¿Placa muerta?
Troglodito
10 May 2016
Pues resulta que ha llegado a mis manos una placa de un PC que sus dueños (que no abrieron un PC en su vida) dieron por muerta, pero yo creo que puede estar sana. Es un soket 775, la placa en cuestión es esta:
G41TM-P33 | Motherboard - The world leader in motherboard design | MSI Global
Con su procesador y sus dos módulos de RAM. Pues el asunto es que despues de unos días tirada por casa, me dió por probarla otra vez. Le conecté un disco duro con Linux, una fuente, una TV que uso como pantalla... Y cual es mi sorpresa cuando veo que los ventiladores giran todos bien (antes no lo hacían, se encendían y apagaban solos), que la placa accede al disco duro, y hace el ruido normal que hace un disco cuando carga el SO (antes no accedía a él, directamente) pero... No da señal de video. No controlo mucho de esas placas porque yo por ese entonces andaba con placas y CPUs AMD y soket 775 poco toqué, y lo que toqué se me olvidó bastante.
Pero... Creeis que puede estar bien? No me atrevo a ponerle una gráfica de las que uso por si peta, y no tengo ninguna vieja a mano, las fui regalando todas... Probé a resetear CMOS y nada. En esa plataforma puede ser que esté quemada la gráfica integrada y el resto siga funcionando? Puede estar quemada la CPU y aún así que responda perfectamente la placa base? Estoy seguro al 99% de que está cargando el SO a pesar de no tener imagen, pero me parece muy raro todo.
¿Como lo veis?
¿Como lo veis?
Probablemente se le fuera quemado la GPU,yo probaria una,o buscaria una de segunda mano muuuuy barata simple,de paso te serviria para banco de pruebas esa gpu,por lo que comentas tambien podria ser la fuente,un modulo estropeado,comproba si quitando los modulos y prendiendola hace pitidos,si los hace hay muchas posibilidades de que este bien y solo se le fuera quemado la gpu integrada
Pitidos no puede hacer porque fui a buscar un zumbador para probarla y lo perdí por el camino (XD) y cuando me la dieron no tenía ninguno. Si lo tuviera era más fácil. El asunto es que carezco completamente de medios ahora mismo, por eso recurro a la sabiduría popular. La fuente funciona, la tengo montada en un Athlon II, igual que el resto de componentes que menciono excepto las RAM, que son las que tenía la placa. ¿En esos modelos la integrada estaba en placa o en CPU?
Placa base si mal no recuerdo,de echo o eran Nvidia o eran AMD pero dejame y reviso que GPU tiene
Es una intel GMA4500 por lo que si es probable que este en la cpu,espero alguien te diga mejor,igual yo probaria GPU no creo que pase nads tampoco,almenos por si carga la bios almenos
A ver si consigo una básica por ahí, algún amigo que tenga alguna. Me cundía montar un HTPC con eso XD aunque no tengo muy claro si ese Intel dual core es mejor o peor que el Athlon II, también dual core... Serían estos:
Intel Dual Core E5300 2.6GHZ FSB800 2MB Box 775 |PcComponentes
AMD Athlon II 250 X2 Dual Core 3.0Ghz Box |PcComponentes
El athlon funciona perfecto con la nvidia integrada XD
El que guarda, halla.
De no poder mover los partidos por arenavision con un Pentium IV con 1GB y algo de ram, a montarle por agp una vieja ati y poder verlos.
El procesador gráfico en tu placa está en el chipset, G41
Son bastante similares
Es decir, que si se quemó puede que esté todo el northbridge muerto, no? o el northbridge no va incluido en ese chipset? O va incluido pero puede estar sana la placa y muerta la gráfica?
La verdad es que la CPU parece no calentarse nada de nada, incluso retirando el ventilador el disipa parece estar a temperatura ambiente...
Lo primero que tendrías que poner es.... de donde eres.
Imagina que eres de Vigo y yo te digo que puedo prestarte alguna gpu vieja para que pruebes.
Lo tengo puesto debajo de mi nombre, Ferrol :)
Ups, error mío, lástima que estés tan lejos.
@Guzman @RaybackGamer @Susoasi reabro el hilo. Conseguí una gráfica GF 7300 y la conecté a la placa. El ventilador de la CPU gira (lo tengo levantado del disipador, no está colocado pero sí enchufado), los disipadores de los NB y SB se calientan, el disipador de la gráfica se calienta, pero no hay señal. El disipador de la CPU, el de stock de la gama baja de intel, pierde el frío, pero no mucho. No llega a estar ni templado. Sigue sin haber imágen. Ideas?
Memoria ram tal vez
Memoria ram tal vez
Acabo de probar con otro módulo de 512 y nada. Me siento estúpido por no haber probado antes algo tan simple. Pero no es eso. Tiene pinta de CPU, no?
acabo de probar otro módulo más de RAM y tampoco.
ACTUALIZO: Cambié la RAM, la gráfica y la CPU por unas que sé que funcionan (estaban furrulando en otra placa) y sigo sin tener salída de vídeo. Pero esta CPU sí se calienta (no como la otra, que no lo hacía).
Concluyo que la MB está muerta o se os ocurre alguna idea más? Me parece raro que esté muerta y todos los chips cojan calor. Eso es que están funcionando, no?
