AYUDA Temperaturas altas con Cryoig R1 Universal
Spainer
14 Jun 2017
Buenas!
Necesito opiniones para saber si es normal. Acabo de pillarme este disipador con la intención de subir mi 2500K a 4'5GHZ. Venía de un 412S y para mi sorpresa me encuentro que no noto diferencia entre uno y otro... La caja que tengo deberia ser fresquita es una Corsair 760T (formato torre).
Las temperaturas en IDLE son de 44ºy en carga 60º-58º. Prácticamente las mismas que cuando tenía el Cooler Masrter 412. Vivo en Madrid, estos días está haciendo calor, en mi cuarto hará unos 29º
Obviamente con estas temperaturas ni me planteo OC...
Estoy por devolver el disipador.
Gracias un saludo!
Buenas!
Gracias un saludo!
Eso suena a pasta térmica mal aplicada, fuente de alimentación de baja calidad7estropeada o curva de ventilación inapropiada 8la cambiaste tras cambiar el disipador?).
Si claro, puede ser la pasta térmica, de fuente dudo de que sea llevo una Corsair 650RM, Es cierto que instalar este disipador con la G1 Sniper, que tengo que cuadrar que los dos tornillos caigan exactamente en los agujeros a ciegas me ha hecho tener que quitar y poner el disipador 3 veces con la pasta ya aplicada...
De todos modos aun aplicándola bien no tengo muy claro que vaya a mejorar muchisimo, es decir dudo que me baje 10º xD. Yo esperaba hacer OC con este disipador no ganar 3 grados por 85€. Porque no renta, para esas gaitas es mejor montar un 412S y a tirar con el micro sin OC.
O tirar por AIO, pero leí que con un alta gama de aire se conseguían temperaturas muy parecidas. Un colega con un mismo micro peor caja y la Enermax 240 con OC a 4'4, me acaba de dedecir que haciendo cosas con el 3dmax le tiene a 40º.
Ah mi caja es una Corsair 760T cuando hice el cambio de una Aeroocol https://img.pccomponentes.com/articles/4/41728/aerocool-strike-x-black-red.jpg (que es la que tiene mi amigo) si que noté bajada de temperaturas xDD.
Gracias!
En teoría el rendimiento del cryorig r1 es similar a la el enermax 240.
Pasta térmica mal aplicada te puede dar un montón de grados incluso apagarse el ordenador por llegar al máximo. A mi me paso por pasta térmica antigua 20 grados de diferencia de temperatura. Así que aplica guisante de pasta térmica con todo muy limpio. Asegurate q el ventilador gira y pon en la BIOS que giren a tope los ventiladores del disipador para probar.
También pude q tengas voltajes algo subidos , que te haya tocado un procesador q se calienta más fácil
Ese disipador es una bestia parda.
Como te comentan el resto de compañeros, una pasta térmica mal aplicada o seca puede hacer cambiar la cosa en muchos muchos grados.
te bajara casi 10º en invierno, pero no en verano, por muy bueno que sea el disipador y con las temperaturas que estan cayendo de casi 40º...
por otro lado algunas pastas termicas necesitan 48h hasta que alcanzan su maximo rendimiento y al principio puede que incluso tengas peores temperaturas que antes...
Lo importante es que no apliques demasiada poca pasta térmica. Es mejor pasarse que quedarse cortos.
Ah, y la pasta que le apliques tiene que ser de calidad.
Depende xq como pongas un garbanzo gordo como algún compañero estos disipadores q van a alta presión se te sale por fuera y como sea alguna de esas con bastante plata liquida puedes incluso tener algún riesgo de corto además del estropicio.
Puedes poner algún ejemplo de pasta térmica causando un corto? Porque que yo sepa las pastas térmicas se diseñan para que no puedan conducir electricidad. Ahora, si me hablas de mierdas chinas pues igual, pero por eso digo que hay que usar pastas de calidad (entre otras cosas).
