Ayuda por favor
Fx01
1 Mar 2017
Buenas ayer esta en el pc todo bien jugando al wd2 y de repente se para el juego y luego se apaga el pc se reinicia pero no da video
Entonce desmontó el pc para saber si alguna pieza que esta dañada y desmontando y desmontando parece ser el Board porque lo eh probado solo con la memoria ram y el procesador y otra fuente que no es la uso por si acaso y aun así no da video ni pitidos
La placa madre es una Asus p8z68-v lx ayuda por favor si alguna forma de que vuelva a funcionar
Cuando eso te pasó ¿tenías el cable de video enchufado a la placa o a una gráfica dedicada?
A una tarjeta de video dedicada pero ni con la integrada da video
¿Has intentado de quitar físicamente la tarjeta gráfica y conectar el cable del monitor a la integrada?
Quita todos los módulos de RAM y enciende el equipo a ver si emite pitidos;
Si NO emite pitidos sin RAM puestas, prueba con otra fuente.
¿Has probado a hacer un Clear CMOS?
Si ya eh probado eso y tampoco hay video
No, la pila no, un Clear CMOS es más efectivo
Joder, si desconectas todo y quitas memorias y gráfica ¿El PC pita?
Prende y el ventilador del procesador funciona pero igual no da video
Si y le eh quitado la pila y volversela a poner y nada
Por supuesto que sin RAM no te va a dar video de ninguna forma,
al no tener ninguna RAM puesta debería que emitir alguna una serie de pitidos,
si también ya has probado con otra fuente y tampoco da pitidos...
Podría ser problema de placa base o procesador.
Asegúrate de que la fuente de alimentación esté bien conectada con los cables de 4+4 pines y el de 24 pines,
y que la placa tiene el "Speaker" conectado en su lugar correspondiente.
eh probado todos lo componente en otro board y funcionan todos ya creo que es seguro que la placa tiene algún problema
Todavía no has dicho si le has puesto o no el "Speaker" para ver si la placa emitía pitidos,
es la mejor forma de saber si la placa funciona o no...
No tengo donde encontrar esos speakers
En la misma caja de la placa base o de la torre te tiene que haber venido alguno.
No todas las cajas traen, de hecho yo usaba una "chicharra", por aquí llamábamos así a ese tipo de speaker, sacado de una caja vieja para esos casos.
saludos les cuento que adquiri otra placa madre la p8z77-v pro. gracias a todos por su ayuda
