Alta temperatura 7700K sin OC
pero esque se me pone a 80 grados si lo dejo a 4,5 i vcore 1,20 lo veo demasiado para solo 300 mhz no??
Es muuuucho, el mío está muchísimo más fresco con un simple Aio de 120mm y pasta MX4, y es un 6/12
pues si la placa tiene una buena BIOS y estás seguro que está a 1,2 de vcore, la pasta térmica está mal, no puede ser otra cosa, si después de volver a aplicar la pasta térmica sigue estando en los 85-90 y no en los 60 y 70, devuelve el micro, 80-85 no está mal, está bien.
Por cierto los test de estabilidad como el IBT o el OCCT no son cosas a los que tu cpu se vaya a enfrentar. Te recomiendo el x264 modificado de overclock.net que es más real, de hecho siempre pasa que pasas los test de estabilidad a 80º y luego al jugar no pasas de 60º.
enlace
Haz un test de 2 loops, threads en auto y prioridad normal a ver que temperatura alcanza, esa es la mas real.
el 7700K es el intel mas calenturiento de los últimos años, muy por delante de tu 5820K, pero muuuuuuucho mucho, han salido tremendamente calentorros y la prensa sólo sabe alabarlos
Lo tengo a 4'7Ghz, no obstante, son demasiado altas sin duda.
Estoy ya con las pruebas de OC basico... de momento solo he subido el clock a 48, puse el control de voltaje adaptativo y he realizado pruebas con el x264 con los siguientes voltajes:
1,350= pasado a 91º
1,300= pasado a 85º
1,250= pasado a 83º
1,200= pasado a 75º
Como lo veis? El CPU-Z me arroja un score de 2407/10510 y a 1,200 lo maximo que le dio la placa fue 1,229v
enlace
Lapasta que él pone está bien. La que pone Intel entre el IHS y el Die no lo está.
Exacto, que pena no poder hacer delid al mío :-(
Hombre aunque pudieras hacer delid, no creo que se mejore tanto en rendimiento de un procesador con el ihs soldado al die que con uno que trae pasta de Intel... Y sí que he visto algún delid a procesadores soldados pero da algo más de cosa.
Cierto, estuve mirando hace tiempo los FX y da una cosa que.... vamos xD
Tras dejarlo un rato testeando, esto es lo que tengo:
4,8Ghz - 1,20 Vcore - 80º max - 70º avg
Agradesco cualquier comentario o sugerencia que me ayude a mejorar el rendimiento de este OC (no busco irme lo mas alto sino obtener lo mejor de mi procesador sin abusar de el)
Edit: estoy planteandome seriamente comprar el delid die mate 2 para hacerlo de la forma las segura posible pero me surgen alunas dudas:
* La artic silver 5 es una buena pasta para reemplazar la de stock en este procedimiento o deberia aplicarle otra?
* Tras el delid que compuesto debo usar para resoldar el IHS, cual es el mejor?
* Es seguro poner el cooler directamente al DIE sin el IHS de por medio o el IHS es imprescindible?
Deberías usar una conductiva ten mucho cuidado q si se te cae en un circuito haces corto.
En la última review de tomshardware te lo explican.
Te pego aquí la tabla para q veas la diferencia, la primera es la intel por defecto. La segunda la grizzly normal que es lo mejor q hay en pastas térmicas y la tercera la grizzly conductiva. Así q yo miraría la marca cool laboratory q hace esas pastas conductivas y la grizzly conductiva
Hoy tenia carrera en un campeonato del Assetto Corse DTM de los 90´s
Ha sido llegar a casa encerder el ordenador y empezar a hacer los reglajes apartir de las 21:45 hasta ahora
Lo mejor de todo es que no me habia dado cuenta que tenia el 7700k a 5.1Ghz a 1.235v, Las temperaturas como maximo han sido de 77º
Hoy me dado cuenta que agunta el joputa de micro :roto2rie:
Hola! Soy bastante nuevo en esto del oc y me gustaría ir pillando el truquillo, por lo que os voy leyendo y así me hago con todo para ir probando sin llevarme por delante algo. Tengo montado como rl una Corsair h75, en idle suele estar a 30º, pasando el prime95 me ha llegado a coger los 80º sin pasar de ahí, he probado el x264 y no ha pasado de 70º, y como último juego que probé antes de quitarme la 1080 normal fue el Wildlands y estaba en 55º-60º. ¿Qué tal lo veis? De caja tengo una nzxt s340, tengo un ventilador en el frontal metiendo aire (la prox semana pondré dos Noctua que tengo ojeados aunque acepto consejos), luego tengo uno en el superior sacando y el rl que está sacando aunque me dijeron que incluso sería mejor que metiese aire, pero ahí estoy más pez y hay opiniones de todo tipo, con lo ventiladores compraré una pasta térmica para cambiar la del rl ¿alguna recomendación?
Pasando el x264 hice una captura ( https://i.gyazo.com/a7c65346977320f58d616e696c5cb839.png ) ya que de la bios toqué lo justo, en las opciones del x264 metí la que puso big2142 y es como sale todo en la captura.
De pc tengo: 7700K, Asus Z170, G.Skill Trident Z DDR4 3200, Corsair RM750X 750W.
Toda ayuda y consejos es bien recibido, gracias y perdón por el tocho! :D
Edit: Mi idea es cambiar los ventiladores que venían con la caja por otros mejores, y no sé que tal serán los del rl como para cambiarlos por otros.
Va en la línea de cualquier 7700K. Son calentorros y ya está. Como ves el x264 es realmente a lo que se va a enfrentar tu CPU, si por ejemplo entras en el Battlefield 1 verás que alcanzas la misma temperatura.
Si te dispones a hacer overclock no vas a pasar de 4,8 sin hacer delid, yalo verás, pero ve probando.
Primero activa el xmp de la RAM y luego prueba a bajar el voltaje lo máximo posible que te permita pasar al menos un loop del x264 a velocidad stock. Prueba primero a 1,200 de vcore y haz el test.
Si no va sube 0,005 o si lo pasa baja 0,005v y repite subiendo o bajando sucesivas veces, todas las veces que haga falta hasta que pase el test. Hay gente con stock a 1.150v y otros a 1,260v es una lotería.
Y así averiguas cual es el voltaje de partida de velocidad stock.
Luego ve subiendo el multiplicador a 46x, con una subida de voltaje de 0,05v. Si necesitas más ve subiendo en incrementos de 0,05. Cuando pase el x264 estable puedes saltar al multiplicador 47x y seguir probando, así hasta que al pasar el x264 la temperatura supere los 85 grados. Ahí deberás parar y hacer delid para seguir subiendo.
Yo no puedo bajar de 1.200v, y creo que no precisamente por el procesador...
Si pongo 1.200v o mas, la placa da esos valores correctamente, pero si pongo menos la placa da mas, por ejemplo probe a poner 1.100v y la placa entregaba 1.350v y puse 1.195 y menos mal le di entrar a la bios al instante porque la placa le dio 1.450v...
Esto porque sucedera?
Habrás dejado el LLC en Auto, y si la placa cree que tiene poco voltaje le mete con el LLC a saco. Almenos eso creo que hace la mía.
No, probe con LLC en auto, en 1 y en 8 y nadax, si bajo de 1.200v la placa pasa de mi...
Algún otro control del voltaje debe ser... Diría casi seguro.
La unica opcion seria, en vez de poner adaptive, poner modo manual y poner el voltaje que consideres.
