electro7
Patochapuzas
- 15 Feb 2017
Buenas a todos.
Este es el primer mod que he hecho, así que es algo muy sencillo. Acepto cualquier sugerencia para que hubiese o pueda quedar mejor. Sed benévolos.
Descripción
Es un mod muy sencillo. Se trata de cambiar la rejilla superior de una caja Nox Hummer ZN por una panel de metracrilato. Os preguntaréis el porque de la tapa superior y no la lateral, como es costumbre, pues la respuesta es que no me gusta el PC encima del escritorio y lo pongo en el suelo, en el lateral izquierdo de la mesa, y lo que normalmente veo, es la parte superior, que además en este modelo de caja, es donde están las conexiones USB, de audio y el botón/led de encendido.
Aquí podéis ver la parte superior antes del mod. Una rejilla de ventilación con y sin filtro de polvo para albergar hasta dos ventiladores del 14 cm (o radiador).
Proceso
Quería que el panel superior aún pudiese albergar un ventilador de 14cm y dejase ver algo del hardware a través de él. Busque una empresa de corte de metacrilato por laser y tras hablar con varias, me decidí por Kryfil metacrilatos, muy atentos en todo momento. Me pidieron un DWG de autocad para la máquina de corte. Aquí os lo dejo por si alguno tuviese la misma caja y se animase.
Recibí dos paneles que había pedido en solo una semana, un panel con rejilla para un ventilador y otro sin agujeros, solo los de sujeción.
El fin de semana siguiente me lie la manta a la cabeza, me puse con el corte y el pintado de la unidad de DVD y panel trasero de conexiones de la placa. Pintado en blanco, pues tengo un disipador cryorig H5 blanco y los ventiladores ML de corsair blancos, para que todo hiciese juego.
Primera cosa aprendida. No hacer el corte con una sierra de calar, usar una pequeña amoladora o una dremel con disco de corte. Yo no tenía más que una sierra de calar, y no quería gastarme dinero en comprar una herramienta para un solo uso. Fue bastante complicado de cortar y luego tuve que tirar de lijado durante un buen rato para que el corte quedase al menos un poco uniforme. Hice también los agujeros para los tornillos de sujeción, esto fue muy simple con una taladradora.
La pintura fue mejor siguiendo una guía que encontré de pintado con botes de spray. Primero desmontar el DVD, lijarlo y limpiarlo bien con alcohol, primera capa de spray de imprimación, espera de secado, lijado fino y limpieza, segunda capa con el color blanco, espera, otro lijado fino y limpieza, tercera capa de color blanco, espera, y finalmente una capa de laca. 24 horas de secado.
Montaje
Aunque protegí bien la caja, algo de polvillo del lijado aún consiguió colarse. Así que limpieza a fondo, y cantee los bordes de corte con goma espuma, pegada con pegamento universal, sin más.
Volví a montar todo el hardware y los ventiladores, y aproveche para un buen organizado del cableado por la parte posterior de la NOX Hummer ZN que tiene un buen sitio y muchas agarraderas para tal fin.
Resultado
Y el resultado ha sido este. Los 4 ventiladores ML de corsair son PWM y van conectados a la placa para su control automático de velocidad. La placa gigabyte Z170-HD3P tiene 3 tomas para ventiladores de chasis, además de la toma de la CPU, así que necesité un splitter para uno de ellos. Conecté los dos del frontal al mismo conector.
La tapa se puede extraer fácilmente pues solo va sujeta con 4 tornillos en las esquinas. Además que quitando la tapa permite acceder mejor a algunos cables, como los conectores de alimentación de la CPU.
En la siguiente foto se puede ver la luminosidad obtenida a bajas, medias y altas revoluciones en los ventiladores.
La sorpresa ha sido con las temperaturas, que han bajado como 5º, y no sé muy bien porque, pues tenía los mismos ventiladores antes, igual ha sido por cambiar la pasta termica a una de mejor calidad como la noctua o por la limpieza de cables que he hecho, que ahora no hay ninguno que entorpezca la corriente de aire.
Aquí podeís ver mi escritorio, con la caja abajo a la izquierda y una captura de la temperatura con el BurnInTest dándole caña a la CPU. Con esas temperaturas voy a empollarme el tema del OC, pues para eso me pille un K, por si en un futuro podía subirlo.
Espero que esto ayude a algunos a animarse a hacer algo de modding. Como ya dije este es mi primer mod, y no soy nada manitas, pero el resultado ha sido más o menos lo que yo tenía en la cabeza.
Descripción
Proceso
Montaje
Resultado
