Ratón lento.
unservidor
24 Abr 2017
Hola, les describo el problema a ver si alguien me puede ayudar.
El ratón (en realidad el cursor) por momentos va normal pero la mayor parte del tiempo se ralentiza, se traba, se mueve a golpes y no logro dar con la causa del problema.
Cosas que he probado:
_compré un ratón nuevo y funciona igual que el viejo.
_probé diferentes USB.
_probé distintas superficies.
_instalé un controlador del fabricante (logitech)
_analicé el pc entero con antivirus y antimalware.
Aclaro que esto me pasa desde que cambié la placa base y esta que tengo ahora solo tiene USB 2.0 aunque se supone que no habría diferencia para el uso del ratón.
No se descarta problemas del rendimiento del PC, de a ratos tengo picos de uso de RAM un poco fuera de lo normal (aunque eso quizás de para otro post).
Desde ya gracias por la ayuda.
El ratón se puede bloquear si la CPU o la RAM tiene un uso desmesurado.
Si dices que tienes picos de uso de RAM, es posible que esta sea la causa de que el ratón te vaya a veces a pedales.
Deberías revisar si tienes algún programa que te esté chupando mucha CPU o RAM en esos momentos desde el administrador de tareas de Windows.
Controla lo que te ha comentado el compañero. Con el administrador de tareas de windows que se accede con el botón control+alt+supr.
También haz un userbenchmark y copiamos el enlace del resultado para ver si tienes algún problema
Yo lo que veo en el administrador de tareas es que el porcentaje de uso de memoria no coincide ni de cerca si hago la suma de lo que ocupa cada proceso, a veces me pone memoria física 55% y la suma no llega a 2 gigas.
Los datos del test parecen normales. Con excepción de tu segundo disco duro que no ha podido analizarlo.
Donde salen las gráficas de CPU y RAM en administrador de tareas tienes q dejarlo minimizado y cuando se produzca el problema de ratón echarlas un vistazo para ver si hay algún pico.
Tb prueba a desconectar todos los periféricos incluidos teclado impresora etc salvo el raton para ver si se sigue produciendo. Si se sigue produciendo desconecta el segundo disco duro. Si se sigue produciendo probaría a formatear e instalar la última versión de windows 10 q salió hace unos días
No veo relación entre el uso de memoria y el problema del ratón, ahora mismo estoy al 75% y el ratón va como la seda; mas temprano estaba al 45% y el ratón se trababa.
Pues a desconectar todo lo que puedes menos el raton. Incluido desconecta tb grabadora y disco duro secundario.
Más cosas q puedes hacer resetear la BIOS quitando la pila un minuto. Actualizar BIOS y formatear el ordenador
ALA!!
Recomiéndale de paso que se compre un Pc nuevo... XD
Son 4 cosillas de nadq en una tarde las tiene hechas y con suerte arreglado.
4 cositas de nada para alguien que usa un Pc de calculadora o para ver películas de internet y no tiene informacón personal que guardar dentro, pero imagínate que sí tuviera información que guardar dentro, el proceso se puede tirar unas cuantas horas por no decir que formatear un Pc para solucionar el problema de un ratón es como matar una mosca a cañonazo...
No es por el uso en sí, sino por el colapso total.
El ratón envía su posicionamiento por cada minúsculo movimiento que se realiza, y más aún cuando es de alta sensibilidad (mayor dpi).
Eso requiere que el sistema operativo esté recibiendo "órdenes" constantemente.
Pero el ratón no es un proceso prioritario, sino es un proceso más del sistema.
Si un proceso prioritario del sistema se come la RAM o la CPU, esto puede hacer que el sistema operativo se quede sin recursos para poder tratar con los otros procesos menos prioritarios de tal modo que ratones van a pedales y teclados no responden cuando deberían.
Esa es la lógica del porqué de las cosas.
A todo esto, tener el 75% de la RAM ocupada sin saber que tienes cargado puede ser un indicio de que tu Pc no va fino del todo, generalmente solo con un navegador el Pc no va tan cargado.
¿Puedes decir que tipo de Pc tienes y qué piezas lo componen?
Y de paso, qué es lo que estás usando ahora en el Pc.
El formateo es como el último recurso tiene otras tareas antes que son posibles soluciones.
Y aunque sea matar moscas a cañonazos el formateo es un método fácil y rápido además que viene muy bien hacerlo de vez en cuando para que el ordenador vaya mejor.
No te digo lo contrario, pero si el ordenador está bien cuidado puedes pasarte años sin necesidad de formatear nada.
Un formateo al fin y al cabo no implica necesariamente que un problema se solucione.
Si llevas razón. Pero al no tener el ordenador delante para comprobar las cosas en persona hay q dar palos de ciego no muy complicados para dar con el problema.
Por eso le he pedido al usuario que exponga qué tipo de máquina tiene y para qué la usa.
Porque si no se sabe la base en la que trabaja, tampoco se puede saber como solucionarlo.
Calla calla, acabo de darme cuenta..
75% de la RAM con 8 Gb, algo se la está comiendo sin duda...
Vaya, parece que este foro tiene la costumbre de desconectarte mientras escribes un mensaje, se ha perdido el tocho que escribí.
Juego poker, normalmente uso el cliente de pokerstars, pokertracker 4, starshelper, skype y unas cuantas pestañas de google chrome.
En el administrador de tareas me aparece en 1er lugar en uso de memoria el malwarebytes pero si sumas lo que ocupa cada proceso no da ni cerca el porcentaje de memoria que dice ahí. Lo que es fino fino no va :/
Prueba a mirarlo desde el monitor de recursos, donde se muestra de forma más detallada el consumo de los procesos.
Hola. ¿Por qué no pruebas un live cd para achacar o descartar el Sistema operativo? Es lo que yo primero haría.
Bájate Hirens boot y ejecuta mini XP o parted magic, si sigue funcionando mal, el problema está en algo del hardware, que podría ser...:
- Temperaturas en cpu o placa base.
- Periféricos en mal estado (lo suyo sería quitar todos y dejar solamente el ratón, luego ir añadiendo a medida de que veas que no falla)
- Fuente de alimentación en mal estado.
- Tarjetas expansoras (gráfica, wifi, etc...) PCI / PCIe.
Lo suyo sería dejar lo básico y poco a poco meter más componentes al equipo.
Ya te he dado muchas ideas para probar, hazlo y nos cuentas ;)
