Problema 1060 KFA2 nueva, no da señal.
Acojonancio
19 Jul 2015
Buenas a todo el mundo, tengo un amigo que se ha comprado una 1060 6GB KFA2 y le ha llegado hoy. Antes de esta tenía una gráfica AMD, ha desinstalado los drivers en modo seguro con DDU, conectado la gráfica nueva y cuando la conecta no da señal en ninguna de las pantallas que ha probado, la tiene conectada con un adaptador de HDMI-VGA. Los ventiladores se encienden, el equipo hace el POST bien, no da pitidos de error.
Simplemente no muestra ninguna señal, ni siquiera llega a verse la BIOS, si conecta la gráfica antigua todo va correctamente. El equipo lo tiene con un FX8350 por lo que no puede probar a cambiar entre la salida de vídeo y la de la gráfica nueva.
¿Alguna idea de que puede estar pasando?
Algunos datos del equipo:
8gb ram ddr3 1300 mhz
cpu fx 8350 black edition 4,0 ghz
hdd es un seagate de 1tb
PSU uranovx 750
pues te debería ir de lujo por el fx ademas es extraño ya que apenas gasta potencia , prueba los últimos drivers los instale antier y me va de maravilla , haber si hay suerte
Si ni siquiera enciende la pantalla poco puedes hacer. Lo más seguro q este rota. Lo único q puedes hacer es actualizar la BIOS de la placa base y comprobar que las conexiones de energía estén bien
Prueba a conectarlo a la tele por HDMI, para descartar el adaptador por si las moscas. Prueba también en otro slot pci, aunque si la gráfica vieja funciona... Revisa las conexiones pcie también y prueba con diferentes.
Le preguntaré a ver si su placa tiene más de un slot, que conecte las 2 y a ver si aparece la nueva conectada.
Que descarte primero enchufándolo a una TV/monitor por HDMI, sin adaptador
Tiene pinta de ser el adaptador, que no es activo y por lo tanto no convierte la señal de digital a analógico.
Conectado a una TV con HDMI tampoco da señal, muy raro. :S
Nada, a tramitar RMA, probando la gráfica con otros equipos sigue igual, sin señal. Para que está defectuosa de fábrica.
