Sera el voltaje para la maxima frecuencia. Pero vamos mejor que probar y verlo...Llevo siguiendo el hilo des de sus inicios xD y tengo algunas dudad, la placa es una MSI Gaming M3 y de momento tengo el mico de stock 4,2/4,5. Lo que no me queda claro es si al poner el voltaje manual, de por ejemplo 1,16, hace referencia al voltaje maximo que tendra estando a 4,5 o al voltaje en 4,2 (que es el voltaje que se tiene en la bios). Decir que lo tengo en adpatative + offset (-)
Purba a pasarle un Benchmark que estrese el CPU,como Prime95 durante 10 minutos o asi,y asi ves que temperatura puede alcanzar.Buenas, dejo mis temperaturas por aquí cogidas con el rivaturner,...
Tengo la BIOS por defecto simplemente he tocado el PLL OC a 1.100, utilizo el disipador NOCTUA NH-D14, que os parecen las temperaturas?, creeis que me ha salido un buen procesador para overclockear? Cambiariais algún valor de voltage? Las ram son 3200 pero las tengo por defecto porque al activar el XMP la temperatura se dispara con el PLL OC.
Las temperaturas máximas están a la izquierda de cada gráfica unas 3 horas de sesión de juego ha sido.
Gracias. Un saludo
62ºC jugando puede ser bastante segun a que juegues.(No es lo mismo jugar a 4k que jugar al BF1 a 1080p)
El core 2 muy fresco en comparacion con em resto, pero mas temperaturas bien, en buen rango.He pasado el prime95 con la opción de máximo calor unos 20 minutos, esto son los resultados, os parecen bien los voltages? y las temperaturas?
MIN / ACTUAL / MAX
Buenas BaRDaHL tengo mismo procesador con misma placa, pero R.L 100i v2, todavia no he tenido mucho timepo a meterme con ello pero de normal tengo subidas y bajadas en reposo de 10º a 15º, pero en el momento que abro cualquier aplicación se suben algunos picos a 60º, teniendo bomba a 2800Rpm y 1500Rpm los ventiladores y utilizando la gpu del procesador ya que todavia no tengo grafica por el momento, pasando test de CINEBENCH R15 sube a 57º y se mantiene, tengo el xmp activado y los cores se autoregulan, vamos no se si te servira de algo pero tengo poca idea en hacer algunas pruebas ya ire diciendo, Un Saludo
En mi caso tras bajar el PLL OC también hay una diferencia brutal de temperaturas entre el core 1 y el resto estando este unos 10° por encima del resto (bajo carga, en idle son unos 3/4° por encima).
Lo que comentáis del vcore con el tema del turbo boost, yo también tengo una z270 M3 y no lo tengo muy claro, le tengo adaptive 1,20 y offset negativo de 0,050 por lo que el vcore debería ser 1,15, sin embargo en estrés los 4 núcleos le da 1,17 y si es un solo núcleo 1,19 aunque imagino que es por el LLC. Aclaro que lo tengo de "stock" tan solo activado que vayan los 4 núcleos a 4,5GHz con el xmp.
Está el "seguro" que da intel por 20-30€ a sus procesadores K por si lo quemas haciendo OC, te dan otro, pero solo una vez.Una pregunta no hay manera de reclamar a Intel por que si vendes un producto pensado para el overclock como la serie K y anuncias que si le haces overclock pierdes la garantía es una estafa no?
