CSGO DropFPS/Caídas de FPS.
Shelbygc
31 Ago 2016
Hola buenas, el título espero que no sea engañoso y que este post esté bien escrito aquí. El caso es que tengo el Counter Strike GO y en 1080p todo en ultra me va a unos 200-220fps, cosa de la que no me quejo porque el rendimiento no es malo aunque los fps deberían de ser más altos. El problema viene cuando juego con mis "cfg", a que me refiero, no me refiero a las cfg que descargas y modificas algunas cosas me refiero a mi resolución, los 4:3 y los gráficos en low. Cuando hago eso los FPS se me limitan a 120FPS o menos, lo normal es 80 de media cosa que es muy rara ya que tengo un i7 y una GTX 1070, y me iba mejor con una GTX 660 y un i5 que tenía antes.
He buscado por las redes y hay un problema de DVR Xbox que ya lo he solucionado de las dos maneras posibles, desde la app de xbox y desde el reegedit, pero nada así que imagino que no es eso. Si hay alguien que sepa por que puede ser y me ayuda se lo agradecería muchísimo. Gracias.
:madrededios:
Has probado a poner tu cfg pero con los gráficos al máximo?
Buenas tengo este juego junto a un i7 7700k 16gb RAM y una gtx 950 yo lo tengo todo en bajo y en resolución 2k y me llegan 120 o 160 fps yo creo que en 1080 no creo que coja 200 fps ni nada bueno todo es probar que creéis?
Revisa en la config si tienes puesto fps_max a detrminado valor
Esto limita las fps
tambien revisa en los parametros de inicializado si lo tienes limitado
con ese equipo te deberia dar más fps
Con ese equipo te debería dar más fps
