Manual DESCARGAR, PREPARAR e INSTALAR WINDOWS 10
Pedazo de guía, seguro ayudará a más de uno yo he visto un par de cosas que no sabía,muchas gracias compañero así da gusto [emoji106]
Enviado desde mi SM-N930F mediante Tapatalk
Hay una cosa que te ha faltado que es muy importante, en la parte de personalizar, tienes que deshabilitar todas las opciones, porque son procesos de envió de información a Microsoft, y no solo hay que quitarlas de aquí, cuando ya esta el Sistemas Operativo instalado, también hay que quitar cosas en la parte de "Configuración", sobre todo del envió de "TÚ" información.
Eso son configuraciones personalizadas que depende mucho de cada persona y no tienen porqué aplicarse para que el sistema funcione de forma correcta.
No voy a entrar en temas de si MS o la NSA nos espía o no.
Pero sí quiero remarcar el hecho de que ninguna aplicación que esté diseñada para ser un asistente es eficiente sin recoger ningún dato personal.
En cualquier caso, si no te fías de MS ni de sus programas, cualquier usuario tiene siempre la opción de instalarse un linux, que es de libre descarga y uso.
Muchas gracias por tu aporte!
Siiii totalmente cosecha propia ;)
le hace falta algún retoque o algo esta mal?? oscarmr
Si quieres ponerlo en el post todo tuyo ;)
Un Saludo
Gracias!
Una duda oscarmr, actualmente tengo un HDD con una partición en la que tengo W10 en una y Ubuntu en la otra y tengo Dualboot con grub.
Spoiler
(asi lo tengo actualmente, sin añadir el SSD aún. La de 188GB es la de Ubuntu y la de 734GB la de W10)
Ahora me he comprado un SSD y querría hacer una instalación de W10 al SSD y formatear toda la partición del HDD que usaba para W10, para así tenerla como almacenaje y programas que no me quepan en el SSD. Hasta aquí todo bien. La pregunta es si cuando instale W10 en el SSD y tenga Ubuntu en el HDD me seguirá saltando y no perderé el Dualboot de todas formas.
Nose si me he explicado bien del todo... Pero a ver si me puedes ayudar! Gracias
Spoiler
A ver, perderás el dual boot, si y no. Depende de lo que quieras hacer.
Me explico.
Ahora tienes 2 unidades.
1.- SSD donde instalarás Windows 10.
2.- HDD donde YA tienes instalado Windows 10 y Linux.
Luego, lo que yo haría sería esto:
No conectar el SSD y preparar el HDD.
Inicias desde en tu Linux del HDD, y debes cerciorarte que en grub tienes el inicio prioritario de grub en Linux (sino es así, deberías cambiarlo).
Accedes a la partición de Windows del HDD y pasas toda la información que te interese a la parte de Linux, para no perderla (dentro de tu /home/usuario creas un directorio que se llame por ejemplo backupwin ) lo metes ahí todo lo que te interese salvar.
Luego, borras la partición de Windows en el HDD y o bien expandes la del Linux para que ocupe todo el HDD o bien creas otra en Ext4 para que la aproveche linux.
Y listo, el HDD lo dejas solo para Linux.
Luego, una vez hecho esto conectas el SSD y desconectas el HDD (apagando el Pc, obviamente).
Inicias el Pc con SOLO el SSD conectado e instalas Windows 10 en límpio.
Al final, conectas otra vez el HDD y entras en la bios de tu Pc y lo configuras para que de forma prioritaria cargue desde el SSD.
¿Qué se consigue con esto?
Tener un Windows 10 instalado sin intromisión de grub.
Tener un HDD dedicado a Linux, sin intromisión de Windows.
Usar el menú de arranque rápido de la bios para con un botón, seleccionar si quieres cargar Linux desde el HDD, y sin tocar botones al reiniciar el Pc iniciará siempre por defecto en Windows del SSD.
Y no tener 2 Windows instalados en un mismo Pc.
Eso por una parte.
Por otra tienes que, si quieres hacer lo mismo usando el grub, deberías:
Borrar el Windows del HDD.
Reaprovechar el espacio formateándolo en NTFS (por ejemplo).
Luego, conectas el SSD con el HDD conectado al Pc.
Instalas Windows 10 en el SSD.
Metes el DVD del Linux y vuelves a instalar grub, pero esta vez lo haces en el SSD.
