Mejorar ventilación NZXT H440
Pues que los expertos nos corrijan, pero si no me equivoco, el OC no anula la garantía al realizarlo mediante software. Tan solo habría que volver a poner los valores de fabrica y listo.
Nunca he visto que hayan sido capaces de demostrar que se le ha echo OC a una gráfica porque tan solo son valores que no dejan rastro en ningún lado. Otra cosa seria modificaciones de BIOS, que si peta y la reciben con bios custom te la comes con papas...
Es mas, mi 980ti es la xtreme gaming y viene con la BIOS xtreme que me sube el voltaje a 1,274.... una burrada para mi gusto! Le tengo echo un OC altillo y no me pasa de 73 grados en los juegos mas cargados.
Si necesias ayuda con algo avisame, tenemos casi el mismo ordenador :gaydude:
El voltaje de la mía creo que es bastante bajo, HWmonitor me marca apenas 1.009v en carga. Si algún día me pongo a exprimirla ya te comentaré. Pero de momento prefiero que este un poco más fresca porque rendimiento me da de sobra. Cuando me decida a cambiar de monitor ya será otra cosa jeje
Ya ahi si que me has dejado loco... me parece imposible que te suba a 80 grados la grafica si no pasa de 1.009v ....que ya me extrañaria que no te suba como mínimo a 1,188v que es el voltaje normal a 100% de carga.
No debe estar tomando bien el valor el HW, prueba a comparar con otros programas como el propio MSI afterburner a ver que voltaje te marca, ya te digo que es muy raro.
Este fin de semana le meto liquida a mi 980ti, ya te comentare temperaturas por agua!
Pues si, MSI afterburner me marca 1.16v a 1354mhz que viene de serie parece más normal. Buah he visto vídeos en los que no suben de 50grados a 1500mhz pasadas por agua. Con que la vas a poner tu? La añades a una custom o le vas a comprar radiador para ella sola?
eso ya es mucho mas normal, y eso que es una frecuencia de reloj baja aun... Mi oc lo llevo a 1527mhz la velocidad de reloj y voltaje maximo a 1,199. Y ya te digo que no la he visto en 6 meses pasar de 73 grados nunca. Es el tope que he visto.
Pues la voy a pasar a liquida con el "Artic Hybrid iii 120":
ARCTIC | Accelero Hybrid III-120
En principio son las temepraturas que debe de estar, entre 45/55 grados con OCs altos!
Podría ser la causa de mis altas temperaturas ese voltaje entonces? No hay forma de hacer undervolt a una GPU verdad?
Otra cosa que me he dado cuenta sobre la curva de ventiladores es que tienes que anticiparte a la temperatura, porque si a 75° los ventis están al 70, aunque a 80° los pongas al 100 la temperatura ya no baja, en cambio si a 75° ya están al 100 ahí se queda la temperatura. (Me he inventado los valores pero es para trasmitir la idea XD)
Pues la verdad que no creo que sea culpa del voltaje, teniendo en cuenta que tu voltaje es bastante bajo.... Pero si, se puede hacer undervolt a la grafica pero para ello es necesario meterla una custom BIOS, existen BIOS tanto para exprimirla mas como para conseguir mejores temperaturas!
Ahora mismo no podría mandarte links de las BIOS pero si te digo que es mas delicado flaseharlas y que ante cualquier problema, ya si se considera la GPU modificada por cambio en BIOS.
Creo que te entendido... es decir, que cuando llegas a 80 grados (por poner un ejemplo) los ventiladores pasan de 70/75% al 100% de rpm y no te baja ni un misero grado la gráfica???? :uis:
¿que modelo de MSI tienes? :roto2rie:
Si, como que si sube tarde las rpm ya no baja pero si llegan antes los ventiladores que la temperatura la aguantan. La gaming 6g de msi
Yo me cambie de la h440 porque no me gusta como refrigera, yo tenia puesto 3 corsair de 12cm metiendo aire por delante, arriba 2 corsair de 14cm y otro de 14cm atras echando. Pero como te he dicho antes esa caja no refrigera muy bien
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
Pues si es un defecto suyo pero la cogí por la estética y en principio está hecha para ser silenciosa, pero eso es opinable XD las temperaturas es verdad que dejan que desear .
