Sigue siendo una buena opción la Supernova G3 550W en cuanto a calidad/precio?
Sympmetal
22 Ene 2014
Hola, me voy a montar un ryzen de los nuevos (para cacharrear mas bien y ver que tal van) junto a una 1060 6GB de Asus que ya tengo, había pensado en dejarme unos 100€ en la fuente de alimentación.
Me interesa la Evga Supernova G3 550W, creéis que por esos 100€ sigue siendo una buena opción o hay algo mejor en el mercado actualmente?
Por cierto, sobre ruido eléctrico en la Supernova G3 550W se sabe algo? He tenido dos RM550x y una RM650i y todas con un ruido eléctrico bestial...xD.
Hola. En mi opinión no es que sea buena opción... Considero que es lo mejor que hay, ya que, a mi parecer, las gold ya están más que asentadas en el mercado, las platinum y titanium tienen sobrecoste por tener el certificado de eficiencia superior y no merecen la pena.
Por 100€ tener una fuente de 550W, donde actualmente puedes hacer casi un Sli de GTX 1080... Aunque iría muy justa en potencia, lo suyo sería irse a por la de 650w o 750w
De EVGA he visto pocos casos de ruido eléctrico (caso contrario con corsair), por lo tanto desde mi punto de vista, te la recomiendo.
Dejo paso a demás expertos, brei y cap.
En mi opinion si.
Yo tengo la g3 650w y me tengo que acordar que esta ahí. Ni exprimiendo el pc se oye. Y yo soy de poner la oreja a ver que se cuece...
Sent from my MI MAX using Tapatalk
Muchas gracias a todos :D...acabo de acordarme de que teníais la guía de fuentes y la G3 destaca xD, la voy a comprar ya para ir comprobando que tal va.
Consultor, yo coil whine tampoco he visto en las Evga pero nunca se sabe, espero no pasarme por aquí a decir que tiene ruido eléctrico xD. Salu2.
CapXoff, acabo de ver que la G3 lleva un interruptor que pone "eco", por casualidad sabrías para que sirve?
alexag55, pero bueno si el ventilador hace algo de ruido tampoco no es que me moleste demasiado...lo que si odio es el ruido eléctrico :(
Por cierto con esa G3 que componentes tienes? Entiendo que si la carga es baja las rpm tienen que ser menos, al menos en teoría.
Los componentes son todo japoneses de la mejor calidad. En ese aspecto sobran los comentarios. Lo del boton eco es para que el ventilador no gire hasta una determinada carga. Eso te asegura silencio absoluto en tareas básicas. Pero aun cuando se enciende yo no oigo nada. Ruido eléctrico cero en mi caso. La tengo un mes y poco asi que tampoco puedo hablar mas. Espero que dure asi mucho. Es carilla pero es un componente esencial la fuente.
Me tenías que ver cuando leí "En mi opinión no es que sea una buena opción" y luego me di cuenta del resto. +1000.
Lo que dices del ruido eléctrico, estoy bastante de acuerdo.
Me refería a los componentes que lleva tu ordenador ahora mismo xD.
Ahh genial por el interruptor eco y la carga a la que empieza a girar el ventilador la sabes?
Pues nada ahora con algo de tiempo libre me voy a pedir la Supernova G3 550W, me va haciendo falta una fuente de calidad después de los fiascos de las Rm550x y la RM650i.
Por cierto para ir acabando, recomendáis comprar algún juego de cables flexibles para la fuente de alimentación o los que trae van bien?
Imagino que compararlos con los de esas corsair es un buen baremo
Que te ha pasado con esas fuentes que en principio son buenas
Gracias, de momento pido la fuente y ya luego decido, quizás sea una tontería gastar dinero en unos cables si los que incluye son buenos.
Muchas gracias por la ayuda en unos días comento mis impresiones y os pongo unas fotos :D
Si las fuentes son de mucha calidad, tensiones fijas y sin oscilaciones, el ventilador de la Rm550x es algo mas ruidoso que la RM650i.
El problema básicamente es el ruido eléctrico, dos rm550x y una rm650i con el mismo problema y las acabe devolviendo....yo no pago mas de 100€ por una fuente para estar soportando una bobina haciendo ruido. Parece las G3 no tienen este problema, pero nunca se sabe, si hay alguna fuente con coil whine seguro que me toca a mi......xD
Lo del ruido eléctrico q se ha puesto tan de moda deberían tenerlo más en cuenta con las últimas fuentes y gráficas
Muy buena Fuente de Alimentación la Supernova,buena compra.
La verdad es que si y sobretodo cuando te gastas un pastizal, me paso lo mismo con dos G1 1060 hace meses que fueron devueltas...
Pero nunca había tenido ningún problema en las fuentes de alimentación y eso que la calidad de las fuentes que he tenido antes de las Corsair de Channel Well es peor. Aunque entiendo que el ruido eléctrico no es malo para los componentes...pero si para el usuario que tiene que soportarlo.
