Presupuesto equipo
17 Ago 2016
buenas que configurado este equipo:
-Disipador Inbox
-CPU AMD Ryzen 5 1600 3.2Ghz Hexa Core
-RAM 8Gb (2x4Gb) Corsair Vengeance LPX 2400Mhz CL14
-Disco HDD Western Digital Blue 1Tb 64Mb Cache 7200RPM
-Grabadora No (añadir opciones)
-Caja Nox Hummer MC Negra con LED RGB
-Placa Base MSI B350 Tomahawk
-F. Alimentación Corsair VS 550W 80+ Bronze
-Disco SSD SSD Kingston UV400 120Gb 500Mb-s
-T. Gráfica KFA2® GeForce® GTX 1060 EXOC 6GB GDDR5
-Sistema Operativo Ver. Evaluación Windows 10 64bit (Sin clave)
-Lector de tarjetas Ninguno
-WiFi Ninguno
-Extras Ninguno
-Iluminación Ninguna
-Cableado Gestión de cableado Premium
[FONT=Verdana, Geneva, sans-serif]
[/FONT]
tiene un precio de [FONT=Verdana, Geneva, sans-serif]879.02€, quisiera saber si debería cambiar algo o otra opción basada en intel.
Gracias
[/FONT]
[/FONT]​
Veo varias cosas que pueden mejorarse. Lo primero no pones donde lo vas a comprar para ofrecerte alternativas de productos.
Lo primero la memoria RAM los AMD ryzen se ven perjudicados con velocidades bajas lo recomendable es que compres a 3000 y 3200. Lo ideal serían 16gb RAM pero como ahora están caras, siempre lo puedes añadir después.
La placa base no te recomendaría esa ya que tiene algún problema como tardar en arrancar. Es mejor ir a por la asus b350.
La fuente de alimentación no es mala pero tampoco es buena. Por el mismo precio es probable que tengas alguna evga o mejor una fsp hydro.
El disco solido es de los que tiene velocidades más bajas probablemente por el mismo precio tengas alguna algo más rápido. Aunque cualquiera te ira bien
Hola,si la tienda es coolmod lo pone al principio. Esta bien cambiare un poco las cosas que me has dicho para ver como se ajusta el precio.
¿que disco solido me recomendarías, sin que sea un precio elevado?
Lo primero lo más importante la fuente que es el corazón del ordenador. Tienes que coger una decente no como la q has cogido.
La gráfica 1060 consume 100w jugando. Con un test llega a los 122w y con algún pico puntual a 143w.
El procesador ryzen consume 60w jugando y si se le hacen test 90. Y con OC al máximo 140w.
La placa base con varios discos duros y sólidos para ir sobrados , ratón , teclado , grabadora y alguna tarjeta extra. 60w.
Así que el consumo en el peor de los casos que es torturándolo con test sería 340w. Mientras juegas no llegara a 200w. Así que cualquier fuente de 400w o superior de cálidad te va a funcionar perfectamente.
De mejor a peor tienes ;
Bitfenix whisper 450w 78,95€ muy buena.
Bequiet puré power 10 400w 71,95€ buena
Cooler máster máster watt 400w 46,95 decente.
Cougar vtx 450w 46 euros. Decente.
Disco solido no hay mucho por esos precios donde elegir xq últimamente han subido de precio por falta de stock. Así que quedate como estas y si te lo puedes permitir el kingston kc400 128gb que vale 10€ más es un poco más potente.
Memoria RAM importantísimo en ryzen que sean a 3000 o 3200 si no te lastrara el procesador. Tienes las corsair lpx 2x4gb 3000mhz a 81€ y 146€ los 16gb.
Hola @jeffer_jordan, bienvenido y gracias por confiar en nuestras recomendaciones.
Como te ha dicho el compi, cambia la fuente. Tienes una que está muy bien, gold y a muy buen precio (recomendada en un foro por un maestro de fuentes, @CapXoff. Me cuesta creerlo pero si él lo dice...). Por 55€ en esa misma tienda.
La caja es bonita por el Led, pero no tiene filtro antipolvo en el frontal, aparte de su construcción mediocre en plástico aunque para presupuestos ajustados podría valer. Te he configurado una bastante mejor y más económica, pero sin led.
Y llegamos al dilema que imaginaba, "€". Te comento: Las memos FlareX (oc) van bien con msi y su Tomahawk. Buena elección de placa. Ahora bien, no hay módulos de 2x4gb en este modelo. Podemos poner placa Asus que van bien con memoria Corsair (a mayor precio ya que 2400MHz queda corto en Ryzen). Si después quieres ampliar a otros 2x4gb., Ryzen penaliza un poco ocupar todas las ranuras ram.
Si quieres poner ssd sí o sí podemos hacer varias cosas para no agrandar el presupuesto.
Quitando ram: poner ahora un ssd malucho de 120gb junto al HDD, o poner el 850Evo de 250 sin HDD para añadirlo cuando puedas.
Sin quitar ram para aprovechar el precio de las FlareX quedando dos ranuras libres junto al ssd malucho perdiendo el HDD.
Lo ideal sería aumentar la inversión de una sola vez para llevarte todo o quedarnos sin ssd o hdd, de momento, para olvidarnos de por vida de la ram.
Y estas ideas se derrumban porque hay que añadir el montaje y ya se nos escapan los precios.
También podemos perder el 1600 por el 1400 o placa de inferior calidad, con 8gb ram y sin ssd o hdd para que te entre en el presupuesto. Pero si vamos rebajando...
Así que te pondría algo así (y aún nos pasamos casi 2€): perdiendo hdd y 8 gb de ram; incluyendo el 1600 y un ssd Sandisk Plus de 120 gb. (para que no tengas que instalar nuevamente el SO después), pero vamos que de Plus no tiene nada, es normalito.
Quedaría montado por 901,59€
Ah, y el Ryzen cuando puedas, súbelo un poquito que aumenta su rendimiento. Te dejo una pequeña guía que he realizado en estos días.
Spoiler
Spoiler
con los problemas de la Ram y que para tener un buen rendimiento en Ryzen... deberia optar por un i5 de intel ? .... si me podeis ayudar con un opcion intel
Los problemas de ryzen de memoria están solucionados parcialmente. Funciona bien con cualquier memoria pero con memoria rápida le das un 10% más de velocidad y configurarla en la BIOS.
Es una decisión personal, ryzen parece que tiene más futuro xq es una nueva plataforma y te llevas 6 núcleos a precio de 4.
Si quieres intel. Es tal fácil como elegir el i5 7600 y una placa base con chip b250. Como la gigabyte b250m-ds3h o una Asus prime b250. Tendrías que añadir un ventilador xq el que viene es malo y ruidoso cuando se calienta. Como el cooler máster 212x
optaré por el rayzen con los componentes que me hanm dicho... muchas gracias a todos