Yo estoy con la silverstone primera y la verdad que refrigera mejor y ruido poco
Que cosa mas rara Vagus, yo lo tengo en relacion 1:1. Es decir, por debajo de 40ºc ventiladores OFF. 41ºC a 41%rpm, y asi sucesivamente hasta los 75ºc a 75%, pero ya te digo que de 73 no la he visto pasar. A partir de los 75ºc ya si saltarian al 100% los ventiladores.
Y lo de no bajar la temperatura tampoco le encuentro sentido.... si yo a 70ºc por ejemplo le pongo los ventiladores al 100% (que con la curva estaria al 70%) me baja un par de grados minimo!!!
Supongo que habras mirado que los ventiladores estan bien montados, funcionan correctamente, etc, verdad??? Es que si no es capaz de bajarte de 80ºc al 100% y con ese voltaje, miedo me da cuando le des un poco de OC.
Totalmente de acuerdo, pero la caja esta pensada mas para refrigeracion liquida que por aire.... aun asi yo hasta este fin de semana lo tengo todo por aire con ventis de caja de fabrica y no me quejo de temperaturas al verda. Eso si, obsesion con la limpieza de los filtros de las tapas :rambo:
A ver no es tan exagerado, pero más o menos es lo que pasa. De stock los ventiladores a 75° está. Al 70% y jugando normal se mantiene la temperatura de la gráfica entre 77-80°C y el ventilador oscila entre 70-75%. Si en ese momento los pongo al 100% me bajara pero 2 grados a lo sumo. Es como si ya está caliente ya no hay nada que hacer. Pero si por ejemplo hago una curva más agresiva. Qué a 65°C los ventis ya estén al 75% y que a 70°C suban a 80-85% la temperatura se queda en eso 72-73°C pero me parece ya tener poco margen en los ventiladores no? (Los valores que te dije antes era para ejemplificar lo que me pasaba).
P.D: probaré tu curva a ver que tal.
Todo mas normal y entendible... jejejeje
Pues si, te quedaría poco margen, pero ese margen es para usarlo ya que mas de 80 grados no debería de pasarte, por tanto yo pondría (si no es molestia el ruido de los ventiladores) al 80-85% como dices, y si ya pasa de 75ºC que se suba al 100%. Asi la mantienes fresqita aunque el problema es el ruido, el poco margen es para usarlo :gaydude:
Con respecto al ruido hasta 85% es normal. Ya 90-100% tiene ese zumbidillo de ventilador al máximo XD probaré esta tarde que tengo un rato y comento miraré tbm lo del afterburner. Cambiando el temp target gano algo? Y el power limit? Y supongo que el voltaje no se puede bajar desde MSI afterburner no? Por si es tema de voltajes
Con respecto al tema de la caja es que tbm he probado sin las tapas (ni la frontal ni la superior ni el panel lateral) ni filtros de aire y tampoco es que se aprecie en las temperaturas...
Estos son los voltajes que me miden en carga con furmark, la temperatura es baja porque ha estado 3 segundos nada más para ver el voltaje. Es un poco alto?
Cambiando el temp target y el power limit, lo único que haces es darle mas margen tanto de temperatura máxima como de carga máxima de la tarjeta, que si no llega nunca al valor indicado ni sirve. Es decir, si el temp. limit esta a 80 y nunca llega, pues el programa nunca te va a limitar la tarjeta, ahora si llegas a 100 grados la tarjeta y lo pones a 90, cuando llega la tarjeta a 90, baja la carga, voltajes, etc lo necesario para no pasar de 90.
El programa que mejor mide los voltajes bajo mi gusto es el MS afterburner, pon una captura a ver como tienes los valores.
Por esa foto no es nada alto el voltaje: 1,1870, mas bajo que mi voltaje con perfil de fabrica: 1,188
Ahora a la hora de la comida te hago una captura del afterburne!
Corriendo heaven benchmark con tu curva de 45-45 a 75-75 y luego que salte a 100. Me sorprendo cada vez del efecto que tiene cada curva de los ventiladores en la temperatura de la GPU. Un avance de unos cuantos grados sí que ganó. Pero al pasar de 70°C el boost de mi gráfica pierde 12mhz xd. El MSI afterburner me dice todo el rato que el rendimiento de la gráfica lo limita el "reliability voltage" está bien o debería limitarlo otra cosa?