Escribo esto por si a alguien le puede servir para futuras compras, llevo unos días con la Evga Supernova G3 550W y no puedo estar mas contento, ahora mismo la estoy probando con un 4670K stock y una 1060 6GB stock, mas adelante cuando los fabricantes de placas no tengan problemas en la BIOS con los nuevo de Amd ira con un rysen xD, antes que nada dar las gracias a CapXoff breixobaloca Consultor @
Lo primero es la presentación, nada mas abrir te das cuenta de los detalles y la buena colocación de los elementos en la caja de cartón, dos bolsas de tela, bridas, cables, conector 24 pines con puente para testear y la misma fuente.
Voltajes completamente estables al menos midiendo desde software (ya sabemos que no son muy fiables estas mediciones pero para hacerse una idea) quizás me animo y mido físicamente mas adelante conectando algunas cargas.
Sonoridad del ventilador nula y ningún ruido eléctrico (a diferencia de las Corsair RM550x y RM650i que he tenido que parecían grillos) siento tener que mencionar a Corsair pero son las fuentes que he tenido hace poco y las he devuelto, parece que a CWT les ha salido rana algunas fuentes. El coil whine al menos para mi es muy molesto, esa era una de mis principales dudas antes de comprar esta supernova, da igual que estés jugando pasando un bench o en idle no existe ningún ruido y eso lo agradezco.
El consumo del 4670K y la 1060 6GB son unos 200W aprox (que alguien me corrija si me equivoco) así que en principio las rpm son bajas tanto por la calidad del ventilador como por el mínimo consumo.
Al menos hablando desde la superficie parece que Superflower ha hecho un gran trabajo en la G3, poco mas puedo añadir y si tenéis alguna pregunta ya sabéis.
Os dejo unas imágenes :D
EDITO: Solo tengo unas últimas dudas para ir acabando con vuestra paciencia :)
1º La fuente al apagarse hace un click como si fuera un relé al desconectarse, al dedicarme a automatismos industriales e instalaciones de interior en principio yo diría que es normal pero me gustaría saber si estoy en lo cierto.
2º El modo eco lo recomendáis con estos componentes? Ventilador siempre girando o solo cuando sea necesario?
3º Son siete años de garantía, alguien sabe si tengo que registrar la fuente o hacer algo ?
Salu2.
Nada más que añadir salvo que ,como usuario de una G3 550W y maniático del silencio, no puedo estar más satisfecho con esta PSU. Si, la mía también hace el click ese.
Salu2.
Genial, muchas gracias por la opinion.
Estoy mas o menos en tu mismo caso, despues de la cuarta corsair, conseguir una que no tenia ruido electrico, y al mes de uso de repente empezo a zumbar como un transformador de estos que hay por la calle.
No como el tipico ruido electrico agudo, si no un zumbido constante y grave.
Por lo que estaba pensando en devolverla y tirar a la g3, pero no acababa de fiarme por que era nueva.
Te ha reducido el coil whine de la grafica tambien?
Muchas gracias por comentar las impresiones a los usuarios, Sympmetal. La información objetiva de calidad es muy importante, pero este tipo de cosas también vienen bien cuando se habla de unidades de alta calidad (en fuentes malas siempre es una desgracia leer una opinión personal). Comentar que yo también he sentido ligero ruido eléctrico en mi RM550x.
1º En el circuito de filtrado inicial hay un relé para reducir el exceso de corriente que entra a la fuente cuando se enciende el equipo, así que sí, si oyes un click similar al de un relé... es que es el relé.
2º Hombre, EVGA debería saber lo que hace con el modo eco, y te veo muy contento con el tema de que sea silenciosa, así que deberías ir genial con él activado.
3º En las G2 había que registrarlas, en esta quizás también, así que comprueba en la caja los manuales (debería haber uno específico de garantía)
Si exacto, el silencio es tranquilidad :)
Pues yo creo que si la puedes devolver y probar la G3 ya estas tardando....con las Corsair me paso exactamente lo mismo que a ti.
Respecto a la gráfica, ahora mismo no tengo ninguna gráfica con ruido eléctrico pero he tenido varias, las últimas con ese problema han sido dos 1060 G1 gaming y mi conclusión es que si las bobinas de la gráfica no vienen bien aisladas y da igual la fuente que le pongas....el ruido lo seguirá haciendo, ya que es problema de la misma grafica y no de la F.A.
Por curiosidad que gráfica es la que tienes con coil whine?
Muchas gracias por las aclaraciones, suelo trabajar tanto con relés como contactores aunque no a nivel de electrónica, sobretodo a mayor escala y ese sonido es inconfundible pero prefiero preguntar xD.
Luego miro si había algún papel de garantía pero creo que no vi nada. Gracias por todo.
