Hola @Consultor,
Gracias por responder, solo lo preguntaba por que ando un poco lioso con la BIOS pero en si creo que la placa no le pasa nada. Como estoy dentro de los 14 dias, pues me preguntaba si esque había comprado mal.
Gracias de nuevo.
Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
Jeje ya eso veo, no consigo hacer funcionar las memorias 3200 de corsair. En xmp te tira pantallazos azules (Que no lo entiendo, para eso está el xmp), poniéndola manual es cuestión de minutos que te tiré pantalla azul también.
Gracias.
Son estos, los de la foto.¿Qué módulos son exactamente?
Son estos, los de la foto.![]()
Gracias.
Hola, hay dos voltajes que tambien interfieren en la estabilidad de las memorias y son el vccio y el vccsa.
Puede que la placa base, este aplicando estos voltajes bajos.
Prueba a subir primero el vccsa a por ejemplo 1,25v, sino es estable, sube el vccio a por ejemplo 1,17v.
Si consigues al final que sea estable, tendrias que bajar despues estos dos valores al minimo posible.
Que significa el bclk 100:100 Y 100:133?Pues en mi ASRock no he tenido que tocar otra cosa... Lo pone bastante claro, sin problemas.
El dram comand rate hay que ponerlo ha timing 2t?
Si hay algo más, dímelo. Que dolor de cabeza, dios mio....
Gracias.
Hola @Consultor,
Graciad por la información.
Es así como lo tengo y lo he probado y tampoco.
Gracias.
Hola Consultor,Que raro, debería funcionar :S.
Prueba a poner la última BIOS si no la tuvieras, http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb...90.134194393.1498221617-1389889001.1498221617 pero debería funcionar ya de antes.
Porque supongo que los módulos los tendrás puestos "ranura con stick, ranura sin stick, ranura con stick" (vamos, ponerlo en los bancos pares o impares).
Si sigue sin ir, no sé qué más puedes probar, a ver si se une algún usuario que sepa "darle".
No entiendo muy bien que voltaje comentas. Aparte las ram sin ponerla a 3200 todo va bien, el problema es al ponerlas a 3200.Queda por probar lo de los voltajes.
Compañero no se ven las imagenes.Olvida de momento lo del voltaje. Mira estos dos dibujos y pon las memorias como indican y el switch del xmp tambien. Y prueba a ver si asi.
