¿Es una tarjeta de sonido una compra que valga la pena?
A mi la SBZ con los DT770 Pro 250 Ohms se me quedaba corta, con los Cloud perfecta.
A ver... Entonces con unos cascos ya de cierta calidad (por poner un precio, de 100 euros para arriba), ¿sí hay una mejora respecto a no tener una tarjeta de sonido dedicada? ¿Aunque esté escuchando simples mp3?
a ver, la mejora no es la tarjeta, la mejora son los cascos mejores...
luego esta si esos cascos que elijas necesitan o no otra tarjeta para que funcionen al 100%...
¡Muchas gracias a ambos!
Acabo de leer el artículo que pasa StyLerZ y me quedo con este párrafo:
The key is that amps need to deliver enough power for the headphone not to sound distorted at the musical peak—not the average volume. The purpose of a headphone amp is not to blast your ears into deafness! It's to have the sound you hear be cleaner and more controlled, especially during peaks. But you should always practice safe listening, and keep the volume at a very comfortable level.
La verdad que dan ganas de meterse a esto :meparto::meparto:
Mi consejo: invierte en un receptor AV. Por unos 200€ puedes tener un aparato tremendamente polivalente que te sirve de amplificador y para muchas mas cosas (por ejemplo como conmutador de audio y video entre PC, consolas, TV, etc). Olvidate de la tarjeta de sonido y saca el audio por digital (cable optico) desde la placa al receptor. Luego usa foobar2000 o algun programa similar que te permita WASAPI (sonido puro sin alterar por el sistema operativo, drivers, etc. ¡Se nota mucho!). Ecualiza a tu gusto en el mismo foobar para ajustar el sonido a tu gusto. Luego compra cascos, altavoces o lo que quieras. Estos van a determinar en gran medida la calidad final. Todo lo primero era para evitar que algo te fastidie la señal o, dicho de otro modo, para que llegue pura al amplificador y sin interferencias. Si tu interes son los cascos y el Metal, nada como unos Grado. Son incomodos pero su sonido es incomparable, muy agresivo y directo. Yo tengo unos SR 225i, aunque ahora ya los uso poco porque escucho casi siempre todo por los altavoces (conjunto estereo de cajas Magnat y subwoofer de la misma marca).
En mi opinión un AV es demasiado para un PC en el que solo vas a escuchar estereo o peliculas y además foobar tambien lo puedes usar con un DAC/AMP invirtiendo todo el dinero en lo que estas seguro que vas a usar. Por no hablar de lo grandes que son. Para un equipo 5.1 en el salón conectado a la TV o si tienes un espacio reservado para todo lo relacionado con el audio son una gran idea pero para un pc...
Eso si, 100% de acuerdo en cuanto a los grado, de lo mejor para Metal.
Joder macho, no se como pillar todo esto sin que te ofendas...
lo primero, para que quiere un receptor AV???...son para home cinema y equipos con multi altavoces...no necesita eso para escuchar musica...
lo segundo, las conexiones opticas no se usan para enviar audio, se envian datos y tambien audio, pero la señal de mayor calidad es la analogica, solo se usa para enviar audio en dispositivos que carecen de salida analogica...Solo con enviar desde la tarjeta del pc por optica a otro aparato ya estas necesitando conversores AD/DA y a ver que calidades tienen, tanto el de la tarjeta del pc como el del receptor av, enviar audio por optica solo son perdidas teniendo la analogica que no tiene ninguna perdida...
tercero, WASAPI es tambien un driver, es una api de windows, no existen diferencias de audio entre direct sound, wasapi, asio...etc...no se nota nada puesto que la señal es la misma, el driver solo la dirige hacia las salidas y entradas de audio...
y luego ya si estamos de acuerdo, foobar esta muy bien, pero hay otros, yo personalmente no usaria wasapi a dia de hoy, pero eso solo es cuestion de probar cual se comporta mejor con tu sistema, el audio y su calidad no varian ni se ven alterados porque uses uno u otro driver...
y de los cascos grado tambien estoy de acuerdo, son de lo mejorcito y ademas no necesitan amplificador...
No soy tan entendido en temas de audio como tu, asi que meramente hablo desde mi experiencia. He usando durante mucho tiempo salidas analogicas y lo unico que me han traido son problemas de interferencias. Desde que uso la optica, todo han sido ventajas. Lo del receptor lo decia por si iba a usar tambien altavoces y si tiene mas aparatos aparte del PC. Jamas estare mas contento de haber tenido un dia la idea de vender los apestosos Logitech Z-5500 y la Sound Blaster y ponerme el receptor av y un conjunto 2.1 que no tenga nada que ver con la etiqueta gaming. Por cierto, el cambio de directsound a wasapi para mi ha sido un mundo. Cualquiera puede apreciarlo sin ser un entendido, aunque supongo que si uno usa altavoces o cascos chusqueros lo mismo no se nota tanto.
Tienes razón en todo menos en el punto de la transmisión de audio.
Cuando envías audio estereo a un receptor av lo envias en modo pcm es decir en crudo y sin pérdidas.
En este punto la ganancia de calidad depende no de la conexión ni nada de eso por que el mismo audio que tiene la tarjeta del ordenador lo tiene ahora el av, exactamente el mismo por eso pcm se le llama transmisión lossless.
La calificación depende del dac, si el av tiene un dac mejor que la tarjeta de sonido tendrá mejor calidad si tiene un dac peor pues peor calidad.
Pero te repito la transmisión de audio por medio analogico cuando lo estás sacando ya de una fuente digital no tiene que ser mejor. (hablo de transmisión de un medio a otro para su reproducción después)
Sip, decimos lo mismo de diferente manera...
Si existe un receptor av el audio no tiene que ir a la tarjeta del pc ni salir del dispositivo, con lo cual no hay posibles perdidas por conversores AD/DA, y por lo cual es el mismo que la salida analogica...
Cada dispositivo hay que tratarlo como elemento unico y no conectarlos entre si, puedes tener tajeta del pc interna, otra externa y un receptor av si quieres, pero tratarlos individualmente y no conectarlos entre si para no liarla parda...jejeje
Ahora mismo creo que hablamos diferentes idiomas :meparto::meparto::meparto::meparto::meparto:
Lo único que sé es que hace años, cuando compré los CAL, estuve mirando los Grado (los SR80 si no recuerdo mal) y los descarté precisamente por lo que se comenta: Que son incómodos. Ahora ya no tanto, pero en esa época podía tener puestos los auriculares 8-10 horas al día y eso haría inviable los Grado. A día de hoy, sólo podría hacer eso en fines de semana, si es que lo hago, así que los auriculares además de tener buen sonido, tendrían que ser cómodos.
Los Grado son incomodos, sobre todo si los comparo con unos Sennheiser que tengo por aqui tambien y que apenas se sienten que los tienes puestos. Los Grado, en cambio, son duros. Sobre todo la head band, que no tiene nada de acolchado. A mi se me clavaba totalmente en mi cabeza (voy rapado al 0), asi que compre una de cuero y acolchada. De todos modos, como los uso muy poco, la comodidad no es algo que me importe mucho. Ademas, va con su personalidad y con su estetica. En sonido... uff tienes que probarlos. Comparados con los Sennheiser son otro mundo, no porque sean mejores ni peores, sino por la personalidad de su sonido. Si te gusta el Heavy Metal, vas a notar un sonido mucho mas directo y contundente.
