Modificación caja Owlotech one.. sugerencias
javimur
Chapuzas Junior
11 Nov 2016
Hola chicos, vengo decidido, y abierto a sugerencias, veréis tengo esta caja, la tengo montada con r ventiladores, 2 frontales metiendo aire y 1 trasero y 1 superior extrayendo aire. En principio buena circulación de aire, pero con la rx 480 dentro...buff jajajaja. En pleno juego he llegado a alcanzar temperaturas de 80 grados y subiendo...pero le quito el frontal y se mantiene en unos 60 grados la gráfica, y el resto del equipo pierde bastante también.
Así que estoy decidido a hacerle algo al frontal, pensaba con un taladro o dremel hacerle varios agujeros siguiendo un patrón...pero no se cómo quedará...quizás cortando y dejar una rejilla de 120x240? Necesito ideas chicos y recurro a vosotros antes de "liarme" xD aquí tenéis una foto de la caja.
Ese frontal de que material es? Parece plástico con aspecto de aluminio cepillado. Lo digo porque siendo plástico no va a ser fácil hacer cortes ni taladros limpios.
Yo intentaría quitarlo, cortar los 4-5cm inferiores y poner ese tramo a continuación de las bahías, dejando así abierta la entrada a los ventiladores. Después pillar un filtro de 120x240 (si no lo llevará ya) y poner por encima una rejilla metálica tipo deployé o panel de abeja.
Por último pondría los 2 ventiladores que vienen con la caja en el frontal para que se vean los leds y los otros atrás y arriba sacando aire. Si tienes posibilidad de montar uno abajo, ayudaría a tener presión positiva.
Puedes ponerle una rejilla de radiadores, pero no salen muy baratos.
Probablemente con el desembolso que vas a realizar en la modificación, puedes adquirir otra caja que se adapte mejor a tus necesidades.
Lo que te ha dicho American graffiti es lo que yo haria pero hay que hacer cuentas antes; si tienes que comprar rejilla y filtro mas alguna hoja para recortar el plastico quizas habria que tener en cuenta lo que te dice galleta y comprar otra caja (por 50€ hay cajas con mejor refrigeración).
Aun me acuerdo cuando le monte esa caja a la niña y me parecio indicada para algo destinado a oficina, pequeña, recogida pero regular de refrigeración.
Siendo manitas, por unos 15€ podrías hacer el mod. Mucho más no gastaría.