El grub al instalarse detectará el Linux del HDD y el Windows del SSD, se reconfigurará para que se carguen ambos sistemas.
En la bios configuras siempre que se inicie desde el SSD, y ya desde grub seleciconas con qué sistema quieres iniciar.
Luego, tienes la tercera opción:
Borras el HDD entero, Windows y Linux completamente borrando la tabla de particiones y:
Instalas el SSD, configuras bios para que se inicie siempre desde el SSD.
Instalas Windows en el SSD.
Instalas Linux en el HDD.
Instalas grub en el SSD.
Viene a ser lo mismo que lo anterior, pero no tendrías las particiones TAN desorganizadas.
////en cualquier caso, yo me quedaría con la primera opción.
Ahora, si la partición del HDD del Windows es muy grande y tienes mucho que guardar, no te preocupes y no la borres.
Simplemente, la dejas ahí. Para ahorrar espacio con 2 Winodws, puedes ir a Linux, entrar en la partición del HDD de Windows y borrar la carpeta Windows.
Me explico.
Eso por una parte.
Una duda que me surge respecto la primera opción: Si dejo el HDD entero para Linux como comentas, lo podré usar para guardar programas para usar en Windows? Esque el SSD es de 250GB y no podré meter todos los programas para Windows allí.
EDIT:
Spoiler
En caso que no pueda usar parte del HDD para guardar programas que vaya a usar en Windows, si junto las particiones /dev/sda1 y /dev/sda2 y simplemente las formateo en formato NTFS, se me soluciona?
EDIT:
Spoiler
Si tienes demasiados datos en la particion de windows del HDD, que por lo que veo has dejado cerca del 75% del espacio total y de ese 75, estás ocupando algo más del 50%, lo suyo sería no tocarlo.
Simplemente borras los datos que te sean innecesarios. Podrías mantener ambos sistemas operativos sin problema, pero si vas a instalar el Windows 10 en el SSD, lo suyo sería no marear al Pc, entonces, borras la carpeta Windows del HDD en el sda2, mantienes las particiones y listo.
Desconectas el HDD como principal, conectas el SSD, instalas Windows 10 en el SSD y vuelves a conectar el HDD al Pc. La próxima vez que inicies Windows desde el SSD, reconocerá la partición sda2 del HDD y podrás usarla para instalar programas. Pero ten en cuenta que los programas del antiguo Windows los seguirás manteniendo ahí, por tanto sería cuestión de borrarlos y reinstalarlos (los que se necesiten).
Luego desde bios, configuras el inicio desde el SSD de forma predeterminada, y accedes al Linux con el menú boot de tu placa.
Al final me decanté por formatear la partición sda2 en formato ntfs ya que al fin y al cabo no tenia información muy importante allí, la mayor parte eran juegos y programas. Ahora ya lo he reinstalado casi todo y me va muy bien! Muchas gracias oscarmr
Buenas tardes.
Antes de nada decir que no tengo ni idea de este tema por eso tengo la siguiente consulta:
Me dispongo a instalar Windows en un equipo nuevo y he leído que se recomienda instalar en modo UEFI. He leído este post entero y no se hace referencia alguna a este Modo.
Me gustaría me aclaraseis esto y si realmente es mejor hacerlo así, ventajas e inconvenientes si es que los hay.
Otra duda, utilizo Windows 7 desde hace años, el año pasado actualicé a w10 por curiosidad y durante unos dias, pero no llegué a adaptarme a él, tampoco puse mucho empeño, y como digo, al cabo de unos días volví a w7.
Me recomendáis dar el salto definitivo a w10 con el nuevo equipo?
Gracias y saludos
Buenas tardes.
Gracias y saludos
Actualmente las BIOS de los ordenadores presentan dos configuraciones diferentes.
La primera es el modo Legacy y la otra el modo UEFI.
El modo Legacy es el modo convencional que se ha estado usando durante estos años postreros. Permite usar discos duros con sectores MBR y usar controladores SATA 1 y 2 además de configuraciones RAID 0 y 1.
En esencia una vez que se enciende el PC, BIOS Legacy permite detectar el hardware que hay conectado (tarjetas gráficas, memoria, discos duros, lectores de DVD o grabadoras, etc..) y luego pasa el control al sistema operativo, en resumidas cuentas, que se encargará de cargar los controladores de cada dispositivo para su uso posteriormente.
