AYUDA problema placa msi z270 m7
tjale
12 Ene 2017
Hola tengo un problema, he instalado esta placa en mi pc y no me encuentra la interfaz de red, es como si no tuviera y en la BIOS está habilitada que me puede estar pasando?
¿Has instalado los drivers correspondientes a tu placa?
Drivers Z270 GAMING M7
Utilizo linux normalmente y no teneis drivers para linux, tampoco hacen falta la verdad, de echo acabo de conectarle una antena wifi y asi si me piya internet pero quiero conectarlo por cable y es que no tengo interfaz, cuando utilice la placa la z170 y del tiron me lo piyo.
¿Que esta pasando? MSI Oficial
¿Puedes contactarnos a spainsupport@msi.com para que te podamos ayudar?
Gracias,
Pero si le estoy hablando aqui para que me de soporte como usted propiamente indica, para que escribir un correo a otro lugar y demorar este problema?
me pregunto ¿para que vamos a demorar demasiado el problema?
Como soporte oficial de msi deberia ayudarme no? MSI Oficial
Otra cosa que me he dado cuenta es que con esta placa me ha subido la temperatura del micro 10° así sin venir a cuento, respecto a la anterior modelo la z170 m7 que me la mantenía a 19° y con esta a 29° teníamos lo misma refrigeración líquida y la misma pasta térmica.
Si sabéis algo al respecto me lo decís.
Estoy dudando en si descambiar esta placa y seguir manteniendo la z170 tampoco se ni la diferencia que hay pero me parece que casi ninguna.
Así que espero respuestas.
Gracias MSI Oficial
Gracias MSI Oficial
Buenos días,
En cuanto al soporte lo estamos haciendo desde aquí, pero hay gestiones que es mejor ponerse en contacto con nuestro departamento técnico para que se pueda solucionar de forma más rápida. Sobre la placa base es muy extraño lo que mencionas, ¿en uso elevado como jugando las temperaturas qué diferencia tienen? Sobre las diferencias son muchas, mejor capacidad de overclock, más posibilidades de personalización, M.2 Shield, más slots reforzados con Steel Armor, más puertos M.2 para hacer RAID de hasta 3 unidades, mejor calidad de acabados...
Sobre la interfaz es extraño, ¿en Windows u otras distribuciones también tienes el mismo problema con la conexión de red?
Buenos días,
Pues en windows si me funciona la red pero en linux no, cuando realmente con la z170 m7 si me funcionaba perfectamente y la temperatura normal sin uso era de 19º y con esta la temperatura sin uso pues tiene 29º y tiene el mismo sistema de refrigeración y solo uso normal sin jugar y me mantiene a 30º o mas y no lo veo logico la verdad.
La verdad no se si quedarmela o simplemente descambiarla ya que no me ofrece lo mismo que la 170 por que me sube muchisimo la temperatura sin saber por que, sin hacerle Overcloking ni uso intensivo en juegos ni nada solo uso normal. MSI Oficial
Buenos días,
¿Estas temperaturas son las mismas si las mides con diferente software?
Buenos días,
Si aunque sean con distintos programas siempre me muestra las mismas temperaturas altas y uso normal navegar internet, uso virtualbox... osea normal, con la z170 m7 osea la misma pero la anterior me mantenia a 19º y esta tan altisimas no se es muy raro que me pase esto, y luego que en linux no piye la interfaz de red??
Es que vamos que pase esto...
Tambien me gustaria poner solo en la bios que se pueda usar en legacy, osea que no tenga uefi para poder poner windows 10 junto a ubuntu.
Las temperaturas en idle o bajo uso que sean 29 grados no son altas, en diferentes equipos que tenemos en las oficinas suelen ser así, en cuanto a la interfaz de red es posible que la distribución no sea compatible con dicha interfaz ya que la controladora es distinta, no usan la misma Killer. Funcionar funciona perfectamente como ya has indicado, pero en algunas distribuciones quizá no sea reconocido correctamente o se deba de instalar los controladores apropiados para reconocer esta nueva controladora.
En cuanto a las temperaturas es extraño aunque 29 grados de la CPU en bajo uso me parece una temperatura normal, en otros equipos de la oficina las temperaturas suelen ser similares.
Buenos días,
Que no digo que no este bien pero la diferencia de temperatura de una a otra tan altisima a que es debido? y que me quiere decir que la placa osea la interfaz de red no es compatible con linux?
Pues vaya royo no?
Seguramente la descambiare si no va bien....
Pues vaya royo no?
Desconozco si la temperatura que le estaba midiendo la otra placa era la correcta o no pero 29 grados la CPU con uso básico es una temperatura normal. Con la X99A GAMING PRO CARBON, el 6800K RL Corsair está a unos 30-34 grados y con el 7700K suelen ser similares no creo que sea un compartamiento anómalo.
En cuanto a la interfaz de red, desconozco qué distribución usas pero para la killer E2500 tiene soporte en distribuciones Ubuntu y Debian:
http://www.killernetworking.com/driver-downloads/knowledge-base?view=topic&id=2
Linux
MSI Oficial
He entrado en esa pagina pero para elegir de ubuntu cuando entro hay muchisimos apartados y no se ni cual coger vaya tela.
Mi S.O es ubuntu 16.04 64 bits, otra cosa que me sucede es que me gustaria poner modo legacy y sin eufi y quitarle el secure boot.
MSI Oficial
Buenos días,
Te adjunto como actualizar el Kernel:
How to update kernel to the latest mainline version without any Distro-upgrade? - Ask Ubuntu
Sobre lo que comentas, en la BIOS en boot lo puedes configurar.
Buenas MSI Oficial,
otra cosa que no he comentado y que no se si tiene algo que ver con respecto a lo de la temperatura a que suba mas temperatura o no, no se si esto es relevante al tema de temperaturas.
El conector de 12v no el atx si no el otro el de mi fuente solo es de ocho y esta placa requiere de estos 8 mas 2 mas osea 10, yo solo la tengo alimentada con el de 8, ¿esto influiria en algo?
Buenas MSI Oficial,
Buenos días,
Me imagino que sí, aunque ese conector extra es posible que en caso de necesitarlo sea sobretodo para el overclock.
Buenos días,
Podrias comunicarlo al departamento requerido para estar seguros? por favor
Gracias
