opiniones amd athlon x4 740 3,2ghz
kidu15
8 Ago 2013
En el foro de presupuestos, debido a mi pequeño presupuesto me han recomendado este procesador, me podeis dar algunas opiniones, por cierto, el pc sera para jugar y para ofimatica y edicion de videos y fotos ocasionalmente.
No es un procesador nada recomendable porque si quieres un equipo economico, una APU es una solución mucho mejor. Tienes una gráfica integrada y con una potencia decente para apañarse a calidad media.
Si quieres un autentico equipo para jugar, tendras que irte minimo por un FX-6000 y añadir una gráfica dedicada.
Lo mejor es que sigas la plantilla, indiques tu presupuesto y se te podrá ayudar mejor.
aclarar que el athlon iria con una ati radeon 7770 hd.
Tienes ya comprada la placa FM2?.
Sinceramente, para esa combinación compraba una APU y en un futuro una gráfica. Pero si quieres hacerlo a tu manera... tampoco es que sea un disparate vamos
El presupuesto se lo he hecho yo. Quiere un pc gaming, costeado en un pccoste y no quiere overclockear. Dinero maximo 420.
Me hubiera gustado ponerle el 750k, pero por limites presupuestarios se ha puesto el 740, que rinde 200 mhz menos aunque tiene un gasto considerablemente menor. En ordenadores de mas de 3xx euros, si es para jugar, las apus pierden fuerza. Metes un procesador de este estilo (que en rendimiento estan muy proximos a los fx 4xxx y ofrecen un nivel muy decente en ordenadores gaming de nivel de entrada) y le pones una grafica dedicada y a volar. Encima imagina las maravillas que hay que hacer para cuadrarlo en un pccoste...
Si comprara la apu y luego la 7770, aparte de que se sale de lo presupuestado, no podría aprovechar el dual graphics (si no me equivoco solo se hace con la 6670).
Esa placa no soporta el procesador de serie. Has metido un procesa ivy para una placa sandy.. Habría que actualizarla antes :p.
Antiguamente si era una opción esa que dices de meter un pentium, sin embargo, desde que los juegos hacen uso de mas de dos núcleos, estos athlon x4 rinden muy bien, mejor que los citados pentium. Yo tengo un conocido de otro foro con un athlon x4 750k bastante oceado con una 650ti boost y le va como un tiro.
Poderse se puede poner. Pero a que al lado pone since bios (o algo asi pondra) no se que. Para que pudiera poner ese procesador (ivy) en esa placa (sandy), habria que comprar o pedir un sandy primero, actualizarle el bios, y despues ya seria funcional meterle un ivy. A todo esto digo (si mi memoria no falla) que los h61 no merecen la pena, no tenian sata3 ni usb 3.0 no?
Hombre al fm2 aun le queda un tiempo de vida. Y lo que mas presente tienes que tener es al posteador, que dijo que no cambiaba rapidamente si no que le puede durar hasta cinco o seis años, ya ves tu! Si fuera a cambiarlo en uno o dos años mira, se podria estudiar algo, pero con esa longevidad no hay ningun problema.
Aunque al FM2 le quedará un soplo... que mas da. Compras un equipo economico ahora... dentro de un tiempo si se estropea... pues tendremos que ir de nuevo por placa y procesador que segiran siendo economicos (aunque sean otros).
Yo es que prefiero una APU gorda sin gráfica dedicada y ya cuando se pueda... pues dedicada.
sin grafica dedicada tendra que jugar a casi todos los juegos al minimo y algunos como: metro,crysys 3 etc que se olvide.
Con la 7770 también.. por eso lo digo.
Esa placa que has elegido en concreto del h61, si acepta sata usb 3.0 y sata3... Pero de aquella manera:
Chipset:
4 x conector SATA 3Gb/s (SATA2 0/1/2/3) con capacidad para 4 dispositivos SATA 3Gb/s
Marvell 88SE9172 chip:
Soporta RAID 0 y RAID 1
2 x conector SATA 6Gb/s (GSATA3 0/1) con capacidad para 2 dispositivos SATA 6Gb/s
USB Chipset:
Hasta 8 puertos USB 2.0/1.1 (4 puertos en el panel posterior, 4 puertos disponibles a través de los conectores USB internos)
Chip Etron EJ168:
Hasta 2 puertos USB 3.0/2.0 en el panel posterior.
No son soportes nativos. Se los dan chips añadidos. Es una tecnologia algo antigua y suelen ser mas lentos que la tecnologia incluida en un chipset moderno.
Y lo de la bios tienes razon, es una rev nueva. Cite sin haberlo mirado, puesto que a la mayoria de placas sandy o am3+ antiguas hay que actualizarlas para usar procesadores nuevos. Lo cual es un pegote.
En fin en mi opinion lo del pentium era una buena opcion antes, con esos dos nucleos se iba muy bien siendo muy economico ademas, pero a dia de hoy se ha quedado corto.
En cuanto a las apus, a mi me encantan, pero en ordenadores de 300 o de jugadores ocasionales. Si vas a jugar de manera mas intensiva es una pena pagar un sobrecosto por una apu y luego pagar una dedicada.. Puesto que ese sobrecosto por los graficos integrados de la apu no los vas a aprovechar.. Entonces compras directamente la apu sin los graficos (que es lo que son estos athlon) y se pilla la gpu discreta directamente, y a viciar!!!
El problema esque no le da para meterla al principio. Se va a pulir todo en la apu xD. Y jugar crysis3, y bf3 con apus... Poder se puede pero a 1280 no?
Al menos aqui no ha dicho que quiera jugar al Crysis... para el resto una APU da a nivel medio... para ese no da ni la 7770 coñe xD
Pero esque te vuelvo a repetir. Gastando 20 euros mas que es lo que valdria la placa fm2 y el 750k, el rendimiento es muy superior al del pentium. (En juegos, ojo). Y la situacion es bastante economica ya de por si.
Estas hablando de un chico que no cambia de pc, tiene 15 años y le compra el ordenador su madre. No va a cambiar nada de la torre hasta que se compre la siguiente!!! Puestos en este caso olvidaos de actualizar o meter 50 cosas. No es el caso xD!!
En ese caso no seria lo mas normal, conseguir el mayor rendimiento que pueda por el dinero que tiene???
El chaval no cito mucho cuando abrio el post... Ni si quiera puso en contexto lo que queria. De ahi que escribiera yo. Queria bf3 y juegos x el estilo para jugar con otro amigo que se quiere hacer otro pc tb en pccoste.
Hombre con la 7770 en resoluciones bajas digo yo que ira el crysis, no jodas xD.
Ya me ha entrao la curiosidad, via ver que se puede jugar decentemente con la 7770 xD.
Pffff, a mi me encantaria haber metido xj un phenom II x4 965, pero esque es bastante mas caro... Y el rendimiento un poco superior nada mas. Solo seria aprovechable, por la plataforma... Y volvemos a las mismas. Este chico dudo que toque el pc en años.
A lo que debo decir que ni si quiera se si am3+ durara mucho mas.. Tampoco me extrañaria que a los siguientes fx les cambiara el socket.
Tengo en tendido que AMD quiere optar por dejar un solo socket en pie el FM2+
Hombre... viendo que para FM2 sacó procesadores sin gráfica... era de esperar. Es un sinsentido tener 2 sockets... no se porque las marcas hacen esta tontería de forma desmesurada (no hablo de 2011), cuando manteniendo un solo socket se reducen costes y al fin y al cabo... aportan lo mismo.
Es más... imaginemos sockets compartidos entre Intel y AMD :D
