Placa base Asus H170 no reconoce SSD M2
Manu1_
8 Abr 2014
Buenas Chapuzas
pues tengo este SSD Kingston SM2280S3G2/120G - Disco SSDNow M.2 SATA G2 de 120 GB: Kingston: Amazon.es: Informatica
pero la placa no lo reconoce
la placa es una ASUS H170 PRO GAMING
he actualizado la BIOS
y cambiado los ajustes de M2 pero no lo reconoce.
Pero la primera vez que lo instale la placa me dio
un mensaje diciendo que se detectaba un M2 y que cambiase la configuración en la BIOS
pero no lo reconoce
así que pensé que era el SSD así que lo probé en un portatil
y si lo reconoce
entonces el problema es de la placa 100%
segun este PDF de ASUS la placa es compatible con el SSD
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1151/H170_PRO_GAMING/H170-PRO-Gaming_Devices_report.pdf
A ver si tenéis alguna idea
Gracias
Buenas Chapuzas
pero no lo reconoce
y si lo reconoce
Gracias
lo tienes como disco de arranque? Selecciona MODO DE ARRANQUE o F8 y allí debe aparecer
Creo que debes de poner el BIOS en modo UEFI.
Esta puesto en modo UEFI y sigue sin reconocerlo la placa
y windows aun menos
ya no se que probar
Asegúrate de limpiar bien de polvo y demás... la ranura del M2 con una brocha de pelo fino.
• Conecta el SSD M2.
• Desconecta todas las unidades SATA (HDD, SSD, Lectoras, etc).
• Entra en UEFI BIOS pestaña Advanced apartado SATA Configuration
- Hyper kit Mode [Disabled]
- SATA Controller(s) [Enabled]
- SATA Mode Selection [AHCI]
Guarda los cambios efectuados con "F10".
Si NO funciona, prueba a cargar los valores más óptimos del UEFI BIOS con "F5" Load Optimized Defaults,
por si hay algún parámetro desconfigurado o erróneo.
Échale un vistazo al → MANUAL de la placa.
Ese disco no sirve para un zocalo M.2, no es M key y no es pcie Gen3 x4...
Es un disco ssdnow sata normal, sirve para los zocalos M.2 de los portatiles, pero no para los nuevos zocalos M.2 de las placas base que son soporte Nvme Pcie Gen3 x4 y Key M...
Como mucho puedes intentar que lo reconozca como key B a ver si lo consigues...
de todas maneras prueba a usar modo uefi solo y ahci...
Las unidades M2 pueden ser tanto SATA como PCIex NVMe, y depende de la placa base el que las reconozca.
En el ejemplo del usuario Manu1_ su placa permite unidades tanto M2 PCIex NVMe como M2 SATA.
Y la unidad es M2 SATA, por lo que es totalmente compatible con la placa, además de usar un conector Key M.
Solucionado al final.
Muchas gracias por vuestra ayuda
Al final lo que hice como dijo FREEMAN
Volver a los valores de fábrica
Y quite el M2 y lo volví a colocar y ya lo reconoció sin problemas
Gracias a todos por vuestra ayuda
