RL ( Lepa Aquachanger 240)
tjale
12 Ene 2017
Hola compis,
Bueno hace cosa de un mes adquiri esta refrigeracion liquida, junto a una caja nox con salida de aire arriba, 2 de entrada delantero y uno trasero, os pondre foto para que sepais cual es y que tengais toda la informacion posible.
Pues resulta que veo algo que no es normal, no soy experto en la materia de refrigeracion liquida, es la primera que tengo y monto, pues tengo temperaturas altas creo para ser exactos os comento un poco:
En uso normal osea en reposo tengo unos 28º
Navegando por internet y tal como ahora por ejemplo aqui tengo unos 34º
si me pongo a jugar no se a doom, tomb raider, etc, me alcanza los 45º o algo mas.
No se ustedes me contareis pero me parecen elevadas, un amigo mio tiene una RL pero la enermax la 240 y este tenia temperaturas en normal de 18º o 20º y en maximo rendimiento de 38º, entonces al ver yo esto me preguntaba por que yo tengo mas altas temperaturas.
Os comento un poco mi equipo un i7 4790 a 3.6 Ghz, sin OC, los ventiladores de la RL estan en modo PUSH, y poco mas que contar del pc.
Yo le hice la prueba de test de esfuerzo con aida 64 y max 60º.
No se chicos que opinais ustedes, ¿que hago mal?
Yo me compre esta refrigeracion liquida por todos decian que son mejor que por aire, pero vengo de un hyper evo 212 y es que tengo las mismas temperaturas.
PD: soy de sevilla por si influye algo para las temperaturas jeje
Muchisimas gracias.
Temperaturas elevadas? En absoluto, son unas temperaturas excelentes... No creas todo lo que te dicen...
Gracias, se que no es bueno fiarse de los comentarios de otros pero es que tengo hasta fotos con las temperaturas y a no ser que le tenga un ventilador metido o algo no se...
Cómo decía ahora mismo puede ser que sean buenas temperaturas, pero por qué en Sevilla ahora estamos a unas temperaturas bajas para lo que estamos acostumbrados pero cuando llegue el bendito verano alcanzaremos los 45° de media, entonces me preocupa que en esa época alcance mucho más es decir si ahora alcanza esa temperatura, en verano que me va a coger 70 u 80° ?? Es una pasada, no?
Y a parte como he comentado es que esas temperaturas las tenía prácticamente con el Evo que es de aire, entonces no sé dónde está la ventaja de la líquida jejeje. Si es así es que no le encuentro mejoría respecto a aire. :(.
Muchísimas gracias iron500
Sinceramente porque sea una RL no significa que tenga que tener mejores temperaturas que por aire directamente...Depende de la líquida y del disipador de aire que comparemos. Por ejemplo, esa Lepa no es de lo mejor del mercado ni mucho menos... Aún así ya te digo que no tienes malas temperaturas, al contrario, están muy bien. En verano? Bueno ya veremos...
La RL de mi compañero es la Enermax 240 creo o algo vamos la que tiene radiador 240 y tenía esas temperaturas, ¿es mucho mejor la Enermax que la lepa mía, no?
Muchas gracias tío.
Por cierto que temperatura sería una media buena y una ya demasiado alta? Para estar atento
Hola compis,
Muchisimas gracias.
No tienes nada de que preocuparte por esas temperaturas.
Muchas gracias tío.
Temperatura buena menos de 60°. Temperatura normal aunque algo alta menos de 80°. Más de 80° alta, habría que intentar bajarla. Hablamos de estresar la cpu, en juegos un poco menos, pero tampoco pasa nada que tenga picos de temperatura jugando y que sean más altos.
No entiendo muy a que te refieres con lo de estresar en juegos y tal la CPU, por otro lado con respecto a lo de si la Enermax va mejor que la lepa que me dices?
Estresar me refiero a usar programas como el Aida64, no de estresar en juegos. Quería decirte que estresando la cpu las temperaturas serán más altas que jugando.
