí en el subforo para saber si la instalación era correcta, y sí, lo es. Así como los test de lectura y escritura en disco. También comprobamos los cables y el resto de componentes, el tema de ahci, etc etc. Todo correcto y sin embargo el problema persiste.
Googleando no he encontrado ningún problema similar salvo casos en los que los usuarios experimentan un uso excesivo de sus procesadores tras instalar el disco solido. Nos viene pasando lo contrario básicamente.
Sin más, espero que podáis ayudarnos. Saludos!
Vuelve a activar el prefetch / superfetch y la memoria virtual (paginación).
Luego, ¿has clonado al SSD el sistema operativo desde otro SSD o un HDD?
He desactivado y vuelto a activar superprefetch (prefetch no lo he encontrado) y ajustado el archivo de paginación del ssd tanto del hdd. Y no ha sido clonado, formateo de cero. Acabo de probar y reacciona igual que antes
Raro es... tienes el AHCI activado? instalación limpia? instalaste los controladores del chipset?
Ahci activado, instalación limpia. Todos los controladores de la placa están instalados.
Estuvimos ojeando la guia de máximo rendimiento que tenéis con chincheta ahí en el subforo para saber si la instalación era correcta...
Intuyo que ése es el problema. Haz una instalación limpia y déjate de optimizaciones. Simplemente utiliza el PC con normalidad.
Como dice el mensaje, ojeando. No aplicamos nada de lo que aparece en la guía. La instalación limpia desde el principio.
En que juegos te pasa?
La misma pregunta que el de arriba. Siempre es bueno guardar las causas/soluciones para que asi los siguientes lectores cuando entren sepan que podrán encontrar la posible solida respuesta a su problema/pregunta :)
Sent from my SM-J510FN using Tapatalk
Nemur
A mí también me pica la curiosidad
¿Cómo lo has solucionado?
Que le pasaba y como lo as solucionado?
Nemur
Y cuál era el problema al final ??
Perdón por la tardanza en responder chicos, se me olvidó volver a pasar por aquí. Sigo sin saber cual era el origen del problema, se solucionó al montar y desmontar la cpu. Lo pensamos hacer desde un principio por el tema throttling pero no tenía sentido porque no había problemas con las temperaturas. Sin embargo como último recurso se desmontó la cpu y el pc volvió a correr como antes.