Al compañero le paso con una de dudosa procedencia. Pero hay alguna como la artic silver 5 que si q conduce la electricidad así q imaginó q no será la única.
La AS5 no conduce electricidad. Si quieres te saco la información de la página de Arctic.
Ahí tienes la información punto 4. Y se ha comentado aquí en el foro alguna vez que mejor la mx4 para evitar esto precisamente
"Capacitive" no es lo mismo que "conductive". Vamos, que no puede causar cortos, como afirmas.
sip, creo que se esta confundiendo con las pastas liquidas conductivas...
No me estoy confundiendo las conductivas pueden causar daños muy graves.
Pero la artic silver 5 también puede causar daños ya que conduce ligeramente y por eso artic tiene una advertencia exclusiva para esta y no para la mx4 no se si hasta el punto de producir un corto pero yo no me arriesgaría. En los foros de pastas térmicas se comenta que la artic silver 5 rinde más, se estropea antes y necesita rodaje y es algo conductiva por la plata. Mientras que la mx4 es un poco lo contrario.
Igual te sirve de referencia tengo el phanteks ph-tc14pe, es idle estoy a 45º y rerendizando foto o vídeo me sube a 62º con algún pico a 65º, con un fx8320 a 4,7ghz con 1,34V.
Hace unos días cambie la pasta y me bajo 5º en idle, tenia sobre 50º en idle. (estaba muy reseca).
NO tengo el aviso de repuestas activado y no me di cuenta. Gracias por las respuestas!
He vuelto a ponerlo, esta vez he puesto Artic Ceramic 2 que me quedab aun poco y no la pasta térmica que viene con el cyroig
Cuando lo he quitado la pasta estaba así.
http://s12.photobucket.com/user/spa... 2017-06-20 at 19.25.48_zpscaddmfzg.jpeg.html
También me he dado cuenta que el dispador le han quedado unas marcas no sé porqué...
http://s12.photobucket.com/user/spa...017-06-20 at 19.25.47 3_zpsycaot17c.jpeg.html
Foto de la aplicación, le he echado un guisante amorfo, normalmente suelo echarla en X.
http://s12.photobucket.com/user/spa...017-06-20 at 19.25.47 2_zpsp6umw7pt.jpeg.html
Me he metido a la BIOS
http://s12.photobucket.com/user/spa...t 19.25.47 1_zpsnwn52bph.jpeg.html?sort=3&o=2
Y ponia 37º y me he puesto contento pero....
http://s12.photobucket.com/user/spa... at 19.25.47_zpsx4bvgpll.jpeg.html?sort=3&o=3
Mirandoa ver cual tenía que hacer caso, he hecho de nuevo la prueba de stress. 45 Idle y 60 al 100% sin OC. También podéis ver los voltajes, temperatura ambiente unos 28º (mi cuarto).
https://snag.gy/HeJ4r3.jpg
Lo que no me entra en la cabeza es este teniendo las mismas temperaturas que un 412S de 30€ xD. Si no consigo solucionarlo lo devolveré. Mi intención es poner este 2500K a 4'5GHZ
con la calor que esta cayendo es dificil encontrar alguna solucion...
lo mas bestia que tienes por aire es el noctua, no encontraras nada con ese rendimiento superior en aire...
pero si quieres llegar a 4.5 deberias pensar en un kraken x62...
Has probado tu antiguo ventilador justo después de probar el nuevo. Te lo digo xq las temperaturas ambiente cambian mucho.
Vi los resultados de un test y cada grado que te sube la temperatura ambiente subía un grado la temperatura CPU.
Es decir que si a 24 grados tu habitación te da 60grados a 34 grados te dará 70.
Así que deberías comparar ambos ventiladores en el mismo momento. Es decir coger libreta y anotar cuanto te da en idle, bajo carga con algún test como "prime" y con carga y OC. Apuntar temperaturas y cambiar el ventilador por el antiguo así verás exactamente si hay mejoría o no.
