PC gaming 1400-1600 €
calletina
9 May 2017
Podría subir un poco el presupuesto si vale la pena
Sobretodo Autocad 3D, Vray, algún juego...
¿Vas a realizar Overclock?
Ratón y teclado, cualquiera me vale
Tarjeta wifi
Un equilibro, entre silenciosa y refrigeración.
1080p
Me gustaría una NVIDIA 1070, puede que le de uso de realidad virtual en un futuro
Muchas gracias!!
Coincido con electro7 en el tema de la fuente.
JAMAS hay que cogerse una Tacens, actualmente lo peor que hay en fuentes (y mira tú que hay fuentes malas >_<)
Con respecto a la memoria, por el precio que valen las LPX puedes comprarte otras: Las Corsair Vengeance LPX DDR4 3000 PC-24000 16GB 2x8GB CL15 |PcComponentes Corsair Vengeance LPX DDR4 3000 PC-24000 16GB 2x8GB CL15
Memorias que están de hecho al mismo precio, o inferior a 136 euros. Tienen un buen equilibrio entre velocidad-latencia.
Buenas @calletina , te dejo un presupuesto 1610€ Aussar va todo a juego en tonos negro blanco y plata, habría que verlo en directo todo junto, pero tiene pintaza la verdad... :babas:
Pd: la fuente que te puse es la ostia.
Mal. La fuente es malisima. Nunca compres una tacens. La que te he puesto de Corsair es la mínima en relación calidad/precio en pccomponentes. No ahorres en fuente nunca.
Lo demás bueno, si te gusta esa caja, bien.. y las memorias las cogería al menos de 2400.
Ok pues lo cambio. El ventilador que he puesto lo ves excesivo?? cuesta 100€ mas que el tuyo, no se si vale la pena...
Muchas gracias a todos!!
Veo que me ponéis Intel Core i7- 6700K, no vale la pena por 10€ mas Intel Core I7-7700K 4.2GHz ???
pero tiene mas latencia, o crees que no es significativo??
Es que Intel recomienda no hacer OC a los 7700k porque dan picos de temperatura :roto2rie:
Hola calletina
Te han aconsejado el i7-6700k por los problemas de "temperatura" que parece tener el 7700k, que son calentorros.
Pero si vas a tener RL, no te preocupes y cógete el 7700k.
Con respecto a la memoria que te he recomendado.... ¡No te preocupes por eso!
Lo que realmente "importa" entre comillas, y digo entre comillas, es la "velocidad" a la que van las memorias.
Piensa que a mayor velocidad, mayor latencia, eso siempre es así. Pero que luego cuando estás trabajando se reduce.
Al ir más rápido las memorias, la barrera entre "latencias" ya no se nota tanto.
Es decir, una 2133 CL13, es más lenta que una 3000 CL15, aunque tenga menor latencia.
Del mismo modo que una 3000 CL15, es más lenta si la comparamos con una 3600 CL17 por ejemplo.
PFFF con todo lo que me habéis ayudado os debo una cena!
:brindar:
Como lo veis ahora?
Configurador de PcComponentes | !Monta tu PC a medida por piezas!
Pues regular. jeje. Has puesto el 7700k, un noctua para AMD, una caja con mal airflow y una fuente donde sobran watios.
Como veo que te gusta una torre blanca, te pongo la NZXT S340 con buena ventilación, te he hecho una configuración blanca exterior y rojo-negro interior con iluminación. Quedará bastante chulo.
Pues bien "excepto" una cosa.
La caja.
La Owlotech que has puesto, admite disipadores de un tamaño maximo de 152mm.
El Noctua que has puesto es la version EXCLUSIVA para Ryzen. (o que lleva el blackplate para ryzen)
Por lo que no te vale: ni por blackplate, ni por tamaño
El Noctua NH-D15 con su ventilador puesto, tiene una altura de 165 mm
Asi que necesitas una caja con una longitud mayor (de 17 cm para que esté "holgado")
Así que una de dos:
a) Cambias la caja
b) Cambias de disipador por otro más "comedido"
Si sigues por aire, no te aconsejo el 7700k, cógete el 6700k y una caja más grande.
Como yo misma he hecho ehhh! Yo he hecho lo mismo :3
EDIT:
La build de electro7 me gusta más. La veo más completa.
Ala! los tres escribiendo a la vez. XD
La configuración de Txusk está muy bien, y Aussar hace mejores montajes que PcComponentes. Es una tienda totalmente de fiar.
Lo único es que yo no pillaría un AIO para el 6700k. En Aussar tienes el Cryorig H5 que es buenisimo.
La configuración de @Txusk está muy bien, y Aussar hace mejores montajes que PcComponentes. Es una tienda totalmente de fiar.
Coincido con lo de Aussar.
Aunque me gusta más tu montaje.
¡Pero mira que sois cucos!
Y yo que soy chica que lo sea vale.. ¡Pero deberíais de estar pensando en funcionalidad!
Ya no os llevo de compras, ale. Jajajajaja.
Ahora en serio. Ambas builds están bastante bien, pero dejando como dice electro7 la AIO para el 7700 que es más calentorro y para el 6700 uno de aire, que va sobradito.
Los de Aussar usan Artic mx4 para sus montajes, así que es un plus.
Y el montaje es MUY mimado.