Respecto de la Enermax, está más o menos en la misma categoría que la Lepa, la gama media. Lo que no puedes comparar son las temperaturas de dos equipos diferentes ya que hay infinidad de factores que incluyen en ella con independencia de la refrigeración que se tenga.
Muchísimas gracias Iron , también me gustaría saber 2 dudillas que tengo, es mejor poner los ventiladores en modo push o pull? Ahora mismo lo tengo como push, y otra cosa la torre la tengo encima de la mesa para que se vea el interior y estética, si la pongo en el suelo podría ganar algunos grados de frescor jeje?
Por cierto que tipo de pasta montas marca y tal? Y en los Intel las extiendes por todo el micro o solo en el centro? Yo normalmente uso una tarjeta y la extiendo por toda la zona.
Gracias y perdonad tantísimas preguntas.
Es mejor ponerlos en push. La caja es preferible dejarla encima de la mesa, ya que en el suelo va a pillar más polvo, además de que no vas a ganar mucha temperatura, yo diría que se va a quedar más o menos igual.
La mejor pasta térmica para cpu probablemente es la Thermal Grizzly Kryonaut. También están bien la GELID Exteme o la Noctua NT-H1 o la Artic MX4. Para extenderla depende del tipo de pasta. Si es muy pegajosa sí la entiendo ya que si no al poner el micro no queda uniforme. Si es menos pegajosa dejo un pegote en medio y listo.
Pregunta lo que quieras, para eso estamos XD
Gracias compi por tu ayuda de verdad, he pedido la Artic MX4 espero que sea buena jeje, tenia otra duda que es la siguiente:
Si monto el radiador en la parte frontal del pc que supuestamente mete aire fresquito y tal, pues me gustaria saber si tendria mejoria a la hora de bajar temperaturas, si es una bajada considerable o seria practicamente lo mismo que como la tengo isntalada ahora mismo que es en la parte superior pero sacando aire.
Mi idea seria montar el radiador en la parte frontal metiendo aire pero no se si seria mejor para bajar muchos grados o simplemente es lo mismo y luego en la parte superior 2 ventiladores sacando aire.
Muchisimas gracias compañeros.
PD: os dejos unas fotos para que os hagais una idea de la caja cual es
Los fabricantes de RL AIO recomiendan montar los ventiladores del radiador metiendo aire en la caja con independencia de donde los montes. Las temperaturas depende de muchos otros factores, no sólo de donde o como montes el radiador. Respondiendo a tu pregunta, es difícil saber la ganancia de temperatura que tendrías, lo ideal es probar. Aunque ya te digo que mucho no va a cambiar.
De acuerdo maquina voy a intentar cambiar los ventiladores a la parte frontal, aunque no se por que no cambia mucho.... por otro lado es mejor entonces que meta aire los ventiladores? Se notaria mucho? Lei por ahi que solo mejoraria 1 o 2º y mi otra duda, si meto aire de arriba hacia dentro todo el calor que se genere dentro que saldria solo por el trasero?
Lo veo escaso no? o estaria bien?
Muchas gracias
Muchas gracias
Lo ideal es meter por delante y sacar por arriba y detrás.
Luego probare poniendo el radiador delante metiendo aire y arriba sacando y os contare que tal va todo.
Gracias
Por cierto iron la pasta no es Artic mx4 si no una noctua ahora te dire el modelo, pero me imagino que sera buena.
Se sabe cuanto tiempo tiene que pasar para que la pasta este a su pleno rendimiento?
dale, la mejor forma de saber algo es probando
Buenas pues he deciros que poniendola delante he notado una diferencia de 10º si si, unos 10º no se ni como pero es asi me he quedado, :0 ¿como?, pues nada chavales a probar jajaja e investigar jeje.
Muchisimas gracias tios por todo soys una gran familia.
Por cierto al final la pasta que compre es la noctua NT-H1, esta es buena tambien o es del monton?
Me hablasteis de artic mx-4 y tal y me gustaria saber si esta a la misma altura.
Gracias
Gracias
Genial! Un cambio de temperatura espectacular.
La Noctua NT-H1 es similar a la Artic.
