Buenas!!
Recientemente cambie mi antigua torre por una Phanteks Enthoo EvolV, con la cual estoy muy contento. Pero tengo un par de problemillas no muy graves que no se como resolver.
- El primero es que el flujo de aire dentro de la torre no consigo que sea el adecuado, por lo que tengo presión negativa dentro de la torre que hace que entre mucho polvo por la rejilla trasera que hay justo debajo del ventilador trasero y eso en una torre con cristal templado pues se nota bastante. Adjunto fotos para que veáis como tengo "configurada" la ventilación del pc. 3 ventiladores de 140mm (dos arriba y uno en la parte trasera) y los dos ventiladores del radiador en la parte frontal.
Creo que el problema radica en ambas partas, en la frontal al tener el radiador se obstaculiza el flujo de aire de los dos ventiladores frontales, y en la parte trasera con 3 ventiladores de 140mm absorben tanto aire del interior de la torre que hace que por la rejilla trasera también entre aire. He probado a poner dos ventiladores de 120mm al otro lado del radiador, para que empujen el aire hacia atrás, pero no ha servido de nada.
Alguna idea de como puedo resolver este problema??
Y el otro problema que tengo es con la temperatura de la tarjeta gráfica, que es anormalmente alta (entre 10-15 grados en reposo). No sé si tiene algo que ver con la torre, puesto que he hecho un par de pruebas (como quitar el lateral de la torre y poner dos ventiladores mas delante para empujar el aire caliente hacia atrás) y no he notado cambios en la temperatura de la gráfica. Es una Gigabyte GTX 980 G1, la cual nunca me ha dado problemas, ni tampoco me los da ahora.
Por lo que he visto en las reviews que se hicieron en su día, en reposo debería estar a poco mas de 30 grados, en mi caso esta a 45 grados !!! y en carga oscila entre 65-70 con picos a 72-73. Los ventiladores de la gráfica los tengo en auto, y aunque tienen algo de polvo, esta bastante limpia. Alguna idea de porque puede ser esto???
Perdón por el tocharro, pero agradecería mucho que me ayudaseis a resolver estos problemillas. Saludos!!!