El modo UEFI es una configuración de BIOS avanzada, permite usar controladores SATA1, 2 y 3, SATA Express, RAID, AHCI y NVMe.
Estos 4 últimos controladores permiten activar opciones diversas como el hotplug (conexión en caliente de unidades de almacenamiento) y la posibilidad de usar unidades SSD y PCIex M2 con sectores de arranque GUID GPT, que permite al disco duro o SSD un inicio del sistema en menos tiempo y más de 128 particiones por unidad. Además de poder usar unidades PCIex tales como las M2 PCIex bajo el controlador NVMe que es para describirlo de forma fácil, una versión superior a AHCI (igual que AHCI es la versión superior a SATA).
Obviamente tiene mayores prestaciones UEFI si no nos limitamos solo al concepto de almacenamiento.
En cualquier caso la diferencia principal entre BIOS Legacy y Bios UEFI es que esta última permite no solo detecta los diferentes tipos de dispositivos instalados, sino que también permite un inicio parcial, por lo que cuando BIOS UEFI cede el control al sistema operativo, este ya no tiene porqué cargar esos controladores otra vez. UEFI BIOS hace parte del trabaje del sistema operativo y por tanto el inicio del ordenador es más rápido.
Obviamente es mejor siempre usar UEFI Bios antes que Legacy Bios, sin embargo esto depende mucho del fabricante.
Aunque hoy en día la mayoría de placas base para ordenadores sobremesa y portátiles disponen de ambos perfiles de configuración, aun puedes encontrarte ordenadores y piezas que solo permiten uno, por lo que se ven limitados.
Respecto a la recomendación. Debes hacer una valoración personal respecto a lo que quieres usar.
Si sigues usando programas antiguos, especialmente si es para el sector ofimático/empresarial, yo te recomendaría que no actualizases.
Si por otro lado es tu ordenador personal, te recomendaría que sí lo hicieras. Especialmente si tiras de aplicaciones multimedia, edición y renderizado, o juegos.
En cualquier caso Windows 7 está obsoleto, y tarde o temprano tendrás que dar el salto.
Explicado a la perfección.
De todas formas ya me había decidido a instalar W10 y así lo hice el otro día. Sin duda alguna es extraordinario, me alegro haber dado el salto desde W7.
Muchísimas gracias oscarmr.
Un saludo,
Hola buenos dias, os pongo un poco en situacion, me he comprado un portatil que viene ya con windows 10 normal ya instalado. Sabeis si hay que hacer algo especial, si hay algun truquillo para que funcione mejor o alguna cosa por el estilo? No lo he encendido aun por si acaso y me muero de ganas ya xD
Y luego tenia otra duda, sabeis si hay alguna diferencia entre windows 10 pro y la version normal para tema gaming? Los componentes son todos de ultima hornada (i7 7700hq y gtx1050)
Gracias :) Y gracias tambien por el tutorial, una vez lo tuve que usar y de 10, mis felicitaciones.
¿Te refieres a alguna configuración como eso de optimizar el SSD o cosas así?
No, no lo requiere. En realidad la gente se mete en embrollos de desactivar configuraciones que al final acaban perjudicando el rendimiento general.
Por ello yo nunca lo recomiendo.
Respecto a las diferencias entre versiones Home y Pro en juegos, simplemente no hay.
Las versiones Pro de Windows se usan principalmente porque tiene más herramientas de administración y permiten usarse en clientes de servidores de dominio en empresas.
Las versiones Home no tienen esa posibilidad.
Pero en juegos y aplicaciones multimedia o incluso aplicaciones ofimáticas, ambas versiones trabajan al mismo nivel.
Jjejej gracias por responder :D Al final como dices tire por la version home, y simplemente le di a instalacion personalizada para no estar constantemente mandando datos a windows.
Pero ahora me a quedado la duda de que quiero poner todos los componentes del portatil al dia y estoy dudando entre usar una app, driver booster, la cual no me acabo de fiar, o hacerlo todo a mano, cosa que para un nub como yo es un poco complejo xD
Sabes que tal es driver booster? Si es asi le doy con ese y ya.
Un saludo buen hombre ^^
alguien podia decirme,si se puede pasar cosas de un portatil a otro,y que cable tengo que usar
Enviado desde mi X6pro mediante Tapatalk
